 sa huile???
Xavza
Taureau Rat
Nombre de messages : 179
MessageSujet: sa huile???   Mer 16 Oct - 9:08
bonjour a tous que m étez vous comme huile dans votre r9 turbo????
Fred6359
MessageSujet: Re: sa huile???   Mer 16 Oct - 20:19
elf competition mais c dans une ronze   ok je sort lol!
Nombre de messages : 6759
MessageSujet: Re: sa huile???   Mer 16 Oct - 20:53
Bah non de l'huile de tournesol lol!
MessageSujet: Re: sa huile???   Jeu 17 Oct - 10:51
Elf compétition
Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: sa huile???   Jeu 17 Oct - 19:22
Yep la ST en 10w40. Je mets celle là dans la RSi.
Xavza
Taureau Rat
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 19 Oct - 9:43
de la elt compet a quoi comme viscositer ???
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 19 Oct - 10:55
Je ne sais plus, du 15w40 si ma mémoire est bonne. Une fois j'ai essayé du 5w40 et c'étais vraiment trop fluide j'ai eut peur pour mon moteur tellement je l'entendais mouliner mais c'etais peut-être psychologique bien que la voiture semblais prendre les tours plus facilement.
Xavza
Taureau Rat
MessageSujet: Re: sa huile???   Dim 20 Oct - 13:58
oui moi aussi je pensais a de la 5w40 pour la prochaine fois???
MessageSujet: Re: sa huile???   Dim 20 Oct - 18:55
La Elf competition ST devrait bien aller, c'est de la 10w40.
De la 5w40 sur des moulins de cette génération, pas sûr que ce soit le top.
Xavza
Taureau Rat
MessageSujet: Re: sa huile???   Lun 21 Oct - 15:40
ok merci !!!!
Arnaud41
Capricorne Tigre
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: sa huile???   Ven 22 Nov - 17:36
Un jour j'ai fais ma vidange et mis de la 5w50 compétition.
Alors ne le faite surtout pas, a chaud a 200km/h chute de pression d'huile.
J'ai débrayé et couper le moteur pour finir de m'arrêter en roue libre.
Même si la chute de pression n'a durer qu'une a deux secondes, le résultat est grave, coussinets du cylindre 4 fondus, vilebrequin mort, bielle morte...
La je suis entrain de la remonter, et je vais remettre l'huile préconisé dans le livre d'entretien...
@+ Arnaud
Nombre de messages : 3083
MessageSujet: Re: sa huile???   Ven 22 Nov - 17:50
Huile 15W40 pour nos r11 et r9 turbo...
Nombre de messages : 2446
MessageSujet: Re: sa huile???   Ven 22 Nov - 21:17
L'idéale c'est l'huile Motul 15W50 300V Compétition !
Il ne faut pas mettre de l'huile trop fluide dans un moteur Cléon-Fonte, car les usinages sont d'époques !
Le problème de la Elf 15W40, c'est de l'huile minérale, et la Elf compétition ST 10W40 est un peu trop fluide.
En revanche pour un moteur F2N (R9/R11 GTX-TXE-90GT), la Elf Compétition ST 10W40 est top Wink
MessageSujet: Re: sa huile???   Ven 22 Nov - 21:28
Bah dans un cléon normal de la 15 W 40 sa passe sans probleme
mon nouveau cléon a 317 000 km toujours nourrie a 15 W 40
par contre pour la version turbo ,je serais pas dire
MessageSujet: Re: sa huile???   Ven 22 Nov - 22:24
Sur la rta, c'est 15W40..Very Happy
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 23 Nov - 11:51
Autant mettre de l'huile de qualité. On fait des huiles bien meilleures de nos jours.
La Elf 15W40 a le défaut d'être une huile minéral Smile
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 23 Nov - 11:53
Oublie pas de précisez "Cléon-Fonte", car ça pourrait porté à confusion avec le Cléon-Alu des R16 et autre R18 Turbo Wink
Je sais que les R9/R11 sont montés avec des Cléon-Fonte, mais n'oublions pas de distinguer c'est 2 moteurs.
Moteur C: Cléon-Fonte
Moteur A: Cléon-Alu
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 23 Nov - 13:13
Donc toi tu mets de la 15W50?Very Happy
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 23 Nov - 14:33
je suis d'accord
ma r9gts 300000km dont 220000km a la carrouf 5w50: aucune usure moteur, conso d'huile ridicule
ma 90 gt 240000km dont 170000km à la carrouf aussi: moteur nickel et pas de conso d'huile
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 23 Nov - 18:57
Moi j'ai des bons prix sur l'huile Wink
MessageSujet: Re: sa huile???   Sam 23 Nov - 20:55
Moteur A: Cléon-Alu
Shocked
je savais pas que le cléon Alu a exister No
je vais coucher moins bete se soir
Xavza
Taureau Rat
MessageSujet: Re: sa huile???   Mar 26 Nov - 11:24
tu a quoi comme prix sur les huiles 300v???
Blanchon
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Quelle huile mettre dans mon moteur?   Lun 17 Fév - 1:07
En réponse à quelle huile utiliser dans nos moteurs de R9 - R11, je voudrais juste vous donner un conseil faisant suite à mon expérience personnelle dans ma carrière d'après-vente chez RENAULT VI.
L'huile de synthèse comme la ELF compétition et autres appellations a 2 inconvénients majeurs pour les moteurs anciens, c'est:
1 - de ne pas absorber l'humidité provoquée principalement par les montées et descentes de températures successives.
2 - de ne pas s'accrocher longtemps sur les parois métallique moteur à l'arrêt.
Ceci peut provoquer des dégâts importants dans le moteur par oxydations des parties métalliques puis arrachages du métal (coussinets, chemises, pistons, etc...
Seuls les moteurs récents (aux alentours des années 2000) sont équipés pour lutter contre ce problème et ainsi pouvoir tourner avec les huiles de synthèses.
L'huile minérale est une très bonne huile et la prestigrade 15 w 40 est excellente pour les moteurs anciens car elle absorbe l'humidité d'où son oxydation obligeant des vidanges plus fréquentes et elle accroche très longtemps sur les parois métalliques les protégeant de l'agression de l'humidité résiduelle.
CONCLUSION: Le mieux n'est pas forcément bien et vouloir à tous prix mettre une huile chère pensant qu'elle est mieux, c'est vrai, mais sous réserve que le moteur soit traité pour palier aux défauts. Dans le cas contraire il faut les proscrire et utiliser une bonne huile minérale genre ELF prestigrade qui est une des meilleures huiles du marché actuel pour nos R9 - R11.
Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser des huiles trop fluides dans les moteurs anciens car les usinages de l'époque était prévus pour fonctionner avec des huiles minérales épaisses telle la 15 W 40 qui était le mieux qui se faisait à l'époque. Et ce, y compris les versions turbo, car les huiles de synthèse n'existaient pas encore. Elles sont venues sur la fin des années 90.
Moteur A: Cléon-Alu
sa huile???
