anipassion.com
 Point dur 5° cassé 11GTX
Bruno91
Poissons Coq
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Point dur 5° cassé 11GTX   Lun 12 Nov - 11:03
Le ressort du point dur de 5° a dû casser: difficile de savoir si on passe en 3° ou 5°
Questions:
-ce petit machin est vissé sous la boite près d'où rentre la commande de vitesses, si je dévisse, je prends uns douche d'huile ?
-est-ce démontable (c'est visible sur l'éclaté RTA) car ça doit être cher juste pour un ressort ?
Merci à tous
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: Re: Point dur 5° cassé 11GTX   Lun 12 Nov - 15:09
Le ressort de r'appel se situe sous la voiture au niveau du levier de vitesse entre l'echapement et la caisse ,c'est asser facile a remplacer et pas besoin de toucher le reste
Bruno91
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Point dur 5° cassé 11GTX   Jeu 15 Nov - 15:28
Merci, j'avais trouvé sur la RTA.
Je voulais savoir si beaucoup d'huile va couler au démontage, et si c'est réparable (je déteste jeter une voiture quand le cendrier est plein), ce n'est qu'un ressort à changer, et ça, c'est facile à fabriquer.
MessageSujet: Re: Point dur 5° cassé 11GTX   Jeu 15 Nov - 22:56
Bah pour le ressort de r'appel y a pas besoin de vider la boite No
Apres je voit pas d'autre ressort
Le ressort coute une dizaine d'euros chez renault
mais si tu peut le fabriquer c'est mieux
Bruno91
Poissons Coq
MessageSujet: Re: Point dur 5° cassé 11GTX   Ven 16 Nov - 9:04
