 Démontage pompe à eau
Jarod
Cancer Chien
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Démontage pompe à eau   Mer 19 Juin - 21:23
Bonsoir,
Auriez vous des astuces pour démonter les vis de la pompe à eau du fameux cleon sans casser les vis?
La pompe est celle d'origine donc j'ai un peu la flip tout en sachant que j'ai essayer et que sa accroche bien et je n'ai pas forcer de peur de le casser.
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Mer 19 Juin - 22:38
Sur mon ancienne automatic les vis etait bien bloquer aussi
et en forçant un peu je n'est pas casser une seule vis Wink
normalement sa viens tout seul
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Mer 19 Juin - 23:52
Pour préparer le démontage tu peux asperger abondamment (mets la dose Very Happy) de dégrippant la veille.
Après y a pas vraiment de solution miracle, ça passe ou ça casse comme on dit.
J'ai eu le cas sur la pompe à eau de mon F2N, une des vis a perdu la tête, le bout restant a été retiré à la pince.
Suivant comment ça casse, tu peux aussi percé mais je te conseil d'avoir un taraud au cas où.
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Jeu 20 Juin - 13:04
Avant de déserrer,  tu ressers un petit coup, ensuite tu dévisses.Very Happy
Au pire si il y a casse, à la pince étau..
Jarod
Cancer Chien
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Lun 24 Juin - 23:03
Elles sont venues mais 3 ont cassées j'ai essayer de les reserrer un peu mais bon cela n'a pas servie à grand chose
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Mar 25 Juin - 6:21
Tu as réussi a les enlever quand même??Very Happy
Jarod
Cancer Chien
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Mar 25 Juin - 8:15
Oui j'ai réussi en lui mettant une bonne cinquantaine de coup de marteau dans la tronche,à 2 sur le démonte pneu elle bougeait pas,et j'ai retiré le restant des vis avec 2 écrous bloqués
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Mar 25 Juin - 18:26
Bande de sauvages..Razz
Francois.Dosieres
Lion Dragon
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Démontage pompe à eau   Mar 25 Juin - 20:59
Sur ma super 5 , j'avais aspergé du WD40 pendant 3 jours avant démontage...C'est venu tout seul...
