 pression
P-e
Nombre de messages : 171
MessageSujet: pression   Dim 2 Déc - 13:14
bonjour
nouveau petit soucis sur la onze turbal.
donc enfaite peut importe la pression que je lui mai 0.6 0.9 1bar l'aiguille ne depasse pas le le R de "turbo" sur le mano d'origine.
pourtant elle tire tres bien ne bugg pas du tout bref elle marche bien.
a noté que si je passe de 0.6 a 0.9 ont sens bien la poussé beaucoup plus franche mai je reste bloqué au R de "turbo"
Mcfly
Capricorne Cochon
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: pression   Dim 2 Déc - 13:32
le mano est peut être hs ou le tuyaux pincé ou percé
Gazgaz47
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: pression   Dim 2 Déc - 19:51
Oui , tu doit avoir une fuite sur la tuyauterie du mano ...
tu as un robinet pour modifier la pression a l'intérieur de l'habitacle ???? ou tu joue a la wasegate ???
P-e
MessageSujet: Re: pression   Dim 2 Déc - 23:19
tu pense réellement?
car elle tire tres bien jusque la......
enfaite j'ai egalement un mano auto jauge en plus qui m'indique egalement 0.500gr
et je ne pense vraiment pas que sa vienne des mano il y a quelques temps sa marchait tes bien j'arrivai en bord de zone rouge sans soucis et rien a été toucher depuis
je pense a une fuite soit a l'échangeur soir sur une durite.
car quand je mai plus de pression elle pousse beaucoup plus fort a bas regime mai peine a depassé les 4500TR min alors que si je mai moin de pression la poussé est plus lente mai va aisément jusqu'au rupteur mai dans les 2 cas je suis bloqué au R du turbo et a 0.500 sur mon mano additionnel....
MessageSujet: Re: pression   Lun 3 Déc - 18:57
Si ton circuit de sural est percé, ça doit faire du bruit quand c'est en pleine charge.
As tu regardé la tuyauterie des manos ?
MessageSujet: Re: pression   Lun 3 Déc - 19:37
En effet, tu as deux solutions, durite de dépression, pression du mano ou fuite de suralimentation, tu n'auras pas forcément de bruit si la fuite est pas très grosse..
MessageSujet: Re: pression   Lun 3 Déc - 20:27
Pour que cela régule à 0.5 en pleine charge ça doit quand même faire un sacré baroufle non ? Very Happy
MessageSujet: Re: pression   Lun 3 Déc - 21:49
Se n'est pas obligatoirement audible, c'est pour ça que c'est un panne à la c**, et beaucoup de personnes cherchent et ont du mal a trouver la fuite.
Regardes du côté de l'échangeur car souvent avec un peu plus de pression, il s'éventre. Twisted Evil
MessageSujet: Re: pression   Mar 4 Déc - 18:18
Passes en atmo, au moins tu seras pas emmerdé
Gazgaz47
MessageSujet: Re: pression   Mar 4 Déc - 19:09
tu peux regardé les coudes des durites de suralimentation , et oui comme dit guigui69.69 , regarde aussi les durites de dépression au niveau de la coiffe du carbu !!!
Essai de gros coups de gazzzz (a chaud biensur) tu verra si tes grosses durites de suralim gonflent ...
P-e
MessageSujet: Re: pression   Mar 4 Déc - 22:16
sa ne vien pas des mano et bien du moteur.
je penche également pour une fuite.j'ai deja bousiller pas mal d'échangeur sa doit etre sa.
non sa ne fait pas de barouf
de toute ce week je passe en echangeur fronal tout alu.
je vais looké tout sa!
MessageSujet: Re: pression   Mer 5 Déc - 6:37
C'est ce que j'ai fait mais avec un échangeur alu à la place de l'origine...
pression
» La Dépression Qu'est ce que c'est ? Comment la créer / supprimer ?
» Pression des pneus
» reglage pression turbo
» Pression des pneus piste
» Au ralenti, pression d'huile à 0...
