 problème sur 11 turbo phase 2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Emm57
Bélier Chien
Nombre de messages : 173
MessageSujet: problème sur 11 turbo phase 2   Lun 5 Déc - 11:16
Salut à tous
il y a un souci sur un 11 turbo phase 2
Elle démarre et tourne bien à froid avec le starter
Après 3 kms elle commence à faire des à coups comme des ratés d'allumage ou de carbu
J'ai changé les bougies en mars
La tête d'allumeur et le doigt en avril
Les joints du carbu en juin
Ce problème n'est pas systématique
Certains jours elle roule sans à coups
Mais c'est pas souvent
Cela peut il venir des fils de bougies?
Et si oui comment expliquer que parfois cela va bien??
Depuis le changements de joints du carbu j'ai fait 3000 kms cet été sans aucun à coups ni problème
J'attends vos expériences si quelqu'un a déjà eu cela
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Ven 9 Mar - 19:26
En effet, d'origine la 9 et 11 turbo sont montées en 175/65/14, moi pour une question de tenue de route, je suis passé en 195/50/15 et je passe au ct.
Sinon, c'est quoi qui ne fonctionne pas sur ton compteur? Very Happy
GTAV6Turbo
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Sam 10 Mar - 8:31
Salut ben je te dis cela quand elle roule a nouveau car comme un c..... j ai pas regardé si les Kms défilaient.
Je vais voir si je mets la monte d origine ou pas car j ai pas la direction assisté et j ai une épaule HS.
a+
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Sam 10 Mar - 9:21
Moi non plus je n'ai pas de direction assistée, mais le volant n'ait pas dur tourner..
Tiens moi au courant pour ton compteur.
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Dim 11 Mar - 18:24
Salut bon tout est remonté et MERDE ça marche pas toujours un ralenti pourris je ne vois plus que le carbu HS mais dans les conduits intérieur il y avait pas mal de merde dedans alors si ça se trouve il y a un mini conduit de boucher que je n arrive pas a atteindre.
A+ j ai les nerfs.
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Dim 11 Mar - 18:47
Passes un gros coup de soufflettes dans tous ces petits conduits. Moi c'était juste ça. Twisted Evil
Insistes bien tu verras de la m...e sortir. Mais avant redémontes le carbu entiérement pour avoir accès à tous ces petits conduits.
Vérifie ton gicleur de ralenti si il n'est pas bouché au bout.
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Dim 11 Mar - 22:25
Salut c est déjà fait mais je pense que les conduits sont obturé a un endroit il y avait une sorte de farine hyper dur je vais remonter un autre carbu et j attend des news pour un moteur boite turbo carbu de Gtt phase deux.
On verra bien après je vois plus si avec un autre carbu ça déconne y a un problème dans le moteur ou sur le circuit d alimentation en essence.peut être le régulateur.
A+
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Lun 12 Mar - 6:36
Ok, tiens nous au jus..
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mer 14 Mar - 18:25
Salut j ai fais un test je trouve bizarre quand je mets ma main sur la coiffe de carbu là ou vient se brancher la grosse durite qui va a l échangeur j ai le moteur qui cale normal par contre j ai une grosse quantité d essence qui remonte est ce normal ou pas Merci
sinon j ai trouver un carbu normalement demain.
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mer 14 Mar - 19:20
Le moteur cale, c'est normal, car il n'a plus d'air. Par contre si tu as de l'essence qui remonte, ton régulateur et soit mort ou la durite de dépression branchée dessus est défectueuse...
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Jeu 15 Mar - 19:25
Salut ben YOUPY YOUPY ET YOUPY elle tourne j ai monté un carbu que je viens d acheter nickel ralenti impec et monté dans les tours super reste plus qu a l assurer pour aller au CT et roule ma poule.
Merci pour votre aide j en aurait surement besoin pour le compteur qui ne marche pas mais j ai pas encore testé pour voir si les Kms tournent.
a+olivier un homme Heureux.
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Jeu 15 Mar - 19:34
Nickel si elle tourne, j'ai repensé à ton problème de remontée d'essence, le flotteur du carbu était peut-être bloqué..
Sinon, je suis fort content pour toi, profites bien de ta belle..
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Jeu 15 Mar - 22:34
Salut merci oui je vais en profité je dois changer le pare brise il a bullé quel merde ces carreaux des année 85 90.
Me manque le sigle turbo de calandre peux tu me dire la dimension je verrais chez RVI.
a+
PS je vais ouvrir une présentation pour continuer je mets le lien ici dés que c est fait.
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Ven 16 Mar - 6:44
Pour le sigle, je ne peux pas te dire car je ne l'ai pas non plus.. Very Happy
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Ven 16 Mar - 18:46
Salut tant pis merci je verrais vers les concentres de vieilles voitures vers chez moi.
A+olivier
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Ven 16 Mar - 19:14
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Sam 17 Mar - 10:02
Nickel, ta petite ronze..
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Sam 17 Mar - 13:14
Merci guigui elle présente bien et pas de rouille du tout.
A+su ma présentation.
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Sam 17 Mar - 13:42
Je vais suivre avec intérêt...
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
