 moteur qui claque fort au ralenti
Laursab
Capricorne Chien
Nombre de messages : 74
MessageSujet: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 25 Nov - 22:36
bonjour
je fais ce post pour écouter tous les avis , voila j'ai une 11 automatique qui fait un sacré bruit
çà claque fort au ralenti , un peu moins dans les tours .
je viens de démonter le cache culbuteur et je ne voie rien d'anormale
je cherche des pistes afin de ne pas tout démonter pour rien .
et elle ne tiens pas du tout le ralentie
peut être l’allumage ?
peut être une bielle ?
peut être la chaine ?
peut être le réglage culbu ?
donnez moi des pistes pour pour éliminer toutes ces hypothèses
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 30 Déc - 17:28
Prends une équerre de menuisier et aligne une par une tes tiges de culbuteurs sans les mélanger surtout.
Comme ça tu verras si il y a une tige de tordue..
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 30 Déc - 17:32
faut les sortir ?
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 30 Déc - 17:36
Malheureusement oui, il faut enlever le cache culbuteur, démonter la rampe de culbuteurs et après tu as accès à tout ce joli monde de plus tu peux vérifier les bagues sur la rampes..
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 30 Déc - 17:39
si j'en avait un de tordu , je l'aurais pas vu en faisant mon réglage culbuteurs ?
j'avoue que maintenant je m'oriente plus vers l'axe piston bielle.
je crois qu'on peut sortir les pistons par le dessous (carter d'huile) sans déculassé
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 30 Déc - 17:53
Non tu ne l'aurais pas vu. Mais c'est vrai que l'axe d'un piston qui a du jeux peut-être la cause du bruit.. pale
Pour le démontage je ne peux pas te dire, jamais fait. Par le dessous, faut voir car avec le vilo???
Supev-77
Balance Dragon
Nombre de messages : 35
Emploi/loisirs : bricolage en tout genre
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 30 Déc - 20:12
Une petite remarque a l'oreille on dirait que ton ralenti est super bas genre 650 tr/min, et sur ton compte tour ca approche 1000 (problème d'allumage ou compte tour décalé)
Pour le bruit, je vérifierais le joint de collecteur d'échappement, ou collecteur fêlé.
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 30 Déc - 23:14
le collecteur pourrait faire claqué le moteur aussi régulièrement et aussi sèchement que ça ?
Supev-77
Balance Dragon
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 31 Déc - 18:11
Comme dit plus tôt je suis pas mécano.
Je pense qu'une fuite au collecteur ne fait pas claquer le moteur mais peut faire qu'on entend un cylindre plus que les autres.
Elle a bien 100000km? Ça fait peu pour une bielle ou un piston.
Pour moi, une bielle ferai un bruit plus métallique, là on dirait une Harley.
Les tiges de culbu c'est possible, mais je voie pas le papy faire un affolement de soupape surtout avec une BVA.
Et puis un joint de collecteur c'est quand moins chère qu'un piston!
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 31 Déc - 18:16
bon c'est vrai que l'échappement est mort , au moins 5 fuites .
mais le collecteur , je sait pas , demain si je suis pas trop en vrac j'essayerais d'écouter avec un stéthoscope d’où viens le bruit .
je ne crois pas au joint mais c'est possible , pour vous décrire le bruit , je ne peut pas faire mieux que les trois vidéo .
d'autre avis ?
ps , j'ai déjà trouvé un autre moteur avec une boite auto de super 5 . le gars en veut 150 € parce que la boite est morte .
il as 100000 , et au dire de la personne il tourne au poil .
le problème c'est qu'il est sur Paris , soit 350 km de chez moi
mais au moins je suis sur qu'il s sur la boite auto , et je peut récupérer tous les accessoires
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 9:21
Vu le prix, sautes sur l'occasion...
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 18:17
pour moi sa vien de ton echappement et de ton collecteur! sinon coussinet de bielle hs! (pour savoir vidange la et regarde si ta du depot metalique dans l'huile!)
