 problème sur 11 turbo phase 2
Emm57
Bélier Chien
Nombre de messages : 173
MessageSujet: problème sur 11 turbo phase 2   Lun 5 Déc - 11:16
Salut à tous
il y a un souci sur un 11 turbo phase 2
Elle démarre et tourne bien à froid avec le starter
Après 3 kms elle commence à faire des à coups comme des ratés d'allumage ou de carbu
J'ai changé les bougies en mars
La tête d'allumeur et le doigt en avril
Les joints du carbu en juin
Ce problème n'est pas systématique
Certains jours elle roule sans à coups
Mais c'est pas souvent
Cela peut il venir des fils de bougies?
Et si oui comment expliquer que parfois cela va bien??
Depuis le changements de joints du carbu j'ai fait 3000 kms cet été sans aucun à coups ni problème
J'attends vos expériences si quelqu'un a déjà eu cela
Emm57
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mar 13 Déc - 11:11
Il y a 2 modèles de vis de richesse
auriez vous une photo de ces 2 vis?
on me dit que je n'aurais peut être pas la bonne
le moteur est un C1J 7/82
par contre le carbu je ne sais si c'est un 5 gt turbo phase 1 ou phase 2??
(il y a eu un changement de moteur)
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mar 13 Déc - 12:46
Si elle te le faisait pas avant s'est que ton carbu était correctement régler, moi je pencherais pour résoudre le probléme suivant: pourquoi est tu obliger d' ouvrir la vis de richesse a fond?
Un bon nettoyage carbu deja avec verif des menbranes serait un bon début
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mar 13 Déc - 23:45
est ce que quelqu'un sait si c'est la vis de richesse pour phase 1 ou phase 2 qui n'est plus dispo?
Webzone
Capricorne Serpent
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mer 14 Déc - 11:18
Alor je vais repeter ce que je t'ai dit sur un autre forum , nettois ta vis de ralenti , la grosse en haut a gauche de ton carbu tu la demonte avec un tournevis plat et tu l'ouvre et tu la nettoie deja commence par la .
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mer 14 Déc - 13:37
comment je nettoie ça?
avec quoi?
sinon pour la pollution on m' a mis 0.77% CO
c'est pas assez non??
les à coups ça va mieux pas encore nickel
est ce qu'en augmentant le CO ça joue sur les à-coups??
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mer 14 Déc - 17:05
je viens d'aller dans un autre garage
il branche le CO et ....5% CO
alors que je reviens d'un autre et son appareil disait 0.77%
j'aime ce genre de truc!! autant faire n'improrte quoi
de toutes façons il y a toujours les à-coups
j'ai démonté le gicleur de ralenti WEBZONE
il est propre on dirait pas de problème
est ce que quelqu'un serait dans le coin et pourrait venir avec
un Renix 208 ou un carbu?
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Jeu 15 Déc - 20:54
avec le réglage du CO le ralenti était à 1100 tours
elle roulait impecc
j'ai voulu descendre le ralenti comme elle était avant
et là elle s'est mise de nouveau à ratatouiller
impossible de remonter le ralenti
pourquoi on ne peut pas remonter ce ralenti?
est ce lié ou pas??
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Jeu 15 Déc - 21:13
Mon gicleur de ralenti était propre sur ma 9, j'avais beau toucher au ralenti et à la richesse, rien n'y faisait.. Evil or Very Mad
Après démontage et nettoyage, nickel....
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Jeu 15 Déc - 23:13
tu parles du démontage et nettoyage du carbu ou du gicleur de ralenti?
comment fait on cela ?
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Ven 16 Déc - 6:41
démontage et nettoyage de carbu..
Pour commencer si tes joints ne sont pas neufs, commences par acheter une pochette joints.. Wink
Ensuite mets un petit sert joint sur les deux durites à eau.
Débranches durites, câbles et casquette de carbu..
Si mes souvenir sont bon, enlèves les deux boulons de 12 et c'est bon, ensuite démonte le carbu et mets un coup de soufflette dans toutes les canalisations.
Ensuite, remontes...
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Lun 19 Déc - 23:52
samedi elle a tourné super bien sans à-coups
et lundi soir de nouveau ces petits à-coups à vitesse stabilisée
en plus elle ne reprend pas bien
comme un trou à l'accélération
c'est à ne plus rien y comprendre
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mar 20 Déc - 6:32
As-tu démonté le carburateur pour le nettoyer??
Car quand il y a une saleté qui se balade dedans, les symptômes ne sont pas réguliers, un coup c'est bien, un coup sa m***e...
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mar 20 Déc - 18:17
Que pensez vous de ce trou à côté du boulon de serrage?
j'ai vu cela hier
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mar 20 Déc - 18:19
autre photo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Mar 20 Déc - 18:49
Oulah, pas tellement bon si ce trou rejoints un conduit.. Evil or Very Mad
As tu essayer de mettre ton doigt pour le boucher après avoir démarré la belle..
En tous les cas, c'est a réparer..
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Ven 23 Déc - 18:11
j'ai bouché le trou avec du mastic polyester
les à-coups ont disparu pour l'instant
si ça tient comme ça j'en déduirais que c'était ce trou qui en était la cause
du coup je cherche un carburateur en parfait état et joints neufs
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Ven 23 Déc - 18:16
Regardes sur leboncoin, défois, il y en a...
Maelwind
Scorpion Serpent
Nombre de messages : 87
Emploi/loisirs : alpiniste du batiment/désamianteur
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Lun 30 Jan - 19:59
salut a tous; j'ai le même problème je vais voir les fils ht et je vous tiens au corant
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Lun 30 Jan - 20:13
Commences par un bon nettoyage carburateur avec joints neufs. Un bon coup de soufflette dans chaque conduits du carbu..
Maelwind
Scorpion Serpent
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Lun 30 Jan - 20:44
ok je vais voir sa aussi!!
GTAV6Turbo
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Sam 18 Fév - 16:54
Salut as tu trouvé ton problème car je viens de remonter mon carbu refais a neuf et mon ralenti n est pas stable il oscille entre 500 et 1200 tour.
Tout est neuf tête d allumeur doigt bougies.
J ai vérifié le serrage de toutes les durites et rien impossible de tenir le ralenti.
Au starter ça va je suis a 2000 tours.
Je sèche un peu là
merci d avance
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Sam 18 Fév - 17:08
Comme,j'ai pu dire un peu plus haut, j'ai eu le même problème sur ma 9 malgrès une réfection complête (joints et nettoyage). Evil or Very Mad
Après avoir séché et tout essayé, j'ai redémonté le carbu et passé un coup de souflette dans tous les conduits et après remontage.... vroum et nickel..
Sinon essais de vaporiser du déo sur ton carbu moteur tournant, si tu as une prise d'air le moteur va prendre des tours..
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Dim 19 Fév - 10:11
Salut merci pour le truc du déo je vais tester ça sinon je redémonte le carbu pour un soufflage.
Tu l'as remis en pièces détaché ou juste soufflé les conduits accessible.
a+
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Dim 19 Fév - 10:20
Une technique pour savoir si prise d'air il y a, c'est de visser à fond la vis de richesse d'air (en retenant bien la position d'origine). Privée d'air (par la vis) elle doit caler, sinon prise d'air.
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Dim 19 Fév - 10:22
J'ai tout redémonter pour bien souffler tous les conduits..
Bon courage et tiens nous au jus..
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: problème sur 11 turbo phase 2   Dim 19 Fév - 12:27
Salut peux tu me dire la ref Renault marqué sur ton carbu car j en ai un autre en bon état je voudrais savoir si c es un pour une phase deux merci d avance
