 La TSE électronic de hurley
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: La TSE électronic de hurley    Dim 17 Nov - 21:20
Sa y est la TSE électro est arriver
donc et bien sur le trajet du retour j'ai noter quelque probleme
donc en premier la direction ( j'ai failli faire un tour dans le fosser tellement y a du flou ) qui a un flou pas possible
Ensuite et bien l'acceleration est vraiment a ch*** ,faut un petit filet de starter pour quel tire
sinon elle fait des accoup
donc se qu'il a faire dessus
se qu'il faut remplacer
metre 4 roue a la meme taile
1 phare
1 anti brouillard
noix de direction ( cahoutchouc reliant la cremaillere a la colone de direction )
graisse du verouillage centraliser
remise en marche du plips
remplacement sonde du ventilo
comodo de phare
voila pour le moment ,bon y auras besoin d'un bon netoyage exterieur et interieur
Aller voici les photos prise aujourd'hui
l'afficheur deporter qui n'a pas la bonne couleur d'éclairage
le debimetre qui est connecter a rien
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 25 Mai - 22:51
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 25 Mai - 23:00
Ça fume  Laughing
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 25 Mai - 23:20
Ouais juste un peu
c'est du dégripant ,un peu d'huile et de flotte aussi qui fume
rien de gravre en faite
Bon par contre il manque juste un cable d'accelerateur pour le moment
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 27 Mai - 20:48
En effet, c'est un peu emmerdant  Laughing Laughing
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 27 Mai - 20:59
Ouais et le pire c'est que j'ai jeter l'ancien cable de la spring qui aurais pu servir en depannage
bon sa au pire je prendrais sa a la casse sur une super 5
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 2 Juin - 23:14
Joins de culasse HS Sad
Donc voici les symptome
Donc en début d'apres midi ,j'ai décider de vidanger l'huile car sa fuyer énormément aux bouchon de carter Wink ( j'avais mis le joins a l'envers ) Embarassed
et la se qui est sorti et bien c'est carement de la mayo Sad
donc je lui est remis de l'huile ( l'ancienne de la Spring )
je la redemare , elle tourner rond et d'un coup je constate un drole bruits
Puis d'un coup j'entend la synthese vocal parler
j'arrive dans la voiture et je voit le symbol de pression d'huile clignoter et la pression d'huile a zero et voyant allumer Shocked et d'un coup elle me dit " chute pression d'huile ,chute pression d'huile arret moteur imperatif "
et d'un coup la pression qui remonte presque au maxi et puis stables a la moitier
et le compteur toujours aussi tacher
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 3 Juin - 18:38
Tu avais assez d'huile ?
Attention à la pompe à huile.
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 3 Juin - 22:09
Affirmatif ,elle était pratiquement aux maxi
aujourd'hui je lui est remis un petit peu d'huile
elle tourne nickel mais j'ai de la mayo qui reviens
Aller voici quelque nouvel photos qui montre son état actuel
maintenant on passe a l'interieur
maintenant on passe aux petit détail, et c'est que de la corosion
longeron arriere droit
bac de la baie de pare brise
et maintenant on passe sous le capot
maintenant on passe aux moteur
Fifou13
Lion Chien
Nombre de messages : 254
Emploi/loisirs : Confidentiel
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 4 Juin - 0:03
Elle commence à croustiller ta 11, rien de dramatique en soit mais il faut traiter avant que ca empire.
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 4 Juin - 0:34
c'est claire que va faloir traiter mais y a du boulot
La caisse est pas mal attaquer a certain endroit ,mais le reste de la caisse est relativement sain
Mais bon je suis pas sur de la garder
y a 2 carte grise
le joins de culasse hs
De la corosion perforante
et des bricole qui ne fonctionne plus
et encore toute les photos ne sont pas encore mise
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 4 Juin - 18:50
Traiter? Y'a surtout intérêt a jouer du poste a souder la...
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 4 Juin - 22:22
On est d'accord, la c'est forcément de la découpe de tôle et ressoudage.
Il n'y a pas d'autre solution.
Je me souviens que l'ancien proprio la vendait pour piece à cause de cela justement, si tu n'as pas de garage fermé, c'est la misère.
Ça fait deux ans que je suis sur ma 944, et tu trouves toujours un nouveau truc, une pièce à décaper, une boursouflure cachée et autre.
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 4 Juin - 22:42
Bah la y a pas le choix ,ou alors de la fibre mais c'est du cache misere et puis sa continue de rouiller
elle a le cancer de la rouille
et puis vu quel a un joins de culasse ,pompe a eau et durite superieur hs
et bien je pense pas refaire la carosserie ,trop de chose a faire dessus
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Sam 7 Juin - 0:55
Sinon les led dans le compteur sa donne sa
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Sam 14 Juin - 3:43
Bon cette fois ci la TSE ne reprendra pas la route
J'ai mis les amorto de la spring dessus ,donc ceut de la TSE vont sur la spring
le moteur est hs  Sad
le moteur c'est mis a tourner sur 3 cylindre
et elle ,n'arrete pas de dire " chute pression d'huile ,chute pression d'huile arret moteur imperatif "
elle c'est mise a la faire que depuis quel tourne sur 3 cylindre ,et d'un coup la pression remonte normalement  Suspect
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 15 Juin - 19:18
Peut être le capteur qui s'affole un peu ?
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 16 Juin - 0:04
malheuresement le capteur fonctionne nickel
juste que le joins de culasse a des fuite d'huile externe
et la segmentation du cylindre 4 hs
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 17 Juin - 7:22
Vends la en pièces détachées : tu y gagneras quelques sous et puis j'ai besoin de certaines choses  Wink
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 17 Juin - 20:19
Elle ne sera pas vendu en piece détachées  Evil or Very Mad
Deja je ne vend aucune piece dessus pour une raison simple
toute les piece vont sur la spring
et tout l'interieur va etre monter dans la spring
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 17 Juin - 21:59
Aller quelque photos
l'interieur va aller dans la spring
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mar 17 Juin - 23:18
Pas faux, et puis ca profitera à la spring de toute façon.
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 18 Juin - 0:37
Stopppppppp !!!!!!!!!
Cette caisse ne sera pas VENDU en PIECE DETACHER que se soit bien claire !!!!
Je garde toute les piece et j'ai bien dit TOUTE pour la Spring
Donc pas la peine de me dire de la vendre pour piece ,je ne vais pas me metre dans la merde pour faire plaisir sa c'est clairement non
Je garde toutes les piece pour la Spring et je ne changerais pas d'avis !!!!
Donc pas la peine de me demander quoi que se soit sur l'interieur car c'est non d'avance ,et pareil pour la parti électronique !!!!
Je garde tout pour moi et donc la prochaine r11 !!!!!!
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 18 Juin - 19:38
Mode Troll Activé !
Sinon il te reste quoi comme pièce a vendre ?
Mode Troll Désactivé
Bref j'ai pas pu m'en n’empêcher
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 18 Juin - 21:21
lol!
si tu veut j'ai les piece de mes ancienne GTX et TXE et automatic
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 18 Juin - 22:00
et la TSE tel quel est se soir
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Mer 18 Juin - 22:23
Par contre tu as toujours ma liste Hurley Wink
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
