 probleme carburateur weber et solex double corps
Kitt
Capricorne Chat
Nombre de messages : 25
MessageSujet: probleme carburateur weber et solex double corps   Sam 21 Sep - 17:16
Salut a tous
je post mon soucis car j'ai deux carbu et sur les deux carbu demonter nettoyer souffler et remonter correctement mes cannes de reprise ne fontionnent plus le carbu solex et a la r11 gtx et le weber a la gtl la gtx a la pompe a essence neuve et la gtl et d'origine repondez vite svp sinon elle partent a la fourriere merci a tous les connaisseur de vos reponses.
Nombre de messages : 5214
MessageSujet: Re: probleme carburateur weber et solex double corps   Lun 23 Sep - 20:23
Tu dois avoir au moins 2 durites qui partent du réservoir, débranche la plus grosse pour la vidange (l'autre c'est un retour).
Sinon tu peux siphonner ton réservoir, il ne devrait pas avoir de clapet. Évite de boire de boire le carburant, c'est dégueux Very Happy
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: probleme carburateur weber et solex double corps   Lun 23 Sep - 22:24
C'est du coté de la roue de secour ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur weber et solex double corps   Lun 23 Sep - 23:03
Euh honnêtement j'ai jamais fait attention Neutral
Si tu peux faire une photo je pourrai te dire.
Nombre de messages : 3111
MessageSujet: Re: probleme carburateur weber et solex double corps   Mar 24 Sep - 6:33
Sinon, tu dois pouvoir vider, par le dessus...
Tu enlèves ta banquette arrière, tu enlèves la grosse pastille noire et en dessous, il y a un gros circlip qui démonte le puit de jauge et tu vides par là...Very Happy
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: probleme carburateur weber et solex double corps   Mar 24 Sep - 8:00
Oui mais la faut trouver une pompe mais moi je veut pas boire une soupe d'essence morte ;-)
Kitt
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: probleme carburateur weber et solex double corps   Mar 24 Sep - 8:01
Je prefere mieu la vidanger par en dessous .
