 Conseils sur filtre à air et balais d'essuie glace
Laurent928
Cancer Coq
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Conseils sur filtre à air et balais d'essuie glace   Mar 6 Sep - 13:58
Bonjour à tous
J'ai 2 questions sur ma R11 turbo ph II :
1 - comment faites vous accéder au filtre à air et changer la cartouche filtrante sans avoir à débrancher les nombreux tubes et durites situés de part et d'autres de l'élément ? une véritable usine à gaz non ? avez vous des photos ? Crying or Very sad
2 - les bras d'essuie glace sont à ma grande surprise droits, il n'y a pas le retour en "U" comme sur la plupart des automobiles, du coup je galère pour trouver un balais qui puisse s'adapter dessus, les balais modernes ont tous un clip qui vient se clipper sur le bras. En tout cas je n'ai rien trouvé chez Feu vert par exemple. Chez qui les achetez vous ? pale
Merci de vos réponses Wink
A+
Vialou
Sagittaire Dragon
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Conseils sur filtre à air et balais d'essuie glace   Mar 6 Sep - 15:57
pour le filtre à air, tu a un vis papillon sur le devant de la boite à air pour sortir le filtre.
ce dernier sort pas complètement donc il faut juste défaire les deux élastiques qui tiennent la boite, histoire de la faire pivoter vers le haut, et le tour est joué.
pour les essuie glaces, regarde chez oscaro.fr, ils ont surement sa. Sinon chez renault, y devrait encore y avoir du stock mais plus cher, forcément.
Laurent928
Cancer Coq
MessageSujet: Re: Conseils sur filtre à air et balais d'essuie glace   Mar 6 Sep - 17:30
Merci Vialou pour tes conseils, je regarde tout ca ce soir Smile
