 Besoin de conseil pour le CT
Corentin
Sagittaire Dragon
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Besoin de conseil pour le CT   Sam 27 Juil - 12:45
Bonjour à tous,
Je possede une R11 GTD DE 1987
Ma voiture s'est vue refuser le controle technique pour "opcaité excessive des fumées d'echappement".
Je vais donc changer les filtres mais voila, sur le site ou je souhaite commander il y a plusieurs types de filtres, et je ne sais pas lesquels choisir.Peut-être aurez-vous une idée
Filtre à huile : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-renault-r11-5-portes-1-6-d-55cv-7-17452-379-gt
Filtre à gasoil : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-renault-r11-5-portes-1-6-d-55cv-9-17452-379-gt?lnk=breadcrumb
Et pourriez-vous m'indiquer quel type de joint j'ai besoin pour ma vidange ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Dim 28 Juil - 17:02
Donnes moi le type mine et la date de fab de ta R11 et je te donnerai les ref.
Dans tout les cas je te conseil la marque Purflux pour les filtres.
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Dim 28 Juil - 17:31
Oui, Purflux pour les filtres.
Pour ta vidange d'huile, c'est un joint cuivre classique (je ne me souviens plus du diamètre désolé)
Mais ton problème peut venir d'un injecteur en mauvais état aussi. Je regarderais ça en priorité.
Avant la contre-visite, décrasse un peu le tout en tirant sur le moteur, voiture à l’arrêt. Histoire de sortir un max de crasse avant la pose de la sonde.
Vérifie ton filtre à air aussi.
Mon diagnostique donc :
1- Injecteur
2- Moteur encrassé (tu as beaucoup roulé ces derniers temps ? De la ville ?)
3- Filtre à air
4- Vidange huile+filtres (+filtre à gazoil)
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Dim 28 Juil - 17:51
Si j'ai bien lu, il a ça ronze depuis peu, il y a donc de grande chance que le moulin soit seulement encrassé.
Dans ce cas oui, le mieux est de changer tous les filtres de faire tourner le moulin en tirant dessus. Pour ceci, je conseil plus de prendre une voie rapide et de rouler en léger surrégime plutôt que de faire ça à l’arrêt (il fait chaud en se moment).
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Mar 30 Juil - 12:34
En effet, la voiture n'avait pas roulé depuis une année avant que je la récupère.
La voiture est de 1986, type mine B37400.
Si c'est les injecteurs ce serait vraiment trés chiant...
Et pouvez vous m'indiquer ou se trouve le filtre a air ? (je l'ai pas trouvé Embarassed )
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Mar 30 Juil - 13:38
Voici les refs de filtre pour ton moteur F8M :
Filtre à huile : 77 00 730 077 --> Purflux
Filtre à GO : 77 01 030 195 --> Purflux
Filtre à air : 77 00 703 481 --> Purflux
Regarde par rapport a ce que tu as sur ta Ronze pour comparer, ça doit etre la même chose.
Pour tes injecteurs, je pense pas, l'auto est juste encrassé vu sont age et le fait qu'elle n'ait pas beaucoup roulé.
Ton filtre à air est rectangulaire, à l’arrière du cache culbu. Il est fixé par 4vis, suit la durite d'admission, tu peux pas le louper Wink
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Mer 31 Juil - 21:33
Okey, merci pour les infos, je vais m'occuper de commander et de changer les pieces et retenter le CT.
Quel bonheur de trouver des passionés de R11:top:
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Jeu 1 Aoû - 12:28
On remercie encore Dje pour les références de pièces.
Tu es obligé de rouler pour décrasser, c'est ti pas beau ça ? C'est l'été en plus :-)
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Jeu 1 Aoû - 20:39
C'est avec plaisir Very Happy
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Ven 2 Aoû - 16:36
Emmène la bien chaude au CT, et tape lui bien dedans ( quand elle est chaude ) sa aide aussi et essaye de lui mettre une traitement diesel ;)mais sinon je rejoint les amis Modérateur pour les réponses qu'il t'ont apporté Wink
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Sam 3 Aoû - 9:51
Oé bien vu les références Very Happy
Et en effet le filtre a air est immanquable, il est emboîté au dessus du cache culbu fixé avec des vis.
Oui on m'a conseillé un additif à mettre avec le prochain plein pour décrasser et réduire les fumées.
Je le metterai quand j'aurai fait la vidange. Et aprés rouuuuuuuuuuuulllllllleee
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Mar 17 Sep - 22:39
Réponse un peu tardive, alors j'ai changé les filtres a air et filtre à huile,fait la viange, et ensuite j'ai fait un plein avec un additif. Enfin avant de la présenter au CT j'ai fait 20 kilometres en poussant un peu les rapports.
Le résultat s'est averé concluant, puisque elle a eu sa belle etiquette.
Merci a vous pour vos conseils cheers
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Mar 17 Sep - 22:45
De rien l'ami Wink
MessageSujet: Re: Besoin de conseil pour le CT   Mer 18 Sep - 6:39
Très bonne nouvelle...
