 Probleme de pompe electrique
Charck
Lion Buffle
Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : Chauffeur SPL
MessageSujet: Probleme de pompe electrique   Mar 24 Jan - 22:26
Bonjour a tous,
J'ai une r11 electronic mais elle ne demarre plus Crying or Very sad ça viendrai de la pompe electrique qui n'envoie plus d'essence au carbu,
je me suis renseigner vers des garage qui restaure des anciennes voiture et sans résultats pourriez vous m'aider svp?
Merci.
Charck
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Probleme de pompe electrique   Mer 25 Jan - 5:38
Bonjour
Non c'est bien une 1.7L electro je vais essayé ca ce soir je vous tien au courant merci
MessageSujet: Re: Probleme de pompe electrique   Mer 25 Jan - 8:05
Je possède aussi un 1.7. Ce n'est pas parce-que tu as une tronic que forcément la pompe à essence est electrique. Je pense aussi à une mécanique.
Charck
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Probleme de pompe electrique   Mer 25 Jan - 9:15
c'est renault qui ma dit ca je les ai appeler avec la CG
MessageSujet: Re: Probleme de pompe electrique   Mer 25 Jan - 19:59
Shocked Change de concession ! Very Happy
Vu ton annonce de recherche, ce n'est pas non plus le débit-mètre d'essence qui changera quelque chose à ton problème. Wink
Charck
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Probleme de pompe electrique   Mer 25 Jan - 20:06
Bonsoir
pourai tu etre plus clair
tu aurai une idee d'ou viendrai la panne?
MessageSujet: Re: Probleme de pompe electrique   Mer 25 Jan - 20:48
Il faut prendre le probléme étape par étape...... deja vérifier si tu a de l'allumage , de l'essence qui arrive......
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: Probleme de pompe electrique   Sam 28 Jan - 10:52
En effet, comme dit Fantocho, regardes déjà si tu as de l'étincelle à l'allumage et ensuite testes ta pompe à essence..
