 Durite d'eau r11 turbo phase 1
Ronronzze 83
Nombre de messages : 86
Emploi/loisirs : rallye modern et VHC
MessageSujet: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Jeu 13 Déc - 13:30
Salut tout le monde
Je suis à la recherche d'une durite d'eau inferieur
de r11 turbo phase 1 ( neuve si possible ) ..
Elle est introuvable cher renault , meme a l'usine a paris le stock a disparut ..
J'en est acheter une en adaptable , et rien ne va No No
Avez- vous une adresse ou je pourrait la trouver Question Question Question
Je cherche egalement le manchon d'air qui ce trouve entre le turbo et la boite a air ..
Car la aussi cher renault c'est introuvable , et en adaptable j'ai rien trouver No
Si vous avez des infos je suis prenneur , Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Jeu 13 Déc - 15:46
Essaye sur Gt2i Wink
Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Jeu 13 Déc - 20:40
Ta durite, c'est celle qui raccorde le bas du radia au bocal de LdR + pompe à eau ?
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Jeu 13 Déc - 21:37
Oui , elle part de la sortie inferieur du radiateur jusqu'a la pompe a eau ,
elle passe derriere l'alternateur , elle a donc une forme bien spécifique ,
elle s’aplatit légèrement au niveau de l'aternateur ..
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Jeu 13 Déc - 21:38
J'ai rien trouver qui ferait l'affaire No
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Lun 17 Déc - 21:07
J'ai juste trouvé la durite simple, elle n'a que 2 connections alors que toi, il t'en faut 3... Neutral
Gazgaz47
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mar 18 Déc - 10:07
salut ronronzze 83 , je viens de t'envoyer un M P avec les coordonnées d'une société spécialisé dans les radiateur d'eau , tiens moi au courant
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mar 18 Déc - 19:22
dacord merci Smile oui il y a bien 3 connection ..
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mar 18 Déc - 19:24
Salut oui je viens de regarder , merci beaucoup , je vais les appeler
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mer 19 Déc - 20:35
" Gazgaz47 " j'ai téléphoner aujourd'hui et il ne peuvent pas me la fournir ... No
a croire que les 11 sont condamnée a la casse ! ah ah ah ( il peuvent toujours rêver ) Laughing Laughing Laughing
Merci quand meme Very Happy
Gazgaz47
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mer 19 Déc - 22:07
C'est bien dommage !!! ils sont assez bon dans le refroidissement ...
j'espère que tu en trouvera une
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Jeu 20 Déc - 20:15
Oui ca serait bien parce que les montage avec des coudes , des manchon , c'est bien mais c'est pas le mieux .. No
Gazgaz47
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Ven 21 Déc - 22:34
As tu regarder du coté des durites silicones Question
voici un vendeur de leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/313277618.htm?ca=2_s
si ça peut t'aider !!!
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Sam 22 Déc - 11:01
Si tu n'en trouve pas, soit tu fait du sur mesure (silicone) mais à voir pour les tarifs.
Sinon pourquoi ne pas faire évoluer ton circuit ? Faut voir ce qu'il faut changé par contre, comme le bocal et probablement d'autres durites.
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Sam 22 Déc - 22:38
Merci pour ton aide Mais je ne pense pas quil détail No
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Sam 22 Déc - 22:45
Sur mesure Shocked Connais tu quelqu'un qui fait ce genre de réalisation ?
je pense que dans un premier temps je vais faire un montage avec le depart
de la durit que j'avais acheter en adaptable et terminer le circuit avec des manchons et du la durit standard ..
Avec de bon manchon et de bon collier il n'y aura pas de problème , mais dans l'avenir il va falloir que j'en trouve une impérativement !
En tous cas , merci les gars pour votre aide
Gazgaz47
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Dim 23 Déc - 18:41
on est tous là pour s'entre aider , bon courage , tiens nous au jus pour ton montage ...
Bonnes fêtes de fin d'années santa
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Lun 24 Déc - 14:09
Pour le sur mesure non je connais pas de fournisseur Neutral mais je suppose que les pros qui vendent de la durite silicone comme celui que t'as donné Gazgaz peuvent te renseigner et t'orienter Wink
Gazgaz47
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Lun 24 Déc - 14:39
regarde ce lien , il faudrait savoir si les Ref constructeurs correspondent Rolling Eyes
http://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-gates-3581-563263-475-p
sinon , reste a la trouvé en occasion ...
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mar 25 Déc - 19:42
Merci je vais comparé les références et je te tien au courant
Ronronzze 83
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mer 13 Mar - 19:17
Un peu de nouveau, pour ceux qui sont intéresser je viens de trouver un site
ou il fabrique le kit de durits silicone ( en bleu,noir,rouge) ,
pour le circuit de refroidissement et de
chauffage de R11 turbo PHASE 1 !!
Je vien de recevoir les durits et il n'y a vraiment aucune surprise,
tres bonne qualité, livraison rapide enfin voila.. du serieux
http://www.axauto-parts.com/product.php?id_product=1013
Nombre de messages : 3083
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mer 13 Mar - 19:38
J'ai acheté pas mal de matos chez eux, ils sont top!!
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Mer 13 Mar - 21:28
Par contre y a que pour les turbales Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Durite d'eau r11 turbo phase 1   Jeu 14 Mar - 6:37
Et oui..
