 tige de culbuteur
Quadra38
Nombre de messages : 398
MessageSujet: tige de culbuteur   Sam 30 Nov - 17:58
Il y a un an environ, j'avais du changer une tige de culbuteur: la tête s'était cassée.
[img][/img]
Après 8 000 kms environ, je me suis retrouvé avec un gros bruit de culbuteur, la voiture donnait des à-coups.
C'était toujours la même tige de culbuteur qui était la cause: le jeu à régler (0.15mm) devait être de 1 ou 2mm quand j'ai enlevé la cache-culbu. J'ai donc réglé à nouveau je jeu. Mais le problème, c'est que la pièce qui permet de régler le jeu (petite tige filtée avec l'écrou) est bien plus engagée que les 7 autres. Le pas de vis n'apparait plus dans la partie supérieure. La tige s'est elle tordue, ou la came qui pousse la tige s'est elle déformée?...
[img][/img]
merci de me donner votre avis, en espérant que la came n'est pas abimée... si la tige est tordue, qu'est ce qui peut faire que je casse ou tors les tiges? j'effectue un mauvais réglage sur ce culbuteur la?.... pourtant je pense savoir faire le réglage du jeu des culbuteurs ... merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mer 19 Fév - 6:27
Tu vois bien sur tes soupapes et les siéges la couleur bien grise, donc c'est bon.
Par contre, tu peux nettoyer tes soupapes en serrant leurs queues dans une visseuse et avec du papier grain fin (attention, pas les queues). Very Happy
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mer 19 Fév - 7:42
oui, mais cette crasse est vraiment tenace: j'ai essaye avec un tournevis pour voir si ca partait mais ca ne bouge pas! c'est vraiment dur. j'essaierai avec la perceuse et du papier a poncer. merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 22 Fév - 9:32
salut,
j'ai remonté toutes mes soupapes apres rodage. astuce: "coller" les demi lune a l'aide de graisse pour qu'elles tiennent en place pendant qu'on dessere le demonte soupape. Dois je faire une verification pour m'assurer que les demi lunes sont bien en place? visuellement, pas de probleme, mais si elles sautent quand je fait mon reglage de culbuteur ou en route, ca ne me ferai pas rire...
autre point: pour ce probleme d'usure de la tete de tige de culbuteur. quand je vais deculasser, je vais regarder la tete du poussoir, je vais meme le changer, mais que puis je verifier d'autre une fois la culasse retirée? je vais avoir du mal à voir si l'arbre a cames est deformé, non? si le poussoir ne semble pas avoir de probleme, j'ai peur de faire le changement de culasse pour rien du coup...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 22 Fév - 20:45
Un arbre à cames ne se déforme pas comme ça, c'est une piéce solide.. Very Happy
De toute façon, a vérifier, poussoir, tige culbu, culbu (regardes si il n'a pas de jeux)..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 22 Fév - 20:59
la culasse sera changée (donc culbuteur, tige de culbuteur, ressort de soupape, soupape,etc...), le poussoir aussi. je croise les doigts pour que le probleme disparaisse!
pas de verification a faire sur les demi lunes?
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 22 Fév - 21:06
Non, si elles ne sont pas abimées, tu peux les remettre..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 23 Fév - 18:49
non, elles n'ont pas l'air abimées.
mais une fois la soupape remise en place, avec ses demi lunes, aucun risque que les demi lunes bougent, ou autrement dit pas de verification speciale à faire?...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 23 Fév - 20:11
Si elles sont mal misent elles vont se sauver tout de suite Wink
Ça se voit si elles sont mal installées.
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 23 Fév - 20:16
Il y a des gorges, donc si c'est bien mis, pas de soucis, sinon comme dit Djé, ça te saute à la tronche... lol!