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 19:58
Seb R9 Turbo a écrit:
pour moi sa vien de ton echappement et de ton collecteur! sinon coussinet de bielle hs! (pour savoir vidange la et regarde si ta du dépôt métallique dans l'huile!)
tu m’intéresse ! Smile
c'est clair que l'échappement est pourrie , le collecteur j'en sait rien !!
mais il est vrai que j'ai pas l’impression que le bruit vienne de là ; maintenant les bruits !!!
pour les coussinets , j'ai déjà démonté le carter d'huile et je n'ai pas vu de jeu , juste un peu horizontal mais pas vertical
mais je ne suis pas un spécialiste non plus et pas de limaille dans l'huile (mais elle était pas vielle )
si c'est le collecteur ça serait trop beau
il faut que je trouve rapidement une méthode de diagnostique et pas chère , mon vendeur de moteur ne m'attendra pas
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 20:50
Je pige pas tous la t'a un moteur qui claque un collecteur d'echappement qui fait du bruit sa a jamais claquer!!!!
Et pour ce que j'ai put entendre sur ta video ton moteur ne tourne pas sur ces 4 cylindres tu peu meme l' enlver si tu veux ton collecteur sa empechera pas la voiture de tourner rond.
T'est ou dans la meuse je vais venir te le diagnostiquer ton moteur????
LaurentSP5
Vierge Chèvre
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 21:57
Je change pas d avis dsl
LES COMPRESSIONS DU MOTEUR ???
je suis sur que ta un piston qui a du jeux !!! reste a savoir le pourquoi Wink
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 21:58
je prend mes compression demain , au moins on en aura le cœur net
LaurentSP5
Vierge Chèvre
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 22:03
ta un probleme de segment Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Dim 1 Jan - 22:40
Pareil meme avis s'est interne au moteur.
LaurentSP5
Vierge Chèvre
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 6 Jan - 7:58
Salut a tous
on attend le verdict !!! en espèrent évidement qu il ne soit pas trop mauvais
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Ven 6 Jan - 9:51
Je monte chez Laursab samedi prochain, voir ce quelle a sa bestiole !
LaurentSP5
Vierge Chèvre
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 14 Jan - 17:22
alors ca donne quoi ???
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 14 Jan - 17:59
Un peu de news??
Laursab
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 14 Jan - 18:14
bon , j'ai eu la visite vendredi de Fantocho (merci d'ailleurs ) , nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'un piston touche une soupape au moment de sa redescente , (jeu dans la bielle et le piston)
j'en suis pour un moteur, pas trop grave , beaucoup de boulot mais ca vas aller .
je continuerais ce post en mettant les photos des étapes .
j'ai trouvé le moteur sur paris , il était monté sur une R5 automatique .
il me reste à le ramener et à le monté.
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 14 Jan - 18:21
Ah, j'avais vu la bête sur leboncoin..
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 14 Jan - 19:51
Shocked
C'est la première fois que j'entends ça. Un contrôle endoscopique permettrait de constater alors l'impact sur le piston.
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 14 Jan - 20:42
Fab11Turbo a écrit:
Shocked
Je pense qu'il faut arréter de ce prendre la téte sur ce moteur et de vouloir absolument solutioner! Il est cuit ! J'ai fait 150 bornes pour aller confirmer a laursab que sa servait a rien de chercher et d'aller sur des pistes que certain bricoleur du dimanche lui disent.
Et quand on dit que sa touche! S'est que sa touche!!!!! Pour l'avoir vue nombre de fois au taf ce bruit je le reconnais trés bien! Et pour claquer il claque son moteur!
MessageSujet: Re: moteur qui claque fort au ralenti   Sam 14 Jan - 20:51
C'est vrai que autant le changer... Very Happy
De plus que le nouveau à l'air bien propre, de plus, si c'est celui que j'ai vu, il n'est pas beaucoup kilométré..
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
