 couinement/cognement métallique moteur C1J
Passat75
Nombre de messages : 10
MessageSujet: couinement/cognement métallique moteur C1J   Lun 18 Juin - 21:39
Bonjour à tous,
Je possède une R9 TL de 1982 moteur C1J ( 310 000km ).
Depuis quelque temps, la voiture émet un couinement métallique au dessus de 90km/h environ.
C'est difficile à localiser, je sais juste que cela viens du compartiment moteur mais impossible à dire si cela viens du moteur ou d'ailleurs
Dès que l'on relâche l'accélérateur, le bruit s'arrête et revient aussitôt dès que l'on sollicite l'accélérateur.
Quant au bruit, cela ressemble à deux écrous métalliques qui s'entrechoquent.
Avez-vous une idée où je dois regarder ou vérifier pour trouver l'origine du bruit ?
( j'avais pensé culbuteur mais au ralenti il y a pas de bruit .. )
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Mar 17 Juil - 0:18
A ouais en effet
la r21 de mon pere faut meme pas enviisager de prendre l'autoroute car a 50 km/h tu n'entend deja plus le moteur telement le roulement est mort et a 90 km/h sa vibre de partout et le bruits en pire
Bonderman
Lion Chèvre
Nombre de messages : 955
Emploi/loisirs : etudiant
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Mar 17 Juil - 8:57
les mecs , vous allez loin vous avec les pièces ^^ moi j'attends pas car après ça met du jeu au reste , et sur un train avant ça peut vite coûter cher
Passat75 , si j'ai un conseille à te donner , si c'est un problème de roulement , changes les deux car si l'un est usée l'autre est pas mieux ( en plus comme elle a un peu de bornes ta voiture ) , au moins tu vas payer moins cher le lot et au moins tu fais pas 36 fois le même taf
Pour le cardan , tu peux attendre un peu c'est pas trop grave mais tu peux aller en acheter a la casse c'est assez solide donc on peut se permettre sur des pièces comme ça de l'occas ( sinon neuf c'est environ 60 e chez oscaro )
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Mar 17 Juil - 22:09
C'est vrai que moi je vais jusqu'au bout en general mais la sur la r21 il est temp de le remplacer
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Jeu 19 Juil - 14:11
alors passat75 des nouvelles ?
Passat75
MessageSujet: couinement/cognement metallique   Dim 22 Juil - 11:28
Bonjour à tous,
Alors les nouvelles :
- j'ai levé la voiture, fait tourner la roue : en poussant très fort, elle tourne pas très longtemps ( 2, 3 tours maximum ) et lorsqu'elle s'arrête, il y a un bruit de bille on dirait. De plus, en regardant mes rapports de contrôle technique, je remarque que depuis 160 000 km, il est indiqué "jeu excessif roulement av droit". Donc, c'est peut-être çà, je croise les doigts !!
( sinon en ce moment, je peux plus faire rouler ma voiture, car j'ai constaté que toutes mes durites ( chauffage,carbu et refroidissement ) ont été gringnoté par un rongeur je crois . Chez Renault, les accésoiristes et à la casse plus de durites de chauffage et d'ailleurs je connais pas les ref renault de ces durites de chauffage notamment celle qui aboutit le plus en avant de la pompe à eau et qui n'a pas de vis de purge. Bref, galère !!! )
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 12:33
Ton moteur c'est le C1J 715, c'est bien ça ?
Je peux te passer les refs Renault (ce soir).
En attendant, regarde la dessus voir ci tu trouve ton bonheur : http://www.pieces-auto-direct.com/
Passat75
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 12:41
Bonjour à nouveau,
J'ai remis la voiture sur chandelles et le bruit de bille que je croyais entendre était en fait le bruit des enjoliveurs.
Au final, roue avant gauche et droite tournent de la même façon sans bruit particulier.
La seule difference est lorsque j'empoigne la roue avant droite et la secoue, elle a du jeu latéral alors que celle de gauche n'a pas de jeu.
