 sonde niveau d'huile
Emm57
Bélier Chien
Nombre de messages : 173
MessageSujet: sonde niveau d'huile   Mar 24 Sep - 13:10
Voici déjà quelques temps que l'indication du niveau d'huile au tableau de bord ne fonctionne plus ( 11 turbo phase 1).
Avant de démonter la sonde , j'ai déjà relié les 2 cosses entre elles mais l'aiguille reste sur zéro ( fait juste une petite impulsion).
Merci pour vos idées...
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: sonde niveau d'huile   Mar 24 Sep - 18:50
Sur les turbos c'est une sonde de niveau ou de pression ? Les deux ?
Francois.Dosieres
Lion Dragon
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: sonde niveau d'huile   Mar 24 Sep - 20:12
La sonde est morte (ça arrive). Sur l'Electronic, il y a également la pression d'huile (la sonde remplit les deux rôles : niveau à l'arrêt et pression en roulant...) mais sur les autres versions, il me semble qu'il n'y a que la sonde de niveau. Un voyant fait office d'alerte en cas de pression trop faible.
MessageSujet: Re: sonde niveau d'huile   Mar 24 Sep - 20:17
Sur ma 90GT, j'ai bien que le niveau, qui fonctionne à l’arrêt.
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: sonde niveau d'huile   Mar 24 Sep - 21:07
Sur la 11 turbo il y a 2 sondes
une sur le carter d'huile
et une près du filtre à huile
mais je ne connais pas les fonctions de chacune
et surtout d'où vient le problème
MessageSujet: Re: sonde niveau d'huile   Mar 24 Sep - 21:20
Celle sur le carter je dirais que c'est pour le niveau, celle proche du filtre pour la pression.
Tu peux commencer par regarder les connections sur les sondes, il est possible qu'elles se soient oxydées.
Emm57
Bélier Chien
MessageSujet: Re: sonde niveau d'huile   Mar 24 Sep - 23:41
j'ai regardé je ne vois rien d'anormal
