 R11 GTX de Fantocho
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: R11 GTX de Fantocho   Mar 25 Oct - 12:00
Je me décide enfin a poster des cliché de la belle, place au photos je parlerais après ......
Elle trône sur son porte voiture a roulettes "artisanale" (super pratique)!! La plus belle coque de r11 que j'ai vue a ce jour.
La preuve!
Le réservoir décapé traiter goudronner et hop une couche d'antigravillon, on est jamais trop prudent je déteste la rouille!!!!!!!!!
Combiné fileté sur mesure de chez stact avec coupelle rotulé, d'époque! et bilstein arriére rotulé d'époque aussi.
Les petits ressorts tout jolie tout mignon, mais qu'est ce qu'il sont dur LA VACHE!!!!!
Train arriére décapé traité galva et antigravillon !! Bientot il aura des disques au lieu des freins a tambour .
Rotule unibal qui vont servir a rotulé la barre stabilisatrice pour virer les silents bloc qui sont des nids a rouille ( Oui je Déteste la rouille, croyez le ou pas je voulait faire galvanisé la caisse sa ne coute pas si cher que sa)
Etrier avant 406 coupé 4 pistons s'est Hallu.........cinant s'est PLUG AND PLAY!!!!!
Le coeur de la belle le bon vieux 1700 qui comptabilise a peine 90000 kilométres, mais bon ce qui va le remplacer ..... Un veritable moteur r11 GROUPE A 180 cv .
Voilà pour le moment ....
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Jeu 9 Fév - 19:08
Mieux vaut être prudent avec la rouille.
Tu as un bac pour électrolyse?
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Jeu 9 Fév - 19:11
Une bassine en plastique a 2 euro sa fait l'affaire pour l'electrolyse et en plus je met pas de soude je met que du gros sel sa marche au top!
SI je peu éviter la rouille avec des petites combines qui coute rien autant les faire, meme si au yeux de certain sa fait négligé!
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Jeu 9 Fév - 19:19
L’électrolyse sert pour enlever une rouille de surface? Pas une grosse attaque?
Gac
Scorpion Buffle
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Jeu 9 Fév - 19:21
Fantocho a écrit:
Gac a écrit:
Pour les câbles de frein à main et les durites en cuivre je regarde cette semaine promis.
Sa serait super! Comme sa L'arriére serait fini!
C'est bon j'ai retrouvé les 2 durites en cuivre et je mesure demain la longueur des câbles. ( je prends tous en photo en même temps )
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Jeu 9 Fév - 19:22
Les 2 et en générale s'est conseiller, quand la rouille est trés profonde! Mais exemple mes fusée je les laisse dans le bain entre 24 et 36h, mais aprés que du bohneur!
T'est un chef
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Jeu 9 Fév - 19:23
J'y penserais. Car pour ma Onze j'étais parti pour poncer la rouille. Very Happy
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Jeu 9 Fév - 19:30
J'en est vue qui on tenter de mettre une caisse dans une piscine, l'idée était pas mauvaise mais sa a percer......
La limite de l'eletrolyse s'est le contenant du bain sinon sa a pas de limite s'est le top!
Gac
Scorpion Buffle
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Dim 12 Fév - 11:28
Fantocho a écrit:
T'est un chef
Comme convenu les photos des durites en cuivre.
J'ai mesuré la longueur totale les 2 cables de frein à main :
A tambour : 1445mm
A disque : 1485mm
Voila
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Dim 12 Fév - 19:50
Parfait merci pour tout!!!!! Je sais je suis chiant mais pour la schématique du faicseaux de la gtx tu a regarder?
Gac
Scorpion Buffle
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 13 Fév - 8:56
Mon Pc est en panne du coup je peux rien te scanner pour l'instant.
Si c'est urgent je t’envoie la RTA par la poste.
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 13 Fév - 17:12
Non s'est bon gac J'attendrais que tu vienne ou que ton pc soit réparer! Tant que je sais, que je peu avoir les schéma sa me convient.
Et puis au derniére nouvelle je suis a 1500 voir 2000 euro de finir le moteur donc je suis pas prét encore d'attaquer le faiceaux
Restons POSITIF, tout vient a point a qui sait attendre!
Gac
Scorpion Buffle
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 13 Fév - 21:01
Et effet la patience paye toujours.
je ne vais pas tarder à te dépanner pour le schéma maxi 15 jours.
Et par rapport à mes longueurs de câble de frein tu as trouvé pour ton train arrière ?
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 13 Fév - 21:09
Oui S'est bon pour les longueur de cables y'en a bien sur oscaro de cette longueur !
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Mar 14 Fév - 7:21
J'ai les schémas électriques de la GTX.
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Mar 14 Fév - 8:26
Alors envoie J'embèterai pas gac cette fois ci!
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Mar 14 Fév - 11:23
J'essaye de te faire ça se soir.
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Ven 21 Déc - 21:39
Des news de la ronze...
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 24 Déc - 10:46
Oui il y a quelques news.....
L' habitacle moteur fini en cours de remontage
La boite en cours de restauration, sauf que je me suis fait avoir le joint spy du sélecteur ne se fait plus....
Un nouveau système de frein a main entièrement en inox, et plus facile de réglage s'inspirant de la simplicité du système peugeot !!
Mais dorénavant j'ai une autre petite a m'occuper ma deuxieme voiture de tous les jours!
Voilà pour le moment sa avance doucement mais surement, sans moment de découragements, ce projet aboutira quasiment sur a 100% mais peu étre pas avant 1 ans et demi, car j'ai toujours un probléme de financement du moteur..... ET toujours un doute cléon turbo ou 2l de williams ou autre a voir....
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 24 Déc - 11:05
Joli taf..
C'est vraiment con pour la boite, tu as essayé sur plusieurs renault? Evil or Very Mad
Sympa la petite ronze rouge... Very Happy
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 24 Déc - 12:25
Oui une gtl traité au DINITROL!!!!!!! Pas de corrosion Je vais la noyer dans du rustol au printemps pour parfaire le traitements!
Acheter a un vendeur honnéte 0 surprise s'est une perle pour les 250 euro quelle ma couté!
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 24 Déc - 13:20
En effet, une bonne affaire!!!
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 24 Déc - 21:17
L' intérieur est propre ( je le prendrai en photo plus tard) il manque un plastic de portes, s'est tout ce qu'il y a signaler intérieurement.
Extérieurement, une portes a été redresser par un carrossier du dimanche et s'est tout.
220000 kilometres et pas une fuite d'huile .
La peinture extérieur a été refaite suite a un choc avant .
VOilà dans les grandes lignes . Je n'ai vraiment pas a me plaindre au vue du prix que ce vendent des r11 pitoyable en ce moment.
Nombre de messages : 6781
MessageSujet: Re: R11 GTX de Fantocho   Lun 24 Déc - 21:23
Propre la petit rouge
Content que ton projet avance
R11 GTX de Fantocho
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
