 r11 turbo phase 1
P-e
Nombre de messages : 171
MessageSujet: r11 turbo phase 1   Lun 15 Aoû - 21:40
bonjour a tous!
je vien ici enfin vous présenté ma belle!
c'est donc une r11 turbo phase 1 de 1986 équipé d'un moteur de GTT phase 2 qui développe donc 120ch.
elle arrive a la maison vendredi soir!
dans l'ensemble elle est propres mai il y a quand meme beaucoup de boulot,les point a revoir sont nombreux tels-que:
-corossion mineur au aile arrieres
-corossion perforante sous le feux arriere
-gros poc sur la porte
-faux contacte au voyant compteur
-compteur de vitesse qui indique faux
-peinture a rafraichir
-gros nettoyage
-turbo qui a un peu de jeu
-coiffe de carbu fisuré
voila des photo:
voila vendredi vous en saurez plus
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mar 20 Sep - 20:51
mai non je t'assure la carrosserie c'est tres long faut savoir etre patient et c'est pas mon truc!
bon j'ai pas pu m'enpecher j'ai attaquer le moteur
,j'ai demonté mon turbo HS pour monter le garrett T2 mai il est different je n c'est pas un quoi il y avait avant.....
donc depose du couvre culasse,carbu,pipe d'admission et collecteur d'echapement pour changement de tous les joints
le news berlingo a gauche et le vieux a droite,l'entre du nouveau garett est plus petite!
a ba lase c'est un turbo de diesel mai j'ai pu l'adapater sas cazi aucune modif!sa reste un T2
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mer 21 Sep - 23:17
Tu vois avec un peu de jugeotte et de bricolage on arrive à tout!
Tu as des photos du résultat?
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mer 21 Sep - 23:26
sauf que je me suis avancéun peu vite!
la watersgate du gtt ne passe pas!
la downpipe est a réajusté!
et un filtage pour la prise d'huile est différent!
m'nfin je vais aller a la casse prndre des pieces de turbo td etsa devrais aller!
se soir pas avancer si ce n'est ponçage du couvre culasse et tole par chaleur!
ce soir c'etai plutot rangement de l'atelier!
merci a vous de suivre mon posteavec interet!
ps:je ferai plein de photo ce week-end!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Jeu 22 Sep - 20:05
bon les news!
je demonte la trime du GTT pou metre sur le carter du turbo de 19 TD et la sa va pas....l'hélice frote!
bon tanpis je remonte la trime du 19 sur le turbo de 19!
j'ai brosser/lisé le venturi du turbo!
donc je montrai le 19 TD tel-quel juste me faut une wartersgate de 19 td et une vis pour l'huile sa devrais le fair!faut que j'adapte la down pipe également.
sinon l'échangeur neuf qui va etre monté:
me reste cette parti a traiter la semaine pro apres je monte les baquets avec peinture de l'habitacle:
le bestiaux en ce moment pas tres beau lol mai je traque la rouille et normalement j'ai fait le tours la caisse est maintenan saine et sans surprise!
voila
DarkR11
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Jeu 22 Sep - 22:14
Elle ressemble à une Delorean comme ça!
SebleGaulois
Vierge Cochon
Nombre de messages : 172
Emploi/loisirs : chauffeur
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Ven 23 Sep - 14:59
c'est vrai lol
DarkR11
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Ven 23 Sep - 21:56
En route pour le passé, comme ça j'achète 10 zender que je stocke dans une grotte et je les ressors en 2011!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Dim 25 Sep - 18:55
j'ai également une zender.....bien caché!bref c'est une autre histoire!
mercredi je pose la fibre mastic sur la baie arriere et sur les ailes!puis apres et on va commencer a attaquer les chose intéréssantes!
-remontage du bloc
-turbo
-montage des baquet
-dump valve
-mano etc!
Nombre de messages : 2448
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Dim 25 Sep - 19:06
Une Zender ?
On veut voir
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mar 27 Sep - 19:33
plus tard les amis!
bon au programme ce soir:
montage du collecteur d'échapement non percé avec joint neuf et pipe d'ADM:
je remonte pas desuite le carbu car il me faut repeindre le carter anti chauffe en noir haute temperature.
pour a parti caross alors c'etai mastiquage des ailes(premiere couche grossiere avec juste un cout d'apres voir les défault):
avant:
apres:
et le volant oreca qui prendre surment place dans la 11 face au baquet sparco:
voila
Flo-Turbo
Verseau Buffle
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mar 27 Sep - 20:20
Très très sympa tout ça ! Smile
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Lun 3 Oct - 18:52
-peinture HT noir tole par-chaleur
-nouveau collecteur d'echap
-peinture HT couvre culasse
-montage coife alu
-durite de depression neuve
-penture plus montage bar anti-raprochement superieur
dsl photo flou:
sinon quelqu'un pourrait me dire quel durite va sur cette "dépression"?
(sur celle qui n'es pas relier en dessous des 2 autres)
DarkR11
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Lun 3 Oct - 20:04
OH OH! Hâte de voir quand tu vas appuyer sur l'accélérateur!!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mar 8 Nov - 20:54
ouai mai c'est pas pour tout de suite!
la carroesserie sa menerve le faite que la baie arrier soit rouillé me bloc tout!
je c'est pas si je ferai pas mieux de trouver une caisse saine......
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mer 9 Nov - 7:19
C'est à toi de voir ce qui coute le moins cher pour toi Wink
En attendant bon boulot Smile
Fred6359
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Ven 11 Nov - 11:50
ben une caisse saine sur un ronze phase 1 po evident!!!! pi surtout pour en faire une pas d origine c un peu gaché pig
si tu c souder fait voir des tof bien net et si tu veux je fais mon possible pour te conseiller
Olignes
Cancer Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Dim 22 Jan - 18:17
bonjour,
tiens p-e une petite photo de ton auto a sa belle époque
si tu veux quelque info n'hésite pas
A+
olivier
Nombre de messages : 3112
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Lun 23 Jan - 18:58
Super la ronze, super boulot dessus..
Bon courage pour la suite..
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Lun 23 Jan - 22:23
ooooo super!
tu est qui?
dit moi en plus sur elles?
meme si j'ai de triste nouvel!
en continuant le demontage elle c'est averé vraiment trop attaqué!
j'ai tout depeusé elle partira a la ferraille!
mai deja la remplacente qui elle a 52.000km!!!!oui vous avez bien lue et qui est ultra saine c'est une 5 portes bleu electrique
je vous la presenterai d'ici peut!
en attendant jeveux bien en savoir plus sur la rouge
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mar 24 Jan - 6:17
Présentes nous vite ta nouvelle ronze..
C'est bien triste pour la rouge..
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mar 24 Jan - 20:05
Tres bientot!
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mar 24 Jan - 21:50
ya remplacante est pas du cot" des cote d'armore? elle etait sur leboncoin sur 4 parpins?
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mer 25 Jan - 17:55
Elle était car elle est maintenan sur 4 zenders
devrait rouler d'ici 2 a 3 week-end
5 portes bleu electrique et saine de chez saine!
moteur de 52.000km avec tous les joint neufs
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Mer 25 Jan - 19:19
Elle est toute neuve!! Shocked
Cyrille89
Gémeaux Rat
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   Ven 27 Jan - 23:57
Sérieux? Alors garde moi l'aile arrière droite, j'ai un ami qui en as besoin pour refaire sa caisse!
r11 turbo phase 1
