 Symptome piston hs sur R9 GTL
CyrusLeVirus
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Symptome piston hs sur R9 GTL   Sam 29 Déc - 10:16
Salut à tous,
J'aimerais connaitre les symptomes d'un piston HS! D'après un mécano qui est venu voir la voiture ce matin ce serait un piston qui serait HS... Pouvez-vous m'aider svp????
Merci.
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Sam 29 Déc - 12:35
Plus de compression dans le cylindre en question.
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Sam 29 Déc - 18:22
Euuhhhh..... je ne m'y connais pas grand chose comment savoir si il y a plus de compression dans ce cylindre???
Y a t-il des bruits spécifiques que l'on peut entendre????
Est-ce que le moteur peut encore tourner avec un piston HS????
Mon moteur démarrais encore ce matin, et quand je débranchais le fil de la bougie de ce cylindre le moteur tournait encore de la même manière mais après j'ai rebranché ce fil et débranché celui d'à coté (qui n'a pas de soucis) et tournait encore sur 3 cylindre......... je suis complètement perdu la, et par dessus le marché cet après-midi je crois que mon démarreur à lâcher Sad
Merci!
Elmerdiaw
Scorpion Dragon
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Sam 29 Déc - 19:33
Piston HS ou bien segmentation HS ?
Si le piston est HS c'est qu'il est percé et donc il doit y avoir de l'huile partout dans les durits voire dans le filtre à air.
Si c'est la segmentation,il y a perte de compression et de puissance mais c'est souvent moins grave.
Si le moteur ne fait pas de bruit spécial, il vaut mieux chercher de ce côté là.
Il faudrait que tu décrives précisément les problèmes qui font que tu es allé voir un mécano.
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Sam 29 Déc - 20:16
OK, donc voila dimanche dernier j'ai voulu nettoyer mes bougies, donc j'ai démonté les trois premières mais la dernière (du coté de la pompe à eau) je l'ai enlevée après mais j'ai eu un peu de mal!
En voulant la remonter elle s'est mise de travers et le filetage à commencé à foirer...
J'ai donc fait appel à ce mécano pour faire installer un filet rapporté, jusque la tout va bien!
Il est venu ce matin (avec 15 minutes de retard) et s'est penché sur le puit de bougie endommagé mais il a décidé de rentrer la bougie sans refaire le filetage.
Il l'a rentrée entièrement et j'ai démarré et le moteur tournait sur 3 cylindres. Il a essayé une autre bougie (il l'a défoncée je ferais une photo pour vous montrer, je ne sais pas comment il a fait pour l'exploser comme ça) et la voiture tournait toujours sur 3 cylindres et la sa conclusion était:
- mes bougies sont soit disant trop grandes donc touchent les pistons quand ils montent (bizarre il y aurait un seul piston de touché alors que les 3 autres cylindres ont les mêmes bougies et tournent nickel) donc il m'a dit qu'il faut mieux changer le moteur et m'a annoncé 800 euros pour la main d'oeuvre Evil or Very Mad
Il n'a pas oublié de me taxer 20 euros...........pour me dire que mon moteur est mort!!!
Cet après midi je me suis remis sur la voiture et j'ai réessayé, toujours sur 3 cylindres mais j'ai essayé aussi en débranchant une autre bougie et à mon plus grand étonnement elle tournait toujours sur 3 cylindres...... et la malchance continu avec mon démarreur qui m'a laché (il me semble).
Désolé pour ce long résumé mais c'était pour essayer d'être le plus clair possible.
Smile
Elmerdiaw
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 0:41
Donc, ce n'est pas la segmentation, mais plutôt une perte de compression au niveau bougie. S'il ne t'a pas pété ta culasse ce charlot, tu pourras sans doute arranger tout ça avec l'aide d'un vrai mécano (choisis un ancien) ... Je ne sais pas si on peut refaire le filetage ...
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 1:00
Si on peut le refaire le filetage en posant un filet rapporté (helicoil) et c'est exactement ce qui était prévu à la base...
J'avais pensé à un problème au niveau de l'allumage, j'ai démonté la tête de delco pour regarder dans quel état c'est dedans et ça parait bien et le jus passe, le charlot a pris un peu le jus ce matin quand il a enlevé le fil de bougie alors que le moteur était démarré Very Happy
Elmerdiaw
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 9:49
Problème d'allumage à vérifier bien sûr avant d'entreprendre tout démontage lourd.
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 20:08
CyrusLeVirus a écrit:
Je viens de nettoyer mes bougies mais au moment du remontage j'ai eu un gros soucis! Déjà le petit "teuteu" qui se visse au bout de la bougie est tombé je ne sais ou
Il n'est pas resté dans le cylindre, et ce serait lui qui a causé la perte de compression ?
Ton pseudo mécano est boucher de métier ? lol!
Quand le moteur tourne, il n'y a pas de souffle au niveau de la bougie dont le filetage est HS ?
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 21:17
Alors du coup bizarrement j'arrive a la revisser nickel la bougie maintenant.... et puis le "teuteu de la bougie est tombé sous la boite (faudrait que j'enlève le plastique de protection sous le moteur pour le récupérer)
Et pour le charlot qui m'a servi de mécano c'est fort possible que ce soit un boucher lolll je ne suis pas prêt de le rappeler celui la!!
Si y a du souffle ça voudrait dire quoi????
Elmerdiaw
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 21:21
Tu as la réponse au dessus ...
