 fuite du vase d'expansion
Hyper_Ludo
Nombre de messages : 85
MessageSujet: fuite du vase d'expansion   Dim 5 Fév - 18:10
après l'huile l'eau,
Vous allez croire que ma r11 est une passoire!!
j'ai donc une fuite au bouchon du vase d'expansion, j'ai changé le joint interieur mais sans succès
y a til une astuce?
meme en serrant comme une brute ca fuit...
MessageSujet: Re: fuite du vase d'expansion   Dim 5 Fév - 18:28
C normal ton bouchon est tarer a une certaine pression ...... T'est bon pour un joint de culasse..
Hyper_Ludo
MessageSujet: Re: fuite du vase d'expansion   Dim 5 Fév - 18:44
ah ok mais pourquoi la pression augmente dans le circuit de refroidissement
et pourquoi c'est un signe de joint de culasse?
désolé je suis curieux Exclamation
MessageSujet: Re: fuite du vase d'expansion   Dim 5 Fév - 19:00
Au vue deja de ta fuite d'huile au joint, il doit étre mal en point ce qui fait que tes compression moteur passe en partie dans le ldr ce qui provoque une forte pression.
Hyper_Ludo
MessageSujet: Re: fuite du vase d'expansion   Dim 5 Fév - 19:57
D'accord merci pour les explications cheers
R11Tony
Nombre de messages : 82
Emploi/loisirs : chomeur
Humeur : relaxe
MessageSujet: Re: fuite du vase d'expansion   Lun 6 Fév - 20:37
J ai exactement le meme problème en moins grave.t es bon pour un joint de culasse et tout ce qui va avec
