 R11 GTL surchauffe
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: R11 GTL surchauffe    Dim 4 Déc - 22:10
Bonsoir a tout le monde
Je poste ce message car ma R11 GTL qui totalise 622 000 kms au compteur a eu un problème au niveau du carburateur qui a un seul corp mais le cable du starter et coupé donc ne fonctionne plus.
J'ai fais 100kms et en arrivant sur clermont ma r11 c'est mis a accéléré puis une surchauffe . L'aiguille de chauffe ne monté pas mais le moteur c'est mis a fumé le vase d'expension débordé et le ldr sorté du bouchon du vase donc je me suis arrété et la pompe a eau ne fesait pas de bruit j'ai stoppé le moteur un moment ensuite il n'y avait plus ldr dans le vase d'expension donc j'en ai rajouté puis le meme soucis et revenu d'ou cela peut il venir ?
Amedeo
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Ven 9 Déc - 19:59
Sa sera fait les amis votre aides et precieuse je vous tiendrai au courant demain par contre est ce que y'a des risque de cassure sur les ecrous sur la culasse pompe a eau ? et si y'a grippage d'ecrou vu que c'est de l'alu comment peut 'on y remedier ?
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Ven 9 Déc - 20:07
En effet, il y a risque de casse, sur ma clio, j'ai eu cette chance.. Very Happy
Tu peux coller un peu de dégrippant pour aider et dévisse en douceur..
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Ven 9 Déc - 20:10
comment a tu fait vu que tu as eu cette chance ?
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Ven 9 Déc - 20:21
Il y a un petit bout qui dépassait de la culasse donc avec une pince étau, j'ai réussi à l'avoir.. Laughing
Supev-77
Balance Dragon
Nombre de messages : 35
Emploi/loisirs : bricolage en tout genre
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Ven 9 Déc - 20:36
Perso je l'ai changé sur 2 R11 +1 super 5 et rien a cassé
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Ven 9 Déc - 21:22
J'ai déjà changé sur deux super 5, une r9 et une clio et j'ai juste eu ce problème sur la clio (1vis).
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Sam 10 Déc - 23:24
pompe a eau remplacé avec succes bien purger mais le motoventilateur déclanche au dessus du dernier trait blanc et s'arrete sur le trait blanc est ce normal ? demain je reprend ma r11 gtx refaite a neuf mais je m'inquiète sur ma gtl Neutral
Supev-77
Balance Dragon
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Dim 11 Déc - 9:42
Si le dernier trait blanc est au trois quart c'est pareil sur la mienne!
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Dim 11 Déc - 9:48
Tout à fait normal, rien d'inquiétant sur ce point.
Heureux que tout ce soit bien passé, il n'y a pas de raison que cela merde...
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Dim 11 Déc - 10:01
Merci c'est grace vous qui avait sortis la r11 GTL de cette panade
MessageSujet: Re: R11 GTL surchauffe    Dim 11 Déc - 10:09
On est bien heureux d'avoir pu t'aider toi et ta belle... I love you
R11 GTL surchauffe
