 La TSE électronic de hurley
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: La TSE électronic de hurley    Dim 17 Nov - 21:20
Sa y est la TSE électro est arriver
donc et bien sur le trajet du retour j'ai noter quelque probleme
donc en premier la direction ( j'ai failli faire un tour dans le fosser tellement y a du flou ) qui a un flou pas possible
Ensuite et bien l'acceleration est vraiment a ch*** ,faut un petit filet de starter pour quel tire
sinon elle fait des accoup
donc se qu'il a faire dessus
se qu'il faut remplacer
metre 4 roue a la meme taile
1 phare
1 anti brouillard
noix de direction ( cahoutchouc reliant la cremaillere a la colone de direction )
graisse du verouillage centraliser
remise en marche du plips
remplacement sonde du ventilo
comodo de phare
voila pour le moment ,bon y auras besoin d'un bon netoyage exterieur et interieur
Aller voici les photos prise aujourd'hui
l'afficheur deporter qui n'a pas la bonne couleur d'éclairage
le debimetre qui est connecter a rien
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Sam 11 Jan - 20:17
Petit travail de la semaine
remplacement du fil de liaison des 2 klaxon
j'avais que le aigue qui fonctionner
maintenant y a le gravre
et autant dire que maintenant sa plus le meme son ,c'est largement mieux ,car l'autres me faisais honte  Laughing
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Sam 11 Jan - 22:52
C'est clair, d'origine sur la 90GT y avait que l'aigu ça faisait pitié !!
Du coup j'ai rajouté un grave, c'est beaucoup mieux  Very Happy
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Sam 11 Jan - 23:36
Pareil quand j'avais la GTX
il me faisais pitier se klaxon
la au moins on l'entend de loin
en + le aigue a un drole de son
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 0:23
Oui, comme si il avait mal à la gorge  Laughing
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 0:24
Ouais c'est un peu sa
au premier coup de klaxon il ma fait un tout petit bruits
et ensuite c'était mieux
mais les 2 ensemble c'est mieux
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 0:27
Niveau klaxon, j'ai un délire en tête. Mettre celui qui est dans la doc PR, il tourne avec un compresseur  Twisted Evil , ou encore une trompe de camion voir un mix des deux  Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 0:31
Ah bah c'est largement faisable
pareil j'ai un petit délire en tete niveau klaxon ,et pareil avec un compresseur
j'ai un 2 trompe mais probleme le compresseur fait de la fumer bleu quand tu le met en marche
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 1:51
Que ça fume par la trompe c'est normal, par contre que ce soit bleu pas trop. Le graissage du compresseur doit être fatigué.
Ou alors c'est le compresseur lui même qui crame, tu le fais tourner avec la bonne tension ?
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 4:58
Bah il tourner avec le 12 volt de la baterie
Dison qu'il a pas mal servi
je pense que le compresseur est fatigué car parfois il a du mal
Pour l'aider a tourner je suis quelque fois obliger de lui injecter du WD 40
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 15:33
T'as une photos de ton compresseur pour voir à quoi ça ressemble ?
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 12 Jan - 19:20
Faudras que j'en fasse une ,mais la va faloir que je le retrouvre ,doit etre ranger quelque part dans un carton ,mais lequel
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Ven 17 Jan - 20:03
Bon depuis le temps que je voulais le faire et bien c'est fait
j'ai netoyer le moteur de la TSE
donc j'ai utiliser un vieux fond d'essence et un pinceau
bah y a pas a dire sa netoie pas trop mal
donc maintenant sa ne sent plus la vieille graisse sur le moteur
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 19 Jan - 19:26
Bon bah elle est en panne
surement les bougie qui sont hs
tout a l'heure sa ma completement vider la baterie tellement elle a eux du mal a démarer
le moteur apres netoyage
bougie cylindre 1
cylindre 2
cylindre 3
le toit ouvrant ouvert
temperature apres avoir rouler
essence restante
et quelque photos
et quelque vidéo a venir tout a l'heure
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Dim 19 Jan - 20:52
une premiere vidéo
https://youtu.be/xZgJKH0ORd0
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 0:22
avant
apres
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 6:31
Ah oui, quand même!!! Shocked
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 7:00
 Very Happy
j'ai passer plus de 1 heure 30 avec mon pinceau et mon fond d'essence
pour en arriver la
et encore il reste encore beaucoup de crasse malgrer tout
donc cette fois si je sort la brosse  Wink
Nevada77
Taureau Singe
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 9:10
un truc qui marche tres bien , le degraissant de chez liddl ( bidon pulverisateur orange ) , tu enmenne ta voiture au karcher le plus proche , tu pluverises sur tout le compartiment , tu laisse agir 5/10 minute , comme ca t'en profite pour mettre une protection sur ta batterie,tete de delco et alternateur !, et ensuite tu passe le karcher ! et la tu va voir la difference !!
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 18:03
Par contre attention, les stations de lavage n'apprécient pas ce genre nettoyage  Laughing (bon je dis ça mais je fais pareil   )
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 20:59
Ouais c'est vrai que c'est un bon produit un ami en avais acheter
bon par contre c'est pas tout de suite quel va voir la station de lavage
elle est completement en panne  Sad
j'ai réussi a desserer la bougie qui etait bloquer ( cylindre 4 sous la pompe )
verdict la bougie etait bien hs ( j'en avais qui trainais )
donc va faloir que je remplace les bougie dans les jours a venir
mais le gros soucis c'est que elle refuse de demarer a froid
pas moyen de demarer ,elle va jusqu'a se qu'il n'y est plus de baterie
fait suer
je pense que le carbu a fini sa vie  Sad
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 21:09
Je ne ferais pas de commentaires ^^
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 21:13
Pour quel raison ?
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 21:59
Si tes bougies sont hs, cherche pas plus loin.
Évite de tirer sur le démarreur sinon tu vas le cramer Wink
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 22:32
faut que je regarde j'en avais qui etait encore bonne
faudrais que je les monte pour faire un essai
c'est soit les bougie ou le carbu
ou les 2
Babache8
Taureau Chien
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Lun 20 Jan - 23:53
 lol!
MessageSujet: Re: La TSE électronic de hurley    Jeu 23 Jan - 21:27
bon je pense avoir trouver mon probleme de demarage
ma jauge a essence commence a déconner
elle indique de l'essence que j'ai pas dans le reservoir
elle indique 2 litre et 2 barre
hors probleme c'est que dans le reservoir y a plus du tout d'essence ................
donc elle a tout simplement pomper la vieille essence qu'il y avais dans le fond ( pas tres belle a voir )
je m'en suis aperçue au peu qu'il rester dans le filtre
maintenant que j'ai remis 1 litres ,elle tourne mieux ,et a l'air de redemarer a peu pret normalement
en revanche le carbu a vraiment besoin d'etre remplacer
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
