 Probleme demarrage r 11 turbo phase 2
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Ven 2 Mar - 18:21
Bonjour hier ma 11 turbo phase 2 a demarrer super bien plusieur fois aujourd'hui elle cale et c'est fini elle ne demarre plus donc j'ai changerdoigt allumage tete de delco bougie et toujours rien.
je trouve les bougies sechent
Comment verifier si il ya une etincelle prendre quel bougie cote conducteur ou une autre
Sur le carburateur quel durite ramene l'essence pour voir si l'essence arrive bien photo ou schema merci car beaucoup de durite ??
Ou se trouve le gicleur comment le demonter photos ou schema
Merci de me guider par quel odre commencer
Si une personne proche de la moselle veut passer il sera le bienvenu
car moi et la mecanique!!
j'attends vos reponses et votre aide merci Mad
MessageSujet: Re: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Ven 2 Mar - 20:28
T'entends tourner la pompe à essence quelques secondes après relâchement de la clé de contact ?
Malheureusement pas dispo pour venir te dépanner dans l'immédiat.
MessageSujet: Re: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Ven 2 Mar - 20:30
T'as bien remis les fils de bougie dans le bon ordre ?
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Ven 2 Mar - 22:46
J'ai pas ecouter pour la pompe a essence oui les fils j'ai bien remis dans le bonne ordre
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Sam 3 Mar - 12:06
La pompe est placer pres du reservoir
Je vais deja demonter le resrvoir pour le nettoyer et le peindre.
Si tout fois tu passe dans le coin ou tu serai dispo fait moi signe ca m'aiderai beaucoup et je erai reconnaissant
merci d'avance
MessageSujet: Re: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Sam 3 Mar - 18:55
Oui, la pompe est quasi sous le siège passager AR droit. Il y a aussi le filtre à essence à cet endroit.
Pas de souci, si je passe, je te fais signe.
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Sam 3 Mar - 19:19
le filtre a essence et un gros truc en fer
Nombre de messages : 3113
MessageSujet: Re: Probleme demarrage r 11 turbo phase 2   Sam 3 Mar - 20:34
En effet, c'est un gros cylindre à côté de la pompe à essence..
