 probleme de klaxon
Fred6359
MessageSujet: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 16:53
je ne pense pas etre le seul a avoir un probleme a ce niveau?!!!
donc je fais appel a votre experience
simple un jour il marche le lendemain non!!!!!!!!
non il est pas un rtt un week sur 2
une idée? scratch
Bonderman
Lion Chèvre
Nombre de messages : 955
Emploi/loisirs : etudiant
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 18:11
il marche pas du tout ou juste un tout petit peu ?
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 18:22
un jour oui un jour non voir les 2 phenomene sur la meme journée voir le meme trajet
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 18:31
je pense que c'est ton comodo là
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 19:15
moi aussi mais au pif sans trop de fondement
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:00
deja regardé au connecteur c pas sa!
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:07
Tu as combien de Klaxon ? 1 ou 2 ? Si tu en as 2 essai de les brancher un par un pour les tester séparément. Sinon faut voir au niveau du commodo.
Nombre de messages : 6747
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:12
Si tu as 2 klaxon comme je pense et que 1 des 2 a du mal a fonctionner et bien il fout le bordel sur le deuxieme et donc il se passe rien du tout
En les branchant un par un tu sera lequel deconne
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:31
il est vrai que je n ai pas expliqué grand chose
alors sur l auto un seul klaxon pas d origine j ai testé qaund cela ne marchait pas, pas de jus qui arrive et je compte remplacer ce klaxon par celui de la noir qui est un d origine a compresseur
mais pour dire la verité j ai eu la fleme de sortir le schemat elec donc je pausais la question afin de savoir si il n y avait pas un connecteur ou une masse farceuse quelque par!
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:33
mais si l'un des deux marchait pas il y aurait un bruit quand meme qui sortirait et non je marche bien un coup et pas 5 min plus tard ( c'est une supposition j'ai jamais eu avec 2 klaxon )
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:37
Je vais peut-être dire une bêtise, mais as tu regardé du côté des fusibles et relais tout simplement ?
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:38
il est branche sur la platine à fusible donc tu regardais à ce niveau là mais si tu as bien tout rebranche , je pense qu'il y a pas de soucie avec ça .
Tu as pris l'intensité au niveau du klaxon en fonctionnement ? pour voir si tu en as ou pas car si tu en as pas assez , ça peut être une explication sinon le comodo qui a du jeu possible
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:41
a ben quand j ai essayé j etais e panne donc zero puis quand il marche c que je m en sers je roule quoi!!!!
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:42
pour faire cour personne n a connaissance d un autre connecteru ou d une masse?
Citation :
Tu peux mettre une photo de ce klaxon stp Surprised
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:43
Citation :
eu la de suite non mais j essaye dans la semaine sans te promettre j ai pas beaucoup le temps si pas ce week
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:44
tu as verifié ou tu en deduit du zero car un klaxon si je prends un ex , si le klaxon fonctionne a 6 A et que tu en as 5 ça klaxonne pas et la c'est un autre problème . ( j'avais eu le cas en cours )
Non, normalement tu as juste un fils qui se branche sur le klaxon, la masse se fais via la fixation au berceau.
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:45
Fred6359 a écrit:
Citation :
Ya pas le feu Very Happy c'est juste pour voir comment il est car je lai vu dans mes docs. J'en mettrai bien un comme ça aussi Twisted Evil
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:46
c'est une masse commune donc si la masse est bien branché sur le klaxon et que rien d'autres sur la voiture deconne , c'est pas un pb de masse .
pour les connectiques tu as au niveau du klaxon et au poste a fusible c'est tout
Fred6359
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:48
bon ok pour les connecteurs
et oui verifié au multimetre et 0
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:49
Tout a fait moi sur ma r11 j'ai juste le + qui alimente les 2 klaxon
Et sur ma première r19 monter avec 2 klaxon et bien quand j'ai eux 1 klaxon qui a griller et bien les 2 ne fonctionner pas
si 1 des 2 lâche sa coupe le 2 eme sa a fait pareil quand j'ai fait le montage sur ma 309
Âpres a vérifier si c’est pas le connecteur du faisceau électrique qui déconne
Tient moi tout le faisceau avais cramer j'ai du me reprendre directement au comodo pour que sa fonctionne
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
Citation :
Tu veux le marabouter ?
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:51
Hallypaps Rufus a écrit:
Citation :
lol!
Bonderman
Lion Chèvre
MessageSujet: Re: probleme de klaxon   Dim 23 Sep - 21:52
donc c'est pas le faisceau car de fois il marche et si tu as pas de jeu au niveau de la plaque a fusible c'est le comodo
probleme de klaxon
