 demarre plus 11 turbo phase 2
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
Nombre de messages : 95
MessageSujet: demarre plus 11 turbo phase 2   Ven 24 Fév - 18:24
Bonjour j'ai remplacer mon demarreur au mois de janvier et la voiture a demarrerde suite .
Aujourd'hui je vien de rebrancher la batterie elle demarre pas juste un petit clic.
La cause peut etre que la batterie etait debrancher 3 semaines
Merci de votre reponse. Mad
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Ven 24 Fév - 21:16
Démarreur collé, ou pas assez de jus sur la batterie.
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 7:44
le demarreur est neuf et la batterie aussi
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 12:59
Le capteur pmh peut il empechait de faire tourner le demarreur
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 15:04
Pour moi démarreur collé car ça me le fais aussi sur la mienne par moment !! Pour vérifier si c'est ça, tu met la 2 nde et tu fais avancer la voiture sans le contact de façon a faire tourner la boite ou alors essaye de démarrer avec la 2nde enclanchée !! Normalement ça devrait redémarrer mais ça marche pas forcément au premier coup ...
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 16:45
J'ai deja mis la 2em mais ca marche pas de plus le demarreur est neuf c'est un echange standard la voiture a demarrer une 10 fois et puis plus rien juste un claque cordialement
Jnos
Capricorne Chat
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 17:44
Tu dis que ta batterie a ete debranchée 3 semaines donc l auto n a pas tourné pendant 3 semaines en plus il a fait plutot froid a verifié la charge de la batterie , meme neuve elle peu se vider
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 17:51
Batterie charger j'ai verifier et une autre j'ai mis toujours pareil un clac
Jnos
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 18:13
Si c est pas la batterie control tes branchements ,si tout est ok redemonte ton demareur et essaie le tout seul
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 18:29
Tu crois qu'un demarreur echange standard est defectueux
y at il un relais au autre connection qui ne fait pas tourner le demarreur
car cest pas un regal de remonter un demarreur sur nos belles 11 turbo
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 20:12
non.
Le capteur PMH sert principalement pour l'allumage, et il renvoie une info qui fait que la pompe à essence se met en route.
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Sam 25 Fév - 20:36
Ok fab11
autrement il y a rien relais ou autre pour que le demarreur ne tourne pas
peut etre le neiman?
et je ne suis pas un expert en mecanique quel galere
moi c'est plutot la carrosserie
Jnos
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Dim 26 Fév - 8:48
Si tu a le"clac" c est que ton neiman fonctionne
Sur ton demareur tu as deux fils , un gros ,plus permanent
et le petit qui" commande " pour simplifier
Donc dans ton cas le petit est ok car "clac"
autres possibilite une perte sur le gros ,une masse mais ça viderais ta batterie
essaie de taper sur le corps deton demareur au cas ou,mais sinon tu n auras pas choix ,faudras la renlever
dommage que tu sois si loin j aurais fais ton demareur et toi mon aile
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Dim 26 Fév - 8:55
Oui quel dommage avec plaisir j'aurai fait ton aile
Car la mecanique et moi c'est 2
Surtout que le demarreur est neuf echange standart il a peut etre fonctionner 10 fois
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Mar 28 Fév - 17:52
probleme resolu merci
Jnos
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Mar 28 Fév - 18:48
alors???
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Mar 28 Fév - 19:42
J'ai male brancher la batterie j'ai mis les 2 cable noir sur le -
Jnos
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Mer 29 Fév - 3:51
ok ça va c est moins chere qu un demareur
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Mer 29 Fév - 7:00
oui et surtout pour le demonter bon je peut attaquer le nettoyage et lui redonner ca jeunesse !!!!
Retour2kix
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: demarre plus 11 turbo phase 2   Mer 29 Fév - 22:02
il vient de m' arriver exactement le même truc
ça rend dingue
j' ai jeter une batterie qui était bonne et acheter une neuve
