 redémarrage r11 turbo phase 1
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 24 Jan - 18:26
Salut, je vous explique mon cas:
Ma onze n'a pas tourné pendant un an, elle est en état de fonctionnement (normalement) et je dois la rapatrier de mon ancien domicile à mon nouveau.
Ma question est la suivante: Que me conseillez vous de faire comme opération dessus avant de la ramener sachant qu'il y a environ 4 heures de route avec moitié autoroute moitié nationale?
Je pensais déja faire la vidange avec filtre à huile, mes bougies sont quasiment neuves, le filtre à essence aussi.
Peut être un bidon de bardhal pour le carbu?
D'autre part pour la vidange, que me conseillez vous comme huile?
N'hésitez à me donner vos idées car je ne voudrais pas tomber en rade au milieu de la route!
Merci!
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 24 Jan - 19:39
Vérifie tous les niveaux : huile, eau, liquide de frein + pression pneu (roue de secours aussi)
Fait la chauffer et roule un peu avant histoire de voir que tout va bien et ça devrait être bon Wink
Pour la vidange, de la 10w40 c'est pas mal (à voir avec les turbaleux si ya pas mieux ), pour la marque on peut dire Elf car Renault recommande Elf Very Happy
Le carbu doit être sec depuis le temps donc soit tu insistes un peu sur le démarreur pour remplir la cuve soit tu mets un coup d'essence dedans.
On est d'accord sur le fait qu'il faut pas la faire monter à 4000tr d'entré sinon le turbo va pas aimer Evil or Very Mad
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 24 Jan - 21:01
Faut rouler tranquille ,pour ne pas brusquer le moteur
Mcfly
Capricorne Cochon
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 24 Jan - 21:42
pour remplir le carbu tu met le contact et tu attend au moins 30seconde
n'esite pas a débranché l'aei pour faire tourné le moteur histoire de faire circulé un peut d'huile partout avant de la redémarré
je te conseil de la 10w50 ou 10w60 pour un moteur turbo
Wink
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 24 Jan - 21:55
Sur les ph1 c'est déjà une pompe électrique ?
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 24 Jan - 21:58
Sur les turbo c'est une pompe électrique en effet
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Ven 25 Jan - 13:48
Merci pour vos réponses, je ne risque pas de noyer les bougies en faisant tourner en débranchant l'allumage?
Le trajet commence avec 2*2 voies sur 90 kms, je me calerai à 90 km/h et comme après je prends de la nationale, je pourrais recommencer à accélérer tranquillement.
Merci à tous
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Ven 25 Jan - 14:17
Mcfly, pourrais tu me dire où est-ce que tu trouves ce genre d'huile, j'ai regardé sur les sites de Norauto et autobacs, je ne trouve pas grand chose! Ca ne le ferait pas la 10w40? je me demandais si les joins n'avaient pas séché donc peut etre ne pas prendre une huile trop fluide?
SebleGaulois
Vierge Cochon
Nombre de messages : 172
Emploi/loisirs : chauffeur
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Ven 25 Jan - 20:08
de la 10w50?
je pensais plus de la 15w50???
Mcfly
Capricorne Cochon
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Ven 25 Jan - 20:43
dans ma 21 turbo je prenait de la 10w50 que je trouvais chez ad la marque étais unil opal et pour la 10w60 c'etais de la castrol
pour les huiles tu a lgmotorsport Wink
Adrianre11
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Ven 25 Jan - 22:49
la tienne dort dehors?
moi j'ai mis de la 15w50 MOTUL mais elle dort au garage, cet huile là c'est le must du must quand tu passe à la caisse faut fermer les yeux, si elle a dormi dehors de ce temps là met lui de la 10w40 un peut plus liquide pour le froid et pour son démarrage qu elle n'a pas eu depuis 1 an.
car la différence de mon garage et de dehors est de 6° et il n'est pas isolé, ton huile est en fonction de la température d'où est situé géographiquement ta voiture,
ba sinon bon démarrage....................
aaaaaaaaaaaaah aussi vérifie sur la tète de delco s'il y a pas du vert de gris sinon la batterie y passeras
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Mer 30 Jan - 12:30
Merci à tous, je fais ça dimanche, je vous tiens au jus!
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Mer 30 Jan - 19:21
tu debranche ton capteur pmh sur ton aei tu fait tourné le demareur jusqu'a se que le voyant d'huile disparaite au tableu de bord! (sa veut dire que ton circuit et remplit!) avant regarde tes bougies! meme apres un ans sa doit mouliné! ils sont solides les cleon! pour l'huile, je met de la castrole 15/40, elle ma jamais fait defaut depuis que je roule en turbal! (17 ans)!je vien de m'offrir un gt turbo pour noel, elle avait pas tourné depuis 2 ans, j'ai fait 600 bornes sans turbo, avec un carbus merdique, des pneus avant slick et une fuite de reservoir ! ben 400 km d'autoroute et 200 en ville national sans probleme! vive les turbals!
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 31 Jan - 20:34
Merci Seb r9 turbo, pour l'huile, j'ai pris de la 15w50 de marque kennol, avec le filtre.
Je pense que ça ira. Est-ce que tu peux me confirmer que le joint du bouchon de vidange est bien un 16 mm de diametre? Tant qu'à faire, j'ai aussi repris une batterie neuve, ça peut pas lui faire du mal de changer les piles ^_^.
MessageSujet: Re: redémarrage r11 turbo phase 1   Jeu 23 Mai - 18:57
Alors ce trajet, raconte ..
(vieux déterage de topic ^^)
