 Vis de jantes alu
Zwerschke
Verseau Chat
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Vis de jantes alu   Dim 17 Mar - 13:08
Bonjour
J'ai acheté jantes alu pour ma R9 comme celles-là regarder sur http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renault_9_Broadway_rear.jpg?uselang=de . Par le passé j' utilise jantes acier. Je pense cette vis de jante sont trop court. Quelle dimension a la vis des jante alu pour la jante alu que j'ai acheté? Où on peux acheter seize vis de jante alu originales?
Cordialement
Winfried
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Dim 17 Mar - 23:11
Attention, les vis pour jantes Alu et jantes tôle ne sont pas pareil !
Les vis pour jantes alu sont disponible chez Renault, par contre ça coute super cher, 10€ pièce (10x16 = 160€ !!! )
Ref vis tôle : 77 00 686 912
Ref vis alu : 77 00 668 275
Par contre, tu peux acheter des vis pour jantes Alu (2.20€ Wink ) ici, c'est de la bonne qualité (classe 10.9) :
http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-febi-bilstein-02062-124241-2070-p
C'est ce qu j'ai mis sur ma 90GT, montage impeccable
En ligne
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 18 Mar - 13:23
Bon à savoir!
Par contre le lien ne fonctionne pas.
Zwerschke
Verseau Chat
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 18 Mar - 15:29
Syli, je ne compris pas. Mon Francais... Est-ce que tu expliques a moi?
Cordialement
Winfried
Zwerschke
Verseau Chat
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 18 Mar - 16:02
Ah, compris. Lien signifie "link". Oui, non fonctionne pas. Mais, avec ref numero j'ai trouvé les vis a un commercant en Allemagne. Les vis sont egalement pour la R19 et encore disponible.
Dje, merci beaucoup Smile
Winfried
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 18 Mar - 18:35
Décidément j'ai du mal avec les liens en ce moment. J'ai mis à jours le miens.
Au top si tu as trouvé un fournisseur en Allemagne.
En ligne
Repar2000-R9
Capricorne Chien
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Sam 9 Nov - 11:26
DJE,
sur ton lien Oscaro il est indiqué "jantes acier "
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Sam 9 Nov - 13:14
Sur les R9/R11, les jantes alu et les jantes tôles ont les mêmes vis.
D'ailleurs, chez Norauto, tu vas pour acheter des vis de roues, que ce soit jantes alu et jantes tôles, la référence est la même.
Il faut que l'embout qui va contre la jante soit conique.
Sur les Laguna 1, c'est pareil, jantes alu ou jantes en tôles, les vis sont les mêmes. Après sur les Renault plus récentes, les vis ne sont pas les mêmes entre jantes alu et jantes en tôle.
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Sam 9 Nov - 18:16
Repar2000-R9 a écrit:
DJE,
Oui j'ai vu, mais les vis sont bien conique comme il faut pour les jantes alu.
C'est ce que j'ai mis sur ma Ronze, et ça va parfaitement pour les jantes alu de GTT et de R11 Turbo ph2 (ça convient donc aussi pour les autres Wink ).
En ligne
Repar2000-R9
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 23 Déc - 0:32
Ben....et ça ?
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 23 Déc - 15:19
J'ai la même doc Wink
Les vis de jante Alu dispo sur Oscaro sont comme sur le dessin 1.
En ligne
Repar2000-R9
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 23 Déc - 16:49
OK,
jusque là...tout va bien...
Et pour les vis pour jantes acier, ils proposent quoi ? cyclops
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Mar 24 Déc - 12:43
Je sais pas, la ref Renault n'est pas référencé sur Oscaro.
Dès que j'ai accès à Dialo, jte recherche la ref des écrous vis pour jantes tôles des Clio 1 (c'est les mêmes Wink)
En ligne
Repar2000-R9
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Mar 24 Déc - 13:32
Si ce sont des écrous, ce ne sera pas pareil  Shocked
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Mer 25 Déc - 23:23
Post corrigé...
En ligne
MessageSujet: Re: Vis de jantes alu   Lun 30 Déc - 0:18
J'obtiens la même réf de vis pour les jantes tôle de Clio 1 : 77 00 668 275. (c'est donc bien le même Wink)
Pour moi la ref 77 00 686 912 ne doit s'appliquer qu'aux anciennes jantes tôle, mais bon je ne sais pas dire lesquelles  Neutral , surement celles avant la ph2...
En ligne
Vis de jantes alu
» Peindre des jantes en noir sois même!
» Nettoyage de jantes alu polies
» Vos montage de jantes.
» Liserets pour jantes
» jantes piqué (manque des petit bout de peinture)
