 Réparations Cardans
Corentin
Sagittaire Dragon
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Réparations Cardans    Mar 17 Sep - 22:27
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai les cardans à changer sur ma r11 1.6 GTD de 1986.
Je pense acheter tout le nécessaire sur internet, pouvez vous m'indiquer tout ce que je dois acheter ?
Donc, 1 cardan Gauche, 1 cardan droit, de l'huile de boite et c'est tout ?
Et si un mecano d'ile de france souhaitant effectuer les réparations passe par là qu'il m'envoie un MP
bounce
Nombre de messages : 3067
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Mer 18 Sep - 6:37
Va sur oscaro et compagnie, tu les auras pas trop cher....
Oui, c'est tout..Laughing
Au pire si tu passes par Gressey, pourquoi pas...Very Happy
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Mer 18 Sep - 10:54
Je n'ai besoin de rien d'autre ? Graisse, joint, soufflet ou autre ?
Et je crois que la voiture ne tiendra pas jusqu'à Gressey !
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Mer 18 Sep - 18:26
Rien d'autre...
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Mer 18 Sep - 20:11
J'ai fait un topic sur ma GTX quand j'ai changer le cardan coté gauche, mais achtung pour le coté droit il y a une goupille Wink
Francois.Dosieres
Lion Dragon
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Mer 18 Sep - 20:38
Il te faut surtout des outils de bonne qualité. Le plus chiant reste l'écrou de moyeu à desserrer.
Pour le reste, une revue technique, des chandelles est c'est parti.
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Mer 18 Sep - 21:38
Pour tes cardans je te conseil plus de les prendre chez AD, Laurent ou autre, ce sera plus simple pour récupérer la consigne de l'échange standard (compare les prix quand même Wink).
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Mer 18 Sep - 22:18
Ok merci pour les conseils.
Plus qu'à trouver un mecano Very Happy
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 19 Sep - 11:53
Et derniere question, quelle huile me préconisez vous pour l'huile de boite ?
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 19 Sep - 12:29
Prends de la 75W80 Wink  et tu peux eventuellement mettre du mécacyl dans ta boite Wink
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 19 Sep - 19:22
C'est quoi le Mécacyl ? Un additif ?
Francois.Dosieres
Lion Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 19 Sep - 22:47
c'est un produit remétallisant, un genre de Métal 5 pour Bv.
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 19 Sep - 22:49
Ok, c'est ce qu'il me semblait... comme dirait un ancien : "c'est comme passer de la pommade sur une jambe de bois" Wink
Francois.Dosieres
Lion Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 19 Sep - 22:54
Je ne crois pas non plus aux vertus à long terme de ce genre de produit...Quand c'est usé, c'est usé. Bon, pour tenir quelques temps, pourquoi pas ?
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 19 Sep - 23:50
Et la quantité ? Sur le manuel d'utilisation ils disent 3,4 Litres c'est bueno ?
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Ven 20 Sep - 18:30
Oui, ça parait correct, en fait tu remplis ta BV jusqu’à ce que ça déborde (fait ça sur un sol plat Wink)
Mickapsp5
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Ven 20 Sep - 21:25
pour l'huile je consseille la ELF pour nos renault l'huile de boite c'est par débordation t'a une vis en blastoque sur la boite tu dévise et tu rempli il doi y avoir des tutos sur ne net tu va voir c'est super facile Smile
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Ven 20 Sep - 22:10
Sur la mienne, le bouchon est pas en plastique
Francois.Dosieres
Lion Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Sam 21 Sep - 10:11
Si ta voiture est en bon état d'origine, tu as le mode d'emploi sur le passage de roue avant gauche.
Dans tous les cas, c'est très simple.
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Sam 21 Sep - 10:28
Ok cool.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai effectué les réparations !
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 26 Sep - 10:48
Ca yest, c'est reparé. Ca fait du bien de ne plus entendre la Titine hurler.
Par contre le mecano m'a dit que le parallelisme n'était pas nécessaire... J'en doute !
Et vous?
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 26 Sep - 11:33
regarde si sa tire à droite ou à gauche si oui c'est à faire ou si les pneu s'use plus à l'exerieur ou à l'interieur si c'est l'exterieur t'a du pinsement si c'est l'interieur c'est de l'ouverture
apres tu peut avoir du jeu quelque part se qui entraine un défaut de para sans le savoir et oui alor il sufi de véfifier si t'a du jeu : à la routule inferieur la rotule de direction et la rotule axial
si t'a rien de tous sa sa sera deja pas mal
sinon c'est good
MessageSujet: Re: Réparations Cardans    Jeu 26 Sep - 19:08
Pour le para, non c'est pas obligé sauf si tu as changé une des rotules.
Dans ton cas, le mécano a juste fait sauté la rotule à mon avis, donc pas de déréglage.
Réparations Cardans
