 BAISSE NIVEAU EAU REFROIDISSEMENT MOTEUR.
Mamat
Nombre de messages : 25
MessageSujet: BAISSE NIVEAU EAU REFROIDISSEMENT MOTEUR.   Dim 13 Oct - 16:20
sur ma R11 GTL 1987 228000 Km, j'ai remarqué une baisse importante du niveau eau refroidissement, à chaque fois il faut remplir le vase d'expansion et parfois je le trouve complétement vide. j'ai changé un radiateur neuf, vérifié les durites, aucune fuite constatée. le ventilateur se déclenche normalement et je n'ai aucune prise d'air.
bien sur, j'ai pensé aux pastilles bloc moteur mais rien de coté là aussi.
une aide pour un diagnostic de cette anomalie serait la bienvenue.
Mille mercis.
Fred6359
MessageSujet: Re: BAISSE NIVEAU EAU REFROIDISSEMENT MOTEUR.   Dim 13 Oct - 17:58
ben déjà une fuite de LDR dans la rubrique électricité suis pas sur mais bon.
après regarde au sol dans l'habitacle mais a mon avis tu l'aurais déjà vu
niveau d'huile voir si le niveau ne monte pas (eau dans huile) mais jamais vu pour moi sur un Cléon
après fuite moteur joint de cucu mais une fuite extérieur ce voie forcément.
tu ne vois aucune trace nul par??????????????Shocked
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: BAISSE NIVEAU EAU REFROIDISSEMENT MOTEUR.   Dim 13 Oct - 18:18
Vérifie le bouchon du bocal de LdR, il arrive que la soupape intégrée soit HS. Le cas échant, lorsque le moteur est coupé, la pression résiduelle vidange tout simplement ton LdR par le bouchon.
J'ai eu le cas et on a l'air très con lorsqu'on est obligé te taper une purge au milieu du parking de Décathlon Very Happy
Mamat
MessageSujet: Re: BAISSE NIVEAU EAU REFROIDISSEMENT MOTEUR.   Dim 13 Oct - 21:53
je vais vérifier tout cela et je vous tiendrais au courant de mes trouvailles....
de prime abord, l'histoire du bouchon du vase d'expansion me parait la plus plausible sinon le mélange huile/eau bonjour les dégats le joint cucu foutu.
merci pour vos conseils.
Mamat
MessageSujet: Re: BAISSE NIVEAU EAU REFROIDISSEMENT MOTEUR.   Mar 15 Oct - 21:22
pour l'instant, le niveau du LdR semble se stabiliser, pas de baisse de niveau importante. c'est le grand mystère, je continue à surveiller le niveau pour voir l'évolution.
Nombre de messages : 6747
MessageSujet: Re: BAISSE NIVEAU EAU REFROIDISSEMENT MOTEUR.   Mar 15 Oct - 21:29
peut etre le radiateur de chauffage qui fuit ou le radiateur principal
a verifier les durite de chauffage ,et les durite qui refroidisse le carbu
