 Contre-visite, conseils pour les travaux
Jeremy.Garin
Verseau Coq
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mer 18 Sep - 20:15
Bonsoir à tous Smile
Voici les travaux à faire (encadré en rouge sur la photo).
Pourriez-vous m'aider ?
Combien cela devrait coûter pour faire changer la rotule de direction si jamais je confie la voiture à un garagiste ?
Quelle est la méthode pour régler les feux de croisement ?
Qu'est-ce que "angle, ripage AV" ? Comment le réparer ?
Qu'est-ce que le "demi-train AV" ? Comment le réparer ?
santa Mon ralenti est trop bas quand je ne met pas le starter, c'est juste une vis de richesse au carbu ? santa
Cordialement
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 24 Sep - 21:06
Sachant qu'un para ça coute entre 45 et 90€ ça me parait correct.
Tu lui as bien dit qu'il fallait faire la biellette de direction complète, pas seulement la rotule ?
Jeremy.Garin
Verseau Coq
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 24 Sep - 21:12
C'est quoi un para ?
Oui je lui ai dis les deux
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 24 Sep - 21:17
"Para" pour parallélisme Very Happy
Dans ce cas c'est tout bon, quand tu lui amèneras l'auto vérifie bien qu'il va faire la rotule + la biellette et non les deux rotules de chaque coté Wink (ce sera marqué sur l'OR)
OR pour ordre de réparation Very Happy
C'est un garage Renault ?
Jeremy.Garin
Verseau Coq
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 24 Sep - 21:54
Merci ahah !
J'ai déjà acheté la biellette et la rotule... ^^'
Ca dépend j'ai pas encore choisi je vais essayer de voir le moins cher !
Jeremy.Garin
Verseau Coq
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mer 25 Sep - 21:29
J'ai trouvé un garagiste à côté de chez moi ! Il va me le faire à 80 € (changement de biellette et rotule, parallélisme, réglage des phares)
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mer 25 Sep - 22:48
Alors là c'est carrément pas cher !!
Jeremy.Garin
Verseau Coq
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mer 25 Sep - 22:53
Oui j'ai halluciné ! Smile
Jeremy.Garin
Verseau Coq
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 8 Oct - 20:27
Bonsoir !
Je voulais savoir, c'est normal d'avoir l'odeur de l'essence dans nos vieilles voiture ?
Essence non brûlée je précise.
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 8 Oct - 21:32
Bonsoir !
Oui et non, si ça sent trop, c'est que tu as une fuite. Vérifie ton arrivée d'essence.
Jeremy.Garin
Verseau Coq
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 8 Oct - 21:33
L'arrivée d'essence au niveau du carbu ou partout ? (toute la durite je présume)
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 8 Oct - 21:58
Oui, suit le circuit en partant du carbu.
Tu as quels moulin la dessus (je sais plus Embarassed ) ? (mets une photo au pire)
Jeremy.Garin
Verseau Coq
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Mar 8 Oct - 22:04
Y'a la boite à air qui gêne je ferai ça un autre jour... :/
Aucune idée du moulin je ferai une photo !
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Jeu 17 Oct - 10:21
Pour les défauts d'étanchéité, ne t'inquiètes pas. Ils voient une trace et ils ont la fâcheuse tendance à le noter.
Ca m'est arrivé après une vidange j'avais oublié de nettoyer.
Donc je nettoie systématiquement dessous la voiture par exemple et essaye d'avoir un moteur propre.
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Jeu 17 Oct - 19:19
Après c'est du Renault, si ça fuit pas c'est limite pas normal Laughing
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Jeu 7 Nov - 13:33
@Dje : eheh
Nombre de messages : 2448
MessageSujet: Re: Contre-visite, conseils pour les travaux   Ven 8 Nov - 11:54
Demi-train AV (y compris ancrage): Jeu mineur et/ou articulation INFD: Il s'agit de la rotule inférieur (appelée également rotule de suspension), elle est fixée sur le triangle.
Il est préférable de la changer également, car le jeu va s’amplifier avec le temps !