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 21:33
Ok je vois (enfin je crois lol)
Si y a du souffle au niveau de la bougie c'est qu'elle est morte alors??? Je comprend vite les choses mais il faut me les dire pleins de fois mdrrr Laughing
Elmerdiaw
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Dim 30 Déc - 23:54
Elle est morte ... Pas la bougie, c'est le filetage qui laisserait passer de la compression au niveau de la bougie et tu perdrais de la puissance.
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 0:34
Ahhh ok, cette fois j'ai capté, je regarderais ça demain. J'espère que c'est juste ça et que la pose d'un filet rapporté changera quelque chose (si cette fois ce n'est pas un coiffeur qui vient me le poser mdrrrrr).
Merci pour vos conseil Smile
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 2:45
C'est facile a savoir si tu a une perte de compression au niveau de la bougies qui a poser probleme
tu demare ton moteur et tu asperge de Wd 40 au niveau du filetage et tu regarde si tu as des bulle
Si tu as des toute petite bulle c'est pas trop gravre ,mais si tu as de tres grosse bulle c'est que tu as une grosse perte de compression a cette endroits
Un autres test simple a faire
Tu debranche le reniflard a huile et tu regarde si tu as de l'huile dedans et moteur en marche verifie avec ta main qu'il n'y est pas un gros soufle
Si sa soufle bouche le avec ton doit un court instant et écoute le bruits du moteur si il change ou pas
Apres c'est peut etre pas grand chose
Les fil de bougies sont en quel état ,peut etre un qui serais hs
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 4:03
J'ai essayer en inversant les fils de bougies c'est pareil.
Une question qui me trotte la, est-ce qu'il peut y avoir une fuite quand même au niveau de cette bougie et du filetage si j'arrive quand même à la serrer????
Jackie19: Je vais essayer comme ça avec un peu d'huile pour voir si il y a des bulles! Merci du conseil Smile
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 6:27
Bah je peut te dire que oui tu peut avoir une perte de compression énorme je dirais
Un exemple sur l'ancien moteur de ma r19 (moteur energy ) et bien les bougies était serrer a bloc et n'avais pas été remplacer depuis je ne sais pas combien de temps mon père avais oublier
Et bien quand j'ai sorti la bougies je m’était aperçue quel était visser de travers donc le pas de vis en avais pris un coup et donc par conséquent j'avais une perte de compression sa s'entender très bien en montant les cote car sa claquer et j'avais une grosse perte de puissance et la voiture n'avancer plus
Par contre si tu aurais mis des bougies trop longue c'est clair que au premier coup de démareur les piston aurais été perçer direct et directement les 4
Sur l'ancienne r11 GTX de mes parent l'ancien proprio avais monter des bougies trop longue ,résultat 4 piston a remplacer
Donc pas possible que tu est monter des bougies trop longue
Moi avant de monter des bougies neuve je met toujour la neuve a coter de l'ancienne et je compare la longueur du filetage et sa largueur puis ll'ecartement de l'electrode
Gazgaz47
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 9:43
attention , si tu a intervertit un fil de bougie avec un autre , mais qu'il y en a un de HS , elle tournera toujours sur trois pattes Suspect .
Si ta r9 tournait correctement avant que tu démonte les bougies , regarde du coté de l'allumage !!!
Sinon , ton charlot de mécano a peut être fait tomber de la limaille en rentrant la bougie en force affraid ou comme dit "Jackie19" le filetage est différent !!!!
Essai ce que ta dit Jackie , met ton moteur en route et pulvérise du WD40 sur l'embase de la bougie , si ça bulle , essai de serrer un poil plus la bougie .... il faut quelle porte au maximum !!!
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 10:46
Bon j'abandonne pour aujourd'hui raz le bol de la poisse!!! Cette fois plus moyen de démarrer, le démarreur ne lance plus le moteur du tout et fait clac clac clac clac a chaque fois Sad
J'essaye de ne pas craquer mais j'ai la haine contre ce merdeux qui se prend pour un mécano!!!! Une semaine que je ne peux plus utiliser la voiture, elle est sur un parking et les cowboy du village n'hésite pas à faire enlever la moindre voiture qui ne bouge pas sans chercher à comprendre pourquoi elle est la......
Gazgaz47
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 10:59
met y une feuille avec écrit " en panne "
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 12:51
Pour ton démarreur qui clac c'est surement la batterie qui n'a plus d'énergie. Essai avec des câbles dès que tu auras retrouvé un peu de motiv', ne te décourage pas moi aussi j'ai eu envie de bruler ma Ronze par moment et je suis pas le seul Laughing
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Lun 31 Déc - 20:15
Bah sa peut aussi etre le demareur hs ,j'ai eux le cas sur la mienne mais sa peut etre aussi la baterie en effet
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Ven 3 Mai - 10:24
En te lisant, j'ai un gros doute sur l'intervention de ton mécano.
Tu peux essayer de refaire le filetage délicatement en faisant attention de ne rien laisser tomber dedans.
Moi je visse toujours à la main et je termine avec la clef mais sans forcer. Dès que ça force, je pousse un tout petit peu et j’arrête.
CyrusLeVirus
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Ven 3 Mai - 13:32
On avait réussi à remettre la bougie tout doucement sans forcer et à ce jour elle est toujours en place. Smile
MessageSujet: Re: Symptome piston hs sur R9 GTL   Sam 4 Mai - 13:07
