 problème boite automatique avec réglage culbuteurs
Laursab
Capricorne Chien
Nombre de messages : 74
MessageSujet: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Ven 25 Nov - 19:14
bonjour à tous
j'ai besoin de vous pour réglage des culbuteurs sur mon automatique
j'arrive pas à faire tourner le moulin avec la roue , j'ai tout essayé !!
en P , en D , en 1 , en 2 , en N , enfin tout quoi , rien ne se passe .
j'ai même essayé avec une roue levée et les deux , ça ne change rien
il doit bien y avoir une combine pour faire tourné le moteur avec la roue et une boite auto ? !
merci pour votre aide
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Sam 26 Nov - 18:29
bon apparemment ça ne passionne personne mon histoire de boite auto
je tourne la poulie du vilebrequin pour le faire tourner , mais pas facile
si quelqu’un as une autre combine ?
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Sam 26 Nov - 18:56
P : Parking : la transmission est au point mort et les roues motrice sont bloquées. le démarreur peut être actionné
R : Marche arrière : le moteur entraine la voiture en marche arrière les feux de reculs sont allumés
N : Neutre : La transmission est au point mort et le démarreur peut être actioné
D : Automatique le passage des vitesses s'effectue automatiquement en fonction de la position du pied sur l'accélérateur
1 : Dans cette position du levier, la transmission reste sur le rapport de la 1ere vitesse
2 : Le 3ème rapport est interdit mais l'automatisme est conservé sur les 2 rapports infrérieur
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Sam 26 Nov - 19:21
merci Jérémy , je sais tous ça
mais rien ne fait tourner les roues Mad
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Sam 26 Nov - 22:31
Enlèves les bougies, ça devrait tourner plus facilement.
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Dim 27 Nov - 10:09
C'est aussi ce que j'aurais dit ...
Repar2000-R9
Capricorne Chien
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Lun 20 Fév - 11:05
depuis le temps tu as peut-être déjà fait ton réglage.
Dans la revue technique il est mentionné une télécommande qui agit sur le démarreur.
Certes, ça facilite la rotation du moteur, mais je ne sais pas si il faut reprendre le calage à la main.
Il m'est venu une idée en cherchant la réponse à ce problème :
il est assez pénible de repérer la position de pleine ouverture ou de basculement, selon la méthode choisie.
Il faut même revenir en arrière puis, en avant, si on l'a dépassée.
Une marque sur la poulie, en regard d'un repère, pourrait faciliter le calage.
Merci d'avoir posé la question, je ferai l'expérience sur ma R9 1.1 ( j'utilise toujours la poulie, pas la roue ) et sur ma ...Super 5 Automatic. Wink
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Mar 21 Fév - 6:07
avec quel poulie ? moi j'ai fait avec la crantée des culbuteurs , la grosse
SimonP.
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: problème boite automatique avec réglage culbuteurs   Mar 11 Déc - 22:07
Tu peux faire simple, fais tourner avec la bonne clé la poulie en sortie de vilebrequin, tu agis directement sur celui ci et tu vas voir les soupapes se déplacer progressivement. Y'a pas plus simple. Tu mets la boite sur N par contre.
» [ Fiat Panda an 2007 ] Problème boite automatique Dualogic Fiat Panda
» [ bmw e46 330 CD an 2004 ] problème boite automatique
» [ Audi A4 2.0 TDI 140 an 2005 ] problème boite automatique
» [ Peugeot 306 Break XT 1.6 ess an 2000 ] Problème boite automatique
» [ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique
