 cleon ????
Poumpoum
Balance Cochon
Nombre de messages : 333
Emploi/loisirs : routier
Humeur : envie de bretagne
Jeux: 45
MessageSujet: cleon ????   Sam 10 Nov - 22:43
bonsoir
petite question les r9 broadway sont elle bien montée avec un moteur cleon??
si oui quelles sont, c est point fort et faible de ce moteur
merci de vos reponces
MessageSujet: Re: cleon ????   Sam 10 Nov - 23:44
Les r9 et r11 broadway on le cleon et le moteur diesel
Le point fort du cleon c'est qu'il est asser solide
les point faible
peut être une tendance légère a consommer
allumage capricieux par temps humide
et après je voit pas trop car je suis pas spécialiste cleon
Poumpoum
Balance Cochon
Jeux: 45
MessageSujet: Re: cleon ????   Sam 10 Nov - 23:46
merci pour t es info Mr Jackie
MessageSujet: Re: cleon ????   Sam 10 Nov - 23:52
Âpres je connais pas tout sur se moteur car je débute
après c'est l'entretient classique
Poumpoum
Balance Cochon
Jeux: 45
MessageSujet: Re: cleon ????   Sam 10 Nov - 23:55
oui je me renseigne en vue de ma recherche d une 9 broadway
apres y a des onze qui sont intersente mais je connais pas trop leur moulins
Nombre de messages : 2451
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 0:06
Cette rubrique est reservée au présentation de véhicule
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 0:07
Bah c'est pas dur dans les r11
GTX,TXE c'est le 1.7 ( F2n )
les autres c'est du cleon 1.1 ,1.2 ,1.4
et TD et GTD et TDE en 1.6 diesel
Poumpoum
Balance Cochon
Jeux: 45
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 0:09
et les txe tu connais ???car j en vu une pas loin a vendre
Poumpoum
Balance Cochon
Jeux: 45
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 0:10
et le gtl aussi ??
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 0:12
Je déplace en section cléon
oui TXE c'est le 1.7
Gtl 1.4 double corps comme ma automatic
Poumpoum
Balance Cochon
Jeux: 45
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 0:13
ok pour le deplacement lol
est c est quoi leur point fort et faible???du gtl et du txe
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 0:23
Alors pour le TXE 1.7 donc F2N
point faible
carbu qui se voile
personne ne veut toucher les carbu car c'est nid a probleme mais quand sa tourne c'est que du bonheur
joins de collecteur d'admission echapement qui a tendance a lacher donc sa tourne mal
Joins de queu de soupape vers 200 000 voir 300 000 km mais n'empeche pas de rouler
point fort
Ta de la puissance sous l'accélerateur
sa consome pas trop si c'est bien regler
La GTL
point fort
moteur costaud car on le retrouvre dans toute les renault
demare toujour
ne chauffe pas
point faible
demarage asser difficile par temp humide mais sa depend de l'état de l'allumage
pareil joins de queu de soupape les miens commence a fatiguer pourtant le moteur a 100 000 km
carbu qui se voile sur le 1.4 double corp
joins de collecteur admission echapement
et surtout se moteur n'aprecie pas la surchauffe
Desoler pour les faute j'ai pas pris le temp de corriger Embarassed
Hallypaps Rufus
Sagittaire Rat
Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 10:26
Les fautes ? Quelles fautes, tu n'en fais jamais ? Very Happy
Pour les carbus, c'est un nid à problèmes quand on ne connait pas, mais ce n'est quand même pas la mer à boire de les régler. Et au moins on peut régler, pas comme avec une injection.
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 19:11
Bah la j'avais pas mal de truc de souligner en rouge Laughing
Pour les régler rare sont les mécano qui veulent bien les régler mais une fois regler c'est nickel
Nombre de messages : 5234
MessageSujet: Re: cleon ????   Dim 11 Nov - 20:24
C'est pas super compliquer pour régler un carbu, y a que 2 vis (richesse et ralenti) à toucher normalement. Moi je le fait à l'oreille mais c'est mieux de le faire avec la machine à pollution (pour la teneur en CO), lors du contrôle technique par exemple Very Happy
cleon ????
