 souci de grosses vibrations
R11Tony
Nombre de messages : 82
Emploi/loisirs : chomeur
Humeur : relaxe
MessageSujet: souci de grosses vibrations   Dim 29 Avr - 14:16
bonjours,
j ai un probleme que je n arrive pas trop a resoudre,
tant que je garde le pied sur l accelerateur,rien a signaler.mais lorsque je freine assez fort ou bien meme que je lache simplement l accelerateur,
de grosses vibrations?tremblements?se font sentir dans le volant.
ceci m inquitant,je suis allé chez renault leur demander un bilan de mes liaisons au sol.
il m ont dit que j avais un roullement et un cardan a changer,mais pas du meme coté.
est ce vraiment sa mon probleme?sa m intrigue car mon cardan commence legerement a chouiner dans les rond points et mon roullement ne se fait entendre qu a 100 km/h.
j ai besoin d un peu d eclairage s il vous plait
MessageSujet: Re: souci de grosses vibrations   Jeu 3 Mai - 1:24
La vibration dans le volant peut indiquer que tu as un roulement avant qui se sent pas bien Very Happy (quand c'est l'arrière ça vibre dans le planché).
Le fait qu'il n'y ai rien en phase d'accélération est normal car le roulement subit une contrainte qui inhibe en quelque sorte son état, cela ne va pas durer, quand tu relâches c'est l'inertie qui prend le dessus et la il y a beaucoup moins de contrainte, du coup ça vibre.
Par contre tu peux avoir un effet de grosse vibration lors de freinage violent, là ça viendrait plus des freins (ovalisation des disques, déséquilibre...)
Pour ton cardan, ils ont dis quoi exactement ? Cardan ou soufflet de cardan?
Quand un cardan comment à faire "clac-clac-clac" dans les ronds points c'est qui à déjà bien ramasser...
En échange standard faut compter environ 70€ pour le cardan.
P-e
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: souci de grosses vibrations   Jeu 3 Mai - 23:36
je sens bien ton cardan!
meme defois sans faire clac clac il sont mort!
R11Tony
Humeur : relaxe
MessageSujet: Re: souci de grosses vibrations   Ven 4 Mai - 6:35
Je vous remercie tous les 2 pour vos renseignements.donc je suis bon a les changer les 2,encore du boulot en vue.merci et bonne continuation
