 Temporisateur de préchauffage qui claque
Hyper_Ludo
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Temporisateur de préchauffage qui claque   Mar 12 Juin - 21:20
Me revoilà sur le forum et pas pour des bonnes nouvelles...
Ma r11 gtd ne démarre plus
Je m'en suis servi 2 fois ce matin aucun problème
Et cette après midi, impossible de démarrer
Quand je tourne la clé tous mes voyants s'allument(jusque la c'est bon.)
J'attends le relais de préchauffage qui claque au moins 10 par sec
Et quand je veux démarrer rien même pas un petit bruit de démarreur ...
Est ce le relais, la batterie hs (pas de défaut de masse j'ai vérifier)
A votre avis scratch
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: Temporisateur de préchauffage qui claque   Mar 12 Juin - 22:31
ça ressemble bien a un manque de puissance ça, mesure le voltage de ta batterie et vérifie que les cosses de la bat soient bien serrées.
Tu peux essayé de la démarrer aux câbles aussi.
Hyper_Ludo
MessageSujet: Re: Temporisateur de préchauffage qui claque   Mer 13 Juin - 8:12
Les cosses sont bien branchées.
J'ai mis à charger la batterie à charger tte la nuit
Si ça démarre toujours j'essaye avec les câbles et
Si ça ne marche toujours pas la je serai perdu... affraid
Hyper_Ludo
MessageSujet: Re: Temporisateur de préchauffage qui claque   Mer 13 Juin - 12:19
Après avoir charger la batterie j'ai testé et toujours rien
J'ai acheté une batterie neuve
Et elle démarre au quart de tour
Elle était vraiment Hs
à plus
MessageSujet: Re: Temporisateur de préchauffage qui claque   Mer 13 Juin - 13:22
Une bonne chose de faite , c'est souvent à la sortie de l'hiver que les batt claquent, à cause du changement de température.
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: Temporisateur de préchauffage qui claque   Ven 22 Juin - 20:47
Penses à bien graisser les cosses de la batterie..
MessageSujet: Re: Temporisateur de préchauffage qui claque   Ven 22 Juin - 23:50
Après les avoir branchées ! lol!
MessageSujet: Re: Temporisateur de préchauffage qui claque   Sam 23 Juin - 9:59
