 compteur de vitesse defaillant
Bodi24
Bélier Chat
Nombre de messages : 2
MessageSujet: compteur de vitesse defaillant   Jeu 11 Oct - 21:55
Moteur arrêter l'aiguille est à 120 au lieu de 0 et quand je roule ca marche quant je suis a 50 le compteur indique 170km/h et bien sur ca commence a 120, que se passe t'il?
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Jeu 11 Oct - 22:15
Ben ton aiguille s'est décalée ...
Il faut la recaler au minimum à l'arrêt.
Par contre je ne peux pas te dire comment (même si j'aurais bien une astuce) mais beaucoup de membres se feront un plaisir de te répondre bientôt.
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Jeu 11 Oct - 22:35
Bah ton compteur est tout simplement hs ,pas le choix que de le remplacer ,car si tu bouge l'aiguille il sera fausse encore +
Si l'aiguille bloque a 120 c'est que le ressort est casser donc elle ne reviens plus a sa position initial tout simplement
le mieux est de trouver un compteur en casse pour pas trop chère
le pire c'est que celui que j'ai récupérer aujourd'hui a le même problème que le tien ,l'aiguille est bloquer et donc en décalage
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Jeu 11 Oct - 22:53
Tu peux déjà démonter le compteur. Essaie de nettoyer la connexion avec le câble. Avec le temps la saleté s'incruste et bloque les disques. J'ai eu le cas, mon compteur se bloquait à 70 ou 80km/h.
Maintenant tout fonctionne, bon parfois on voit que ça accroche un peu mais bon Very Happy
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Jeu 11 Oct - 23:19
En général quand sa fait sa c'est completement hs ,apres faut voir mais moi je m'embete pas
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Jeu 11 Oct - 23:29
Peut-être pas ...
L'aiguille a pu se décaler sur son axe tout simplement.
Soit en démontant la vitre et en recalant ça se remet bien, soit si le démontage est difficile, un petit trou peut bloquer l'aiguille et la remettre à sa place avec une épingle à nourrice (évidemment il reste le trou qu'un point de colle peut boucher sans que ça ne se voit trop).
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Ven 12 Oct - 1:08
Avec une fourchette sa marche nickel mais sa raye un peu si on si prend mal ,donc ne pas trembler et faire de pas casser l'aiguille ,au pire le cache noir peut s'enlever pendant l’opération se n'est pas grave
Par contre en remettant l'aiguille faire bien attention a ne pas trop l'enfoncer pour ne pas la bloquer contre le fond de compteur
Par contre y a un risque que le compteur soir faux j'ai eux le cas sur un compteur de 19 j'avais eux la mauvaise idée donc faite bien attention
Au pire vérifier avec un GPS ou passer devant un radar pédagogique je fait comme sa pour savoir si mes compteur indique la bonne vitesse ,sinon faudra remplacer le compteur
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Dim 14 Oct - 8:42
Pas bonne idée les radars pédagogiques, ils sont mal calibrés.
Je suis de l'avis pour ke démonter pour voir exactement le soucis.
Au pire il est mort donc tu ne crains rien.
MessageSujet: Re: compteur de vitesse defaillant   Lun 15 Oct - 0:34
Moi j'ai jamais eux de soucis avec les radar pédagogique ,donc vaut mieux eviter
