 r11 turbo phase 1 bleu
P-e
Nombre de messages : 171
MessageSujet: r11 turbo phase 1 bleu   Mer 25 Avr - 22:41
bonjour
je vou presente ma r11 turbo phase 1 de 1986 5 portes bleu alpine.
52.500km d'origine
moteur refait a neuf(tous les joints)+carbu refait a neuf
-dump valve double piston alu
-coiffe de carbu alu
-boite a air carbone
-carter cloisonné
-bougie NGK R
chassis:
-jante zender 15p bientot des williams
-4 pneu neufs firestone potenza
-suspension origine ressort apexi AV
-frein av disque+plaquettes neuf
-frein arriere neuf
-barre anti raprochement sparco(a monté)
-toutes les rotul neuves
habitacle:
-mano pression turbo auto-jauge
-baquet+harnais sparco conducteur
elle est en cours de remise en route:
ele tourne depuis le week-end dernier!je pense que 'allumage est a reglé mai elle demare tres bien depuis sa refection!
voila
plus de photo plus tard :buzz
Hallypaps Rufus
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 14:10
T'aurais pu alors récupérer le petit billet jaune et marron marqué "50" qu'il doit à Axel34400 Tommy77 Very Happy
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 16:50
Embarassed Oups, je rectifie si je peux ...
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 18:37
j'aurais pu m'enfin de
1-ce ne sont pas mes histoire
2-je n'était absolument pas au courant
3-dans tous les cas je ne l'aurais pas fait
voila lol
sinon j'ai monté un volant de clio 16s impecable.
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 18:45
Je rigolais bien sûr Wink
Gazgaz47
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 19:56
Salut P-e ,
ce bleu lui va comme un gant , elle a de la gueule !!!
tu n'a pas eu trop de mal a retrouver la déco turbo en bas de porte ?
bonne route avec ta 11
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 11 Nov - 20:20
ya pas de soucis!
gazgaz47 elle a c'est stickers d'origine!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mar 4 Déc - 22:24
bon
petite news
je passe en échangeur frontal tout alu photo ce week-end!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Ven 14 Déc - 22:26
bonjour
les gas j'ai besoin de vous!!
je veux passé sur des ronal turbo ET37 avec une monte en 195/50/15
esque cela ira sur ma r11 turbo phase 1 5 porte?
j'étai deja monté comme sa avec des zender en 15 ET36 sans soucis
Gazgaz47
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Sam 15 Déc - 19:26
Salut P-e ,
Elles sont très ressemblante au zender , ça devrait bien donner !!! Wink
la monte en 195/50/15 est accepté au contrôle technique.
On en voit beaucoup de monté sur Golf 1 et 2 .
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 16 Déc - 15:08
bonjour des news
donc montage d'un échangeur frontal alu+durite silicone
apres tous sa je doi preparé mon carbu et 1B a la coiffe.
donc me manque 2-3 druite/raccord et j'attend un volant tulipé+snap OFF pris a notre ami tommy :biggrin:
Ronronzze 83
Nombre de messages : 86
Emploi/loisirs : rallye modern et VHC
MessageSujet:    Dim 16 Déc - 21:39
Vraiment très belle et très propre cette 11
Continue de la bichonner comme ca
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Lun 17 Déc - 21:36
merci gas!
se week teste de tou sa!
Gazgaz47
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mar 18 Déc - 9:53
bravo , elle est aussi belle sous le capot qu'a l'extérieur
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mar 18 Déc - 12:40
merci gazgaz!
Adrianre11
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Mer 19 Déc - 21:42
belle ronze en bleu et jolie méca
quelqu'un peut me dire toutes les couleurs qu'il ya eu sur une r11 turbo
3 et 5 portes?
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 23 Déc - 13:41
montage de l'échangeur et du nouveau circuit de sural.
circuit de sural terminé
montage du volant snap OFF(demontage rapide)
2 petite photo avec sa copine a 16 soupapes :mrgreen:
les impression:
sa charge plus vite sa chauffe legerement plus en roulant cepandant aucuns soucis.
par contre toujours le meme soucis la pression ne depasse pas les 0.550gr peu importe comment je regle la vis du turbo!si j'augmente la pression monte beaucoup plus vite mai reste a 0.550gr
-pas de fuite nul par je comprend pas trop
Gazgaz47
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 23 Déc - 17:59
tu n'aurais pas la wasegate qui est grippé Question
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 23 Déc - 18:12
ba j'ai pensé a sa mai en testant avec le compresseur elle a l'air de fonctionné comment je pourrai la testé?
car quand je vis ou devise en sen bien un changement de poussé plus franche mai je depasse pas 0.550 gr au mano et le R de turbo au mano d'irigine
Gazgaz47
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 23 Déc - 18:26
Je pense a autre chose , car en remontant ma culasse , je me suis rendu compte qu'au niveau du petit T ( entre la coiffe carbu et la capsule d'arrivé d'essence ), une petite durite de dépression qui descend du T a la membrane de pompe de reprise était légèrement fendu sous le collier de serrage....
regarde ce T ou ce qui en sort , car c'est de la que va la pression a l'indicateur au compteur Exclamation
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 23 Déc - 20:05
merci je vais regardé la gazgaz!
j'ai changé ma wasegate dans le doute je verrai demain!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Sam 12 Jan - 18:17
avec les OZ superturisimo!
avant avec sa copine(rival :gene: ) golf gti 16s
pendant:
apres
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 13 Jan - 13:22
Elle a de la gueule cette R11 Turbo
J'adore Wink
Shadok06
Cancer Serpent
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 13 Jan - 14:35
pas mal ces jantes Very Happy
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Dim 13 Jan - 15:54
merci les gas!
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Lun 20 Mai - 20:16
début des hostilité: :mrgreen:
attention j'arrive :hehe:
ont attaque le bébé:
le voila déposé:
les petite pieces/vis en attente:
sinon coté chassis tanpis pour le retro je veux quelque chose d'éfficace montage d'un sparco et en attente des harnais 3" x-belt avia:
donc voila
sur le bloc changement de la boite/embrayage/joint de carter d'huile et sonde de pression ainsi que la visserie a droite a gauche.
a voir si je le remet ou si je mai un GT dedans(j'aimerais avoir un bon bloc d'avance)je compte la cravaché cette été :diable
la suite bientot ::d
suite
pour ceux que sa intérésse voila ou j'en suis!
donc la boite a été changé l'embrayage de clio williams acheté a seb aussi avec sa buté.
le moteur est donc en place!le gros est fait reste plus que des petites bricoles....(collier,passage cable,installation robinet de turbo etc)
week-end prochain c'est sur la route voir chez seb pour des reglages.
je suis donc passé en tube pour la sural comme ont me la conseillé
Mickapsp5
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1 bleu   Lun 20 Mai - 20:34
t'es ou dans le 56? il y aurai moyen qu'on se voi
» vds gt turbo phase 1 bleu lumiere
» VDS Super 5 Gt turbo Phase 2 bleu lumière 1988
» intérieur de 5 gt turbo phase 2
» (rech) super 5 gt turbo phase 2
» ma r 11 turbo phase 1
