 gros problème r11 GTL
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 21:57
Salut à tous,
J'ai un gros problème sur ma R11, le carbu a fait un trou en accélérant, je me suis arrêté puis une heure après je l'ai redémarrer et un gros claquement ensuite il s'est arrêté dans les tours puis la voiture s'est mise a rouler sur trois pattes.
D'ou cela peut-il venir?
Ps: le carbu et la pipe d'admission ont été changés récemment , au départ la voiture marchait bien puis il m'est arriver sa.
La voiture a 625 000 km et le témoin d'huile n'est pas allumé.
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 22:05
Tu peux commencer par vérifier, l'allumage, les bougies et fils des bougies.
Et aussi, le circuit de carburant et filtre à air.
As tu une photo de l’environnement car les GTL je connais pas bien No
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 22:15
Non je n'ai pas de photo ,mais c'est les meme moteur que les super 5 par contre tous ceci a été changé récemment
mais le bruit vient plus vers la tete d'allumage donc je l'ai démonté et rien d'anormale ! En plus c'est la r11 GTL qui remplace la GTX qui a le compteur qui fonctionne pas Sad
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 22:33
C'est un rupteur la dessus il me semble, du coup je connais pas bien. Moi j'ai un AEI.
Ton carbu c'est un mono ou un double corps?
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 22:35
c'est un double corps avec allumage AEI
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 22:47
Arf je suis perdu là, c'est une phase 1 ou 2 ? Quelle année ?
Donne le type du véhicule, ça pourrai m'aider.
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 23:08
C'est une phase 2 comme la 90gt sauf qu'elle a un moteur de super 5, 1.4 L de 68 chvx de 1987 le type moteur c'est un C2J
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 23:18
Ok, ta vérifié le doigt d'allumeur ? ça doit être comme sur le miens, à l’intérieur tu as un charbon poussé par un ressort. Si le charbon est trop usé ça provoque des coupures.
S'il est mort, faut changer la tête complète ça se détail pas. Dispo sur Oscaro Very Happy
Quand ta changé le carbu, tu en as mis un neuf ? C'est un Weber ?
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Ven 4 Mai - 23:34
La tete et le doigt sont neuf ils ont 2 semaines le carbu est d'occasion et il a 1 mois environ et c'est bien un weber 32 DRT double corps là je vien de la redémarré a froid elle démarre au quart de tour mais sur trois pattes avec un léger claquement
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Dim 6 Mai - 9:03
Le problème est résolu la bougie a fondu dans le troisième cylindre j'ai changé les bougies et impécable
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Dim 6 Mai - 14:04
Ah ba temps mieux . Le claquement a disparu également ?
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Dim 6 Mai - 22:04
Oui également comme une fois elle m'avait déjà fais le coup mais pas avec des claquements donc je me suis dit sa ce trouve elle m'aurait refais et la je démonte mes bougies et c'étais une bougies fondu au troisième cylindre et dernièrement c'étais pareille au meme cylindre maintenant reste a savoir pourquoi elle me fais ceci ?
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Lun 7 Mai - 14:27
Si je comprends bien, cela fais plusieurs fois que tu as les bougies qui fondent sur le même cylindre.
Je te conseil de vérifier si tu utilise bien des bougies adaptées à ton moteur.
Ce pb peut venir aussi d'un mauvais réglage des soupapes (effet lance flamme sur la bougie).
As tu une photo de la bougie concernée ?
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Lun 7 Mai - 22:32
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Lun 7 Mai - 22:45
Pour la photo je parlais plus de TA bougie, celle qui a fondue
Par contre l'utilisation de bougie 4 électrodes n'est pas forcement bon, ça favorise les points chaud.
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Lun 7 Mai - 23:09
Tu me conseil donc avec un seul electrode on me dit souvent que les bougie bosch ne sont pas bonne est ce vrai ? Je n'avais pas compris pour la la photo autant pour moi
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Mar 8 Mai - 11:11
En effet, sur ces moteurs, il faut des bougies à 1 électrode..
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Mar 8 Mai - 21:58
Sur certains moteur, on peut ce permettre de mettre des bougies 4 électrodes pour avoir un allumage plus fort. Par contre sur les moteurs de Ronze qui prennent de l'âge Laughing cela risque d’apporter plus de dégât que d'avantage. Faut pas se fier à la pub sur l’emballage qui annonce qu'on va gagner xch. Dans ton cas si cela te fais gagner 1/2 poney, c'est le bout du monde Very Happy
Pour les Bosch je sais pas, j'ai pas testé. J'utilise des BERU et ça le fais bien
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Mar 8 Mai - 22:16
Et bien j'ai mis du BERU et puis sa marche impécable !!!!
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Mar 8 Mai - 22:29
Bonderman
Lion Chèvre
Nombre de messages : 955
Emploi/loisirs : etudiant
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Jeu 19 Juil - 14:14
les bougies bosch 4 electrodes j'ai jamais eu de soucie , c'est juste l'étincelles qui est divisée en 4 donc l'essence l'enflamme totalement plus rapidement
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Jeu 19 Juil - 18:36
Oui mais ça favorise la création de point chaud.
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Jeu 19 Juil - 19:01
théoriquement non , puisque l’étincelle est divisé en 4 petit donc tu as 4 petits points chaud puisqu'elle n'a pas la même puissance au lieu d'1 grosse . Ou alors j'ai pas tout compris lol
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Jeu 19 Juil - 19:29
ça ne génère pas 4 étincelles, seulement une !
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: gros problème r11 GTL   Jeu 19 Juil - 19:34
je me suis mal exprimer pas 4 étincelles mais 4 arc , du centre vers les 4 électrodes