Je suppose que c'est pourquoi dans le rapport de contrôle technique, il est marqué " jeu excessif roulement roue".
Cependant, le roulement avant droite ne "chante pas".
Pensez-vous qu'un jeu excessif pourrait-être l'origine de ce bruit ?
Merci à Dje pour le lien !!
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 12:48
tu as le roulement a changer c'est clair mais tu dois peut être avoir aussi un rotule qui a du jeu
changes le roulement ( déjà tu auras beaucoup moins de bruit ^^ ) et regardes après si tu as encore du jeu , si oui tu auras une rotule à faire et peut être un para ( en fonction de la rotule )
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 13:20
Tout jeu fini par générer un bruit.
Dans quel état sont tes rotules ?
Passat75
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 15:13
Les rotules semblent bon ( pas déchirés, pas de jeu il me semble ). Mais bon, le jeu que je ressens en empoignant le pneu et en tirant et poussant vers moi ce pneu, je ne pourrais pas dire si çà vient du roulement ou d'une rotule. J'ai dit roulement parceque dans tous les rapports de CT, ils mettent jeu excessif pour le roulement et rien au niveau des rotules.
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 15:31
il faut être deux pour voir si il y a une rotule qui a du jeu , et la déchirure ne veut pas dire forcement du jeu ( ex ma voiture lol ) tu peux avoir une rotule déchirée avec du jeu , sans jeu et l'inverse
changes ton roulement et on verra après mais ne tardes pas pour le roulement car vu le jeu s'il casse tu vas pas rire
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 17:25
Bah si il a du jeu en effet sa doit cogner et sifler
pour les durite tu peut les avoir chez AD
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 18:06
ou même norauto tu l'ai payeras moins cher
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 18:36
Oui exactement se sera beaucoup moins chere
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 18:37
et puis honnêtement il y a de la pièce correcte chez eux
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Dim 22 Juil - 18:39
Oui elle sont corecte
Tient ma baterie qui a pas servi pendant 6 mois elle ne tenais plus ,je l'ai mis en charge pendant une nuits complete et la sa demare au quart de tour
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Mar 24 Juil - 18:11
Si je me trompe le type doit être B372.
Voici les refs :
Pompe à eau Bas / radiateur moteur Bas : 77 04 001 277 (connexion radia latéral)
Pompe à eau Haut / radiateur moteur Haut : 77 00 760 872 (avec purge)
Retour Radia moteur / vase expansion : 77 01 033 248 (au mètre)
La suivante est bizard il semblerait que 2 durites aient été mixé pour en faire qu'une seul:
Radia chauffage Bas+Haut / Pompe à eau Milieu+Haut : 77 00 762 034 -1-
--> La ref est marqué dispo jusqu’à épuisement
Y a vachement de diversité. du coup j'ai mi que le "standard" ( pas de clim, type normal...).
Mets des photos si tu peux car c'est galère de trouver celle qui te faut.
Passat75
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Mer 25 Juil - 8:46
Merci Dje pour ces références,
Le type de ma voiture est L422
Je suis allé chez Renault : la durite de chauffage qui m'interesse correspond bien à la réf 7700762034 mise à part que cette réf à un purgeur en plus, ce qui n'est pas grave.
Le hic c'est le prix : 98.67 € TTC
Du coup, je vais commander sur internet
https://i.servimg.com/u/f48/17/68/20/07/77007611.jpg
J'ai vu également que SASIC avec la ref SWH4175 produit le pack des deux durites de chauffage.
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: couinement/cognement métallique moteur C1J   Mer 25 Juil - 12:59
La dernière fois que j'ai eu un problème de sifflement, c'était dû à un roulement du galet tendeur de courroie accessoire. Je n'arrivais pas à déterminer d'où ça venait, même avec la méthode "à l'ancienne" consistant à écouter le moteur en plusieurs endroits à l'aide d'un gros tournevis.
Je ne sais plus comment sont constitués ces moteurs, mais au cas où, ...
