 calorstat
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Quadra38
Nombre de messages : 384
MessageSujet: calorstat   Dim 18 Nov - 9:12
salut,
juste pour savoir si mon calorstat fonctionne correctement: dans l'eau bouillante, il s'ouvre de 5mm environ, est normal/suffisant?
de plus, il semble assez lent pour s'ouvrir, et ne commence a s'ouvrir que lorsque l'eau est fremissante. J'avoue ne pas savoir a partir de quelle temperature il est sense s'ouvrir!
je roule toujours sans calorstat (joint de cullasse, echappement part dans le liquide de refroidissement), mais la r11 (gtl) commence a avoir froid le matin.
merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Jeu 28 Fév - 21:40
la bougie aura fait 600kms... je les avais changees avant de decouvrir la casse de la tige de culbuteur...
en esperant ne pas en casser une autre demain!
Nombre de messages : 6759
MessageSujet: Re: calorstat   Jeu 28 Fév - 21:45
P'tain elle auras pas eux le temps de s'user n'empeche
mais effectivement sa arrive
Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: calorstat   Jeu 28 Fév - 21:46
T'as eu la pourrie sur un lot de 4000 geek
Nombre de messages : 3083
MessageSujet: Re: calorstat   Ven 1 Mar - 6:38
Moi, elle été neuve..
Même pas un km et pourtant, c'était bien elle!!
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Ven 1 Mar - 7:31
et la je suppose que c'est pas garanti... une fois en presque 30 ans, je ne vais pas me plaindre!
MessageSujet: Re: calorstat   Ven 1 Mar - 13:07
Je ne peux pas te dire..
Et pour le prix d'une bougie.. Very Happy
MessageSujet: Re: calorstat   Ven 1 Mar - 22:58
Moi sa m'est arriver et il avais remplacer les 4 bougies qui etait de la marque bosch
Sur ma automatic les bougie avais l'age de la voiture soit presque 30 ans
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Sam 23 Mar - 18:01
juste pour vous dire que je n'ai plus eu de soucis avec les tiges de culbuteur ou les bougies pour le moment... je touche du bois!
MessageSujet: Re: calorstat   Sam 23 Mar - 18:43
Une très bonne nouvelle.. Very Happy
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 4 Juin - 9:04
j'ai finalement serre la vis de richesse a fond (a la base du carbu). Mon garagiste me disais que l'on devait deserre d'un demi tours a deux tours, il se peut que mon carbu soit fatigue...
la voiture marche tres bien dans ces conditions, pas d'accoups, et la conso est de 7L/100 en ville...
calorstat
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
