 souci trains AR R9
Tof
Taureau Dragon
Nombre de messages : 40
MessageSujet: souci trains AR R9   Sam 20 Juil - 8:54
bonjour,
ma R9 elle a le cul qui descend
alors je voulais savoir
le train AR est il un point faible connu de la R9?
comment savoir qui des amortos ou du train AR à morflé?confused
bon moi je pars du principe qu'à 74000km elle ne peut pas déjà avoir le train en vrac
mais comment le vérifier?
Tof
Taureau Dragon
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Sam 20 Juil - 8:59
ah oui et j'oubliais
elle couine comme une vieille mamie mal lubrifiée quand on lui enfonce l'arrière
euh non je voulais dire
lorsque je sollicite les suspensions AR celles-ci émettent des bruits bizarres
Slayer
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Sam 20 Juil - 9:25
bin un peut comme toi je pense au amortos commence par les changer ,de toute facon ca ne seras pas inutile apres tu verras bien
Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Lun 22 Juil - 22:40
As tu regardé son arrière train ? Very Happy
Si le stockage a été mauvais ton train AR a pu pourrir, même avec 74000km.
Francois.Dosieres
Lion Dragon
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Mer 24 Juil - 20:17
Les amortisseurs ont l'air hs...En ce qui concerne les bruits bizarres, mon train arrière me fait la même...J'ai graissé au niveau des articulations, pour l'instant, rien n'y fait mais c'est un problème courant et qui a l'air sans conséquences.
Tof
Taureau Dragon
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Mer 24 Juil - 20:45
ok merci
bon pour l'insatant j'ai fait un tour j'ai mis la bagnole sur cric et il n''y a pas l' air d'y avoir de jeu anormal et çà ne tape pas donc je pencherais quand même pour les amortos
Francois.Dosieres
Lion Dragon
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Mer 24 Juil - 21:41
La voiture est restée immobile sur son poids pendant des années...Tout ce qui est hydraulique et élastique a dû en prendre un petit coup...
Dis-moi, sur ton carburateur au niveau du recyclage des vapeurs d'huile, tu n'aurais pas un petit réducteur dans la durite ?
Et si c'est le cas, aurais-tu une photo ?
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Jeu 25 Juil - 0:39
Oui change tes amortisseurs Wink
Nombre de messages : 6759
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Jeu 25 Juil - 21:55
Bah pour le train arriere qui couine et bien ma r11 sa couine aussi
seul solution pour ne pas que sa couine et bien c'est de monter des graisseur
apres change tes amortos il sont peut etre mort
ou le faire de pas avoir rouler pendant un moment
il se peut qu'il soit tasser
MessageSujet: Re: souci trains AR R9   Sam 24 Aoû - 14:16
trop basse c'est les barres de torsion tordues suite à une surcharge, si tu veux la remonter faut sortir les barres et remonter d'un cran, pour les couinements faut graisser les articulations régulièrement
souci trains AR R9
