 Control technique de ma R 11
MessageSujet: Control technique de ma R 11   Dim 4 Mai - 12:45
Vendredi dernier ma R 11 a subit son CT (386720 km), j'avais pris les devants en effectuant un certains nombres de réparations et de réglages. Changements des amortisseurs (cuits) des cardans (surtout le gauche qui chantait un peu trop dans les virages), réglages pollution.
Je savais qu'il y avait un certain nombre de choses qui me seraient signalées, mais j'avais bon espoir que ça passerait.
Hélas: rotule, articulation de direction : jeu excessif (il faut changer la vis de fixation) donc contre visite
Sinon le reste :
frein de service: désiquilibre du frein AR
crémailliére: défaut d'étanchéité
demi train AV (y compris ancrages) jeu mineur rotule et/ou articulation D
Barre stabilisatrice (y compris ancrages) mauvaise fixation liaison (y compris silent- blocs et ou articulations) AV
Longerons, brancard corrosion perforante et/ou fissure/cassure ARD
Plancher corrosion perforante et/ou fissures/cassure :AVD AVD
Bas de caisse, pied du milieu corrosion D et G
infrastructure soubassement corrosion multiple (surtout ARD a coté du reservoir, là il y a un peu de gruyére)
moteur et boite, défaut d'étanchéité
collecteur d'échappement mauvaise fixation
canalisation d'échappement déterioration importante AR
Voila
Nombre de messages : 2449
MessageSujet: Re: Control technique de ma R 11   Dim 4 Mai - 12:59
James Bond a écrit:
- Longerons, brancard corrosion perforante et/ou fissure/cassure ARD
- Plancher corrosion perforante et/ou fissures/cassure :AVD AVD
- Bas de caisse, pied du milieu corrosion D et G
- infrastructure soubassement corrosion multiple (surtout ARD a coté du reservoir, là il y a un peu de gruyére)
Là le controleur a fait une boulette.
Au lieu de te mettre ces 4 defauts, il devait uniquement mettre "infrastructure soubassement
corrosion perforante multiple"
TurboTom
Verseau Chien
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Control technique de ma R 11   Dim 4 Mai - 23:11
ca change pas grand chose au final mais ca fait qu'elle est quand meme pas mal attaquée , un peu de soudure en prevision ...
MessageSujet: Re: Control technique de ma R 11   Lun 5 Mai - 21:12
sur la mienne c'est le réservoir qui est pas mal attaqué, mais du moment que l'essence ne fuit pas...
MessageSujet: Re: Control technique de ma R 11   Ven 16 Mai - 21:26
Aie. Ca en fais des choses ... desolé.
Ah la doyenne de ce forum, courage
