 Compatibilité suspension AV
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Compatibilité suspension AV   Lun 17 Déc - 21:26
Salut à tous,
Voici la question que je me pose:
Est ce que les suspensions AV des R11 turbo peuvent être monté sur les autres R11 (90GT dans mon cas) ?
D'après les refs du catalogue P.R.1115 je n'ai constaté que 3 différences (par rapport à la 90GT) :
- les ressorts
- les amortos
- le diamètre de la barre stab.
Tout le reste est identique (berceau, triangle, rotule...).
Est ce que quelqu'un à déjà tenté ? Je ne pense pas que le poids change grand chose entre le 1.4L turbo et le 1.7L donc pour moi ça devrait le faire.
J'attends vos remarques
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Mar 18 Déc - 1:09
Moi je serais d'avis de te dire oui sa se monte
SI la tête du haut et le bas sont identique a tes origine et bien sa se monte
fraudas juste que tu mettre tes ressort sinon elle sera plus basse
Mais après niveau confort je sais pas
avoir pour d'autres avis Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Mar 18 Déc - 18:39
Et oui Jackie, ça me permettrait de rabaisser l'avant avec de la monte d'origine Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Mar 18 Déc - 18:45
J'avais monté sans problèmes mes amortisseurs AV de 11 turbo sur ma TXE electro.
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Mar 18 Déc - 20:17
Ok Fab, et niveau comportement rien de notable ?
Merci pour l'info
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Mar 18 Déc - 21:45
Logiquement niveau comportement elle devrais etre plus confortable je pense scratch
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Jeu 20 Déc - 17:03
Ça se comportait mieux, bien plus ferme de l'AV. J'avais aussi monté un train AR 4 barres de turbo.
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Jeu 20 Déc - 19:34
Pour le train AR tu n'a pas eu de soucis avec les ailes ?
MessageSujet: Re: Compatibilité suspension AV   Jeu 20 Déc - 20:19
Ben non c'est pareil, en plus la TXE était en 3 portes.
