 silencieux r11 gtl 85
Quadra38
Nombre de messages : 397
MessageSujet: silencieux r11 gtl 85   Mar 28 Aoû - 20:32
salut,
mon silencieux etant HS, j'ai decidé de le changer.
on m'a vendu un klarius 240457, comme on peut le trouver sur le site de osc*ro.
le probleme, c'est qu'une fois en emmenché dans la ligne, le silent bloc avant est en position alors que l'arriere ne l'est pas du tout: il se situe a l'arriere du pare-choc, la sortie de l'echappement semble trop longue:
[img][/img]
vous avez deja rencontre ce probleme?
il y a quelque chose que je ne comprends pas?
merci d'avance pour votre aide!
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mar 28 Aoû - 20:54
Moi je pense que le silencieux neuf n'est bon
Je pense que la sortie doit etre trop longue sur le neuf
Quadra38
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mar 28 Aoû - 21:28
oui, l'ancien est celui qui est monté sur la r11, donc le bon.
le neuf est celui dont la reference semble etre la bonne, chez osc..ro tout comme chez mon fournisseur de pieces...
je vais retourner chez mon fournisseur demain, mais il va me dire qu'il n'a pas d'autres references pour la r11... je suis coince, a moins que l'un d'entre vous ai la bonne reference pour une gtl de 85 (pas de silencieux intermediare, uniquement une ligne et un silencieux arriere)
merci!
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mar 28 Aoû - 21:58
Malheuresement j'ai pas la reference mais vu qu'il y a eux plusieur ligne d'echapement ,je sais pas trop
Bonderman
Lion Chèvre
Nombre de messages : 955
Emploi/loisirs : etudiant
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mar 28 Aoû - 22:54
ton silencieux est tout simplement pas le bon , tu sais il faut prendre avec des pincettes les pièces d'oscaro il faut tout vérifier pour ex
un twingo ph 2 16 v d'un pote , il a commandé un filtre a essence et au final quand j'ai voulu lui monter pas de filtre ( étrange ) et on a découvert après que le filtre était dans la pompe a essence et que c'est surtout pas la même pièce
au final , soit tu essaies de plier les pattes de fixations ou tu revends ton pot et tu vas en chercher un autre
Quadra38
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mer 29 Aoû - 7:30
je vais tout simplement le rapporter a mon revendeur et lui demander de me trouver le bon silencieux!
apres, c'est vraiment etrange que os...ro et mon fournisseur aient eu la meme reference.
une fois encore, une fois en place dans la ligne, la premiere fixation est bien a sa place et la seconde se trouve derriere le pare-choc: se peut il que la fixation arriere n'ait pas ete soudée au bon endroit?...
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mer 29 Aoû - 8:26
non , c'est la même pour toutes les 11 et puis une fixation devant le pare choc c'est pas le top ^^
Quadra38
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mer 29 Aoû - 9:17
je vois ce midi avec le revendeur et je vous tiens au courant.
j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise s'il avait deja eu ce genre de probleme, mais a priori je suis le seul sur lequel ca tombe...
à moins une fois encore qu'un truc m'echappe!
Quadra38
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mer 29 Aoû - 12:09
le pot avait un defaut de fabrication.
vous pouvez noter la reference 240457 de chez klarius, c'est la bonne.
le "bon" pot a été commandé...
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mer 29 Aoû - 19:42
Parce que c'est un pot de renault 9 a mon avis c'est pour sa que les fixation ne sont pas pareil ,mais je peut me tromper
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mer 29 Aoû - 20:48
ah ok je comprends mieux si c'est un défaut de fabrication , j'y est pensé mais pour moi la probabilité était très faible
Quadra38
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Lun 15 Oct - 18:01
j'ai monte mon silencieux depuis quelques temps, mais j'ai de legeres fuites aux deux jonctions (une avec la ligne et une autre car le pot est en deux morceaux)...
le CT risque de ne pas passer pour le controle de la pollution, et puis elle fait un peu le bruit d'un pot perce...
vous avez une astuce pour ne pas avoir de fuite?
je dois resserer les extremites du pot, changer les colliers de place?
merci!
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Lun 15 Oct - 21:22
Pour supprimer la fuite temporairement tu peut mettre de la pâte a échappement mais c'est pas top
Quadra38
MessageSujet: Re: silencieux r11 gtl 85   Mar 16 Oct - 17:35
j'ai peut etre mal positionné les colliers: vous les mettez a quelle distance du bord du tube?
pour la pate, ji je dois le refaire avant chaque CT, effectivement, ce n'est peut etre pas l'ideal!
