 calorstat
Quadra38
Nombre de messages : 398
MessageSujet: calorstat   Dim 18 Nov - 9:12
salut,
juste pour savoir si mon calorstat fonctionne correctement: dans l'eau bouillante, il s'ouvre de 5mm environ, est normal/suffisant?
de plus, il semble assez lent pour s'ouvrir, et ne commence a s'ouvrir que lorsque l'eau est fremissante. J'avoue ne pas savoir a partir de quelle temperature il est sense s'ouvrir!
je roule toujours sans calorstat (joint de cullasse, echappement part dans le liquide de refroidissement), mais la r11 (gtl) commence a avoir froid le matin.
merci!
MessageSujet: Re: calorstat   Sam 15 Déc - 9:04
En effet, ça peut être la cause... Twisted Evil
Gazgaz47
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: calorstat   Sam 15 Déc - 19:08
Bonne nouvelle
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Dim 16 Déc - 12:44
j'avais vu que le double corps de la TXE avait tendance a se voiler, et j'avais bien regarde les plans de joints (surtout au dessus et en dessous du papillon a la base du carburateur), mais je n'avais rien vu... l'essentiel est qu'on ait pu trouver ou etait la panne et que la 11 soit repartie!
pour le controle technique, j'ai vu qu'ils annoncent 25 euros en contre visite de pollution (ils se font pas ch...). je me demande si je devrais pas la faire regler en garage avant de la passer au controle: soit ca passe direct (et je vais la regler au mieux en regardant les bougies) soit je paie le garage + la contre visite, et la je m'en remets pour 50 euros certainement... si vous avez un avis sur la question... merci!
MessageSujet: Re: calorstat   Dim 16 Déc - 17:11
En plus, un réglage carbu en garage, ce n'est pas donné.... Twisted Evil
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Lun 17 Déc - 19:44
la contre visite est gratuite, c'est deja ca! maintenant, je verrai le moment venu si ca passe ou pas...
rien a voir; mais tout comme cela m'est deja arrive, je ne recois jamais de mail lorsque quelqu'un repond a ce sujet par exemple. et ca ne vient pas de la config de mon compte a priori... si vous avez une idée je suis preneur car c'est quand meme pratique d'etre averti par mail!
MessageSujet: Re: calorstat   Lun 17 Déc - 20:15
Tu vas dans ton profil, onglet préférence et il y a une case à mettre oui. Very Happy
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 18 Déc - 1:06
Moi c'est pareil je reçoit plus non plus No
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 18 Déc - 6:37
Moi, je reçois bien sur ma messagerie..
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 18 Déc - 12:04
je viens encore de verifier: le "toujours m'avertir ders reponses" est coché "oui"...
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 18 Déc - 18:54
Alors là, je ne peux pas t'aider... Sad
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 18 Déc - 21:43
Cherche pas doit etre la boite mail comme pour moi
Avant que je change d'adresse mail je les reçever et depuis le changement je les reçoit plus
Sa va qu'il y a les icone qui change de couleur quand y a un nouveau message sinon je serais perdu
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 18 Déc - 22:11
Ce n'est pas vos navigateurs qui bloquent les messages?
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 19 Déc - 1:35
je sais pas je suis sur firefox
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 19 Déc - 6:37
Moi aussi est pas de problèmes....
Elmerdiaw
Scorpion Dragon
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 19 Déc - 9:55
En haut à droite de la page d'accueil de tout forum il y a un lien "voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite". En mettant un raccourci en favori sur firefox ou chrome on tombe toujours sur la liste des messages non lus
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 19 Déc - 11:56
Juste en dessous à droite du dernier post de cette page il y a "surveiller les réponses de ce sujet".
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 19 Déc - 22:16
Bah j'ai tout essayer mais sa fonctionne pas Sad
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Jeu 27 Déc - 13:37
salut,
j'ai tourné une 15 aines de jours sans probleme, 400kms environ. j'ai vu que ma conso etait élevée (8L/100 en faisant plutot de la ville).
je me suis dit que le melange devait donc etre trop riche: j'ai vissé la vis au niveau du papillon (pas celle du ralenti qui revient a tirer sur le cable de l'accelerateur) d'un 1/4 de tour. Le résultat est qu'on sent qu'elle n'avance plus... il faut bien visser pour diminuer la richesse?...
merci!
MessageSujet: Re: calorstat   Jeu 27 Déc - 17:23
Tu as essayé de démonter une bougie pour voir la couleur?
Pour baisser la richesse, il faut serrer la petite vis au fond du puit au pied du carbu...
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Jeu 27 Déc - 17:32
oui, j'ai joué sur cette petite vis a la base du carbu, vissée à fond puis devissée entre 1/2 et 2 tours pour que le moteur tourne correctement.
je trouve bien le regime max en deserrant d'un tour environ (par rapport à la position vissé a fond).
cependant, la voiture tourne mal maintenant: elle roule mais comme si elle n'etait que sur deux cylindres par exemple.
avant d'essayer de diminuer la conso, elle tournait tres bien a chaud.
maintenant, elle roule, mais elle avance pas.
j'ai essayé plusieurs réglages de la vis de richesse mais rien a faire.
j'ai remis mes anciennes bougies (3000kms peut etre), pas de difference...
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Mar 1 Jan - 21:07
oui, rien a faire avec la vis de richesse a la base du carbu...
elle fait un peu le bruit d'une 2cv, comme si, je l'ai deja dit, un cylindre sur deux ne fonctionnait pas.
allez, bonne année a tous!
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 2 Jan - 10:16
Bonne année à toi aussi.
Tu as essayé de vaporiser du déo autours du pied du carbu (moteur en route), tu as surement une prise d'air.
Elle tourne bien au ralenti?
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 2 Jan - 21:02
pour la prise d'air, je ne l'exclus pas, mais c'est bizarre qu'elle ait bien marchée 400kms puis que lorsque j'ai touché à la vis de richesse elle se soit mise a ne plus tourner correctement, non? surtout que tous les joints sont neufs maintenant!
mais en effet, ca fait comme si c'etait une prise d'air.
au ralenti elle tourne, de facon reguliere, mais on entend bien qu'elle ne fait pas un bruit normal...
je pense redemonter le carbu et jeter un oeul de pres ce week-end.
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 2 Jan - 21:29
As tu refais un resserage des vis sur le carbu?
Car les joints se mettent en place et s'écrase donc il faut refaire un petit resserage..
Quadra38
MessageSujet: Re: calorstat   Mer 2 Jan - 21:46
non, je n'ai serré les joints qu'une seule fois...
je regarde ca de plus pres de que possible.
MessageSujet: Re: calorstat   Jeu 3 Jan - 6:39
Tiens nous au jus...
calorstat
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
