 r11 turbo phase 1 bleu
P-e
Nombre de messages : 171
MessageSujet: r11 turbo phase 1 bleu   Mer 25 Avr - 22:41
bonjour
je vou presente ma r11 turbo phase 1 de 1986 5 portes bleu alpine.
52.500km d'origine
moteur refait a neuf(tous les joints)+carbu refait a neuf
-dump valve double piston alu
-coiffe de carbu alu
-boite a air carbone
-carter cloisonné
-bougie NGK R
chassis:
-jante zender 15p bientot des williams
-4 pneu neufs firestone potenza
-suspension origine ressort apexi AV
-frein av disque+plaquettes neuf
-frein arriere neuf
-barre anti raprochement sparco(a monté)
-toutes les rotul neuves
habitacle:
-mano pression turbo auto-jauge
-baquet+harnais sparco conducteur
elle est en cours de remise en route:
ele tourne depuis le week-end dernier!je pense que 'allumage est a reglé mai elle demare tres bien depuis sa refection!
voila
plus de photo plus tard :buzz
GTAV6Turbo
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Jeu 26 Avr - 18:47
Salut belle auto y a pas de réglage d allumage dessus pas de vis platinée.
A+
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Jeu 26 Avr - 19:24
mai si faut regler l'allumeur........avec une lampe strombo!
GTAV6Turbo
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Ven 27 Avr - 21:33
Salut ok je pensais que tu parlais des vis platiné pas de l allumeur.
Tu l avais démonté pour quoi faire ton allumeur?
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 29 Avr - 17:07
Le bleu gordini...... la magie opére toujours
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mer 2 Mai - 21:49
alors sayai elle tourne!ralentit stable dump qui chante fort bien!
mai toujours et encore des soucis electrique a cause de cette platine de cervitude et son systeme de cosses vieux des dinossaure!
donc nettoyage et peinture anti rouille du reservoir,paufinage compartiment moteur etc.
me reste:
-monte les barres anti-raprochement
-mano auto-jauge pression de turbo
-manchon boite a air BMC carbone
-installer 4 vrai suspension(quel marque pour r11?)
trouver un systeme fiable pour la boite a fusible!
ont va y arriver!
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Jeu 3 Mai - 0:14
Très belle turbo et ce bleu Cool !!
Pour ce qui est de la platine, j'ai le même problème. Les PIN de connexion ne font plus contact au fur et à mesure du temps. La solution que j'utilise pour le moment consiste à redresser les PIN pour leur redonner un bon contact --> Attention de ne pas les casser !! Mad .
Ce n'est pas une solution viable mais cela fonctionne.
Je suis actuellement en train de chercher une solution qui permettrait de remplacer ces borniers par une connexion plus fiable mais cela reste compliqué si on veux rester dans des prix corrects.
J'ai testé dans 2 cas le soudage directe sur la platine (oui j'ai cassé 2 PIN en voulant les redressés ), cela fonctionne mais c'est pas terrible. Ça se soude mal, c'est moche et y a un risque de casse...
Citation :
Sur ce sujet, tu souhaites faire quoi exactement ?
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Lun 7 Mai - 17:48
voila quelques photo toutes fraiches....pas laver mes bon!
me reste 2 3 bricoles a voir et on ira voir l'assurance!
Retour2kix
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Sam 12 Mai - 14:53
punaise sacres boulo après beaucoup de déboire ça donne vraiment envie et je suis encore très loin d' avoir ce résultat avec la mienne
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mer 23 Mai - 20:55
merci!
petit achats du jour des essuie glaces!
pour la passer au CT j'ai encore des bricoles!
warning et cligno inéxistant!
coupure a 3500tr/min
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mer 23 Mai - 21:02
Citation :
Pour cela vérifie ton inter de warning, j'ai eu la même chose et c'etait tout simplement l'inter qui avait cramé (5€ à la casse )
Pour la coupure regarde si ta tête d'allumeur est en bonne état.
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 3 Juin - 19:19
sayai la r11 turbo tourne impecable!quel pied cette voiture!
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 3 Juin - 19:49
Elle est toute belle
Les cligots et warning fonctionnent ?
Tu feras attention je crois que tu as perdu ton capot lol!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 3 Juin - 20:55
merci!
oui sa fonctionne!tous fonctionne!
elle passe le CT dans 2 semaine!
apres faudrat espere que ce soit pour bon pour la carte grise car rayé 2 fois!mai j'ai tous les document en ma possesion
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mar 11 Sep - 20:35
un peu de news depuis le temps!
je cherche quelqu'un qui serait pret a me la regler au poil.....
elle tourne deja tres bien elle est a 0.800gr. bref un regal a conduire cette auto!
elle doit avoisiner les 120 125ch elle sera a 0.900 en final avec echangeur frontal.
Bonderman
Lion Chèvre
Nombre de messages : 955
Emploi/loisirs : etudiant
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mar 11 Sep - 20:42
tu serais plus proche de bordeaux je t'aurais conseiller un mec qui fait de la prepa moto auto de piste
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mar 11 Sep - 21:01
a oui mai la je suis en bretagne xd
merci quand meme l'ami!
Retour2kix
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mar 11 Sep - 21:23
appelle bernard a la casse de saint albin il connait du monde qui pourra te régler ça, sinon sur quimper je pense que david d'optimeca peux s'occuper de ça aussi
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Ven 14 Sep - 13:02
ook merci je vais voir sa!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Sam 10 Nov - 17:32
bon radiateur de chauffage changer!fait chaud maintenant^^
la r11 tourne toujours super bien je suis content je la sens vraiment fiable!j'ai pris confiance!et mon dieu que sa tourne pour une voiture si vielle!
en mm temps coup de lavage:
Poumpoum
Balance Cochon
Nombre de messages : 333
Emploi/loisirs : routier
Humeur : envie de bretagne
Jeux: 45
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Sam 10 Nov - 22:10
trop belle je suis en adore devant !!! Vive le Bretagne l ami !!
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Sam 10 Nov - 22:26
Jolie couleur Smile
Tiens, toi qui es en Bretagne, tu ne connais pas Momoracer ?
Poumpoum
Balance Cochon
Jeux: 45
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Sam 10 Nov - 22:33
je vien de regrader il a retirer l annonce du bon coin
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 11:51
merci les gas!
non je le connais pas mai je suis deja aller chez lui voir sa onze quand elle était en vente!
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 14:10
T'aurais pu alors récupérer le petit billet jaune et marron marqué "50" qu'il doit à Axel34400 Tommy77 Very Happy