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 23 Fév - 20:30
effectivement, une fois le montage fait, on ne voit pas d'anomalies: les demi lunes sont bien collées les une aux autres sur la partie visible... j'espere que ca ne bougera pas.
pour la tige filetee, j'ai commence a percer avec une meche acier de marque ti vo ly, et ca perce! je vais percer avec une colonne que je n'ai pas a la maison. j'espere que l'extracteur me permettra de faire le boulot!
merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Mar - 17:47
salut,
ma culasse est prete: soupapes rodées et tige de collecteur cassée retirée.
lorsque je vais deculasser, il faut simplement passer un coup de papier a poncer sur le bloc et les chemises, non? meme si on nettoie delicatement, les chemises peuvent bouger? autrement dit, il faut obligatoirement les bloquer en position?je n'ai pas d'outil pour faire ca...
autre question, pour le remontage, comment faites vous pour remonter le collier entre le collecteur et la ligne? les deux ressorts doivent etre comprimes pour remettre l'ecrou, ca n'a pas l'air facile a remonter...
merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Mar - 20:23
Pas besoin d'outils, tu prends tes vis de culasse avec des grosses rondelles et écrous.
Moi sur la r9, il a fallu que je tape à la massette pour décoller les chemises.. Laughing
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Mar - 20:35
Les chemise faut y aller pour les faire bouger
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Mar - 20:52
oui, c'est ce qu'il me semblait: sur le bloc sur lequel j'ai recupere la culasse, j'ai essaye de les faire bouger (sans la massette!) et ca n'a pas bougé! je vais passer un coup de papier a poncer leger sans rien caler et ca devrait etre bon. merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Mar - 21:14
Bah du moment que tu cisaille le joins en laissant la vis numero 1 et bien pas de soucis
vas y doucement quand meme
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 16 Mar - 7:56
oui, rotation de la culasse autour de la vis centrale cote allumeur: j'ai bien compris que c'etait obligatoire si on ne souhaitait pas decoller les chemises...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 29 Mar - 14:33
quel est le couple de boulon de culasse sur un c1j? 60Nm?
merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 29 Mar - 19:37
C'est 65Nm..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 30 Mar - 12:50
merci pour l'info!
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 31 Mar - 19:01
salut,
j'ai deculassé et changé mon joint ce week end.
pour ce qui est de la tige de culbuteur, j'avais clairement un probleme de graissage!
pour moi, c'est l'axe sur lequel sont fixés les culbuteurs qui devait etre bouché au niveau de l'admission du cylindre2 : on voit bien la tete du culbuteur qui n'est pas huilée. en changeant la culasse, j'ai ausi changé cet axe (c'est ce qu'on appele rampe de culbuteurs?). le probleme devrait etre reglé, a verifier dans les prochains tours de roue...
l'ancien joint de culasse me semble en bon etat:
avec la nouvelle culasse (etancheite des soupapes apres rodage verifiee par le rectifieur), culbuteurs changés, tide de culbuteur aussi, le moteur semble encore chauffer (aiguille depasse le 3eme trait en roulant tranquillement, je force alors le ventillo du radiateur...)
je suis passé au garage du coin: il me dit que si le moteur avait un souci les durites seraient dures, ce n'est pas le cas. il me demande de verifier la sonde de temperature qui est fixée sur la pompe a eau et peut etre de changer mon radiateur (30 ans, il se peut qu'avec le tartre il ne refroidisse plus...).
pour le capteur, je mesure 4.8V quand l'aiguille est exactement entre le 2em et le 3em trait et 5.33V quand je suis presque au 3em trait: savez vous si ces valeurs sont bonnes?
merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 31 Mar - 19:05
Pour ton radiateur, quand ton moteur est bien chaud, poses ta main partout sur celui-ci, si tu as une zone froide, celui-ci est bouché..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 31 Mar - 19:44
le radiateur est chaud (je n'ai verifié que sur la partie superieure), les durites inferieures et superieures aussi. ce que dit le mecano, c'est que l'eau peut traverser le radiateur sans etre refroidie a causer de l'entartrage. en effet, pourquoi pas?
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 31 Mar - 19:46
Oui, surtout si il est d'origine, de la boue se forme à long terme...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 31 Mar - 20:34
est ce que quelqu'un peu me donner la tension relevée sur la sonde de temperature au niveau de la pompe a eau (moteur chaud)? merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 31 Mar - 22:36
Cherche pas c'est soit le radiateur ou le calorstat defectueux
sur la mienne j'ai changer le radiateur et maintenant je suis en dessous du 3 eme trait voir meme en dessous du 2 eme trait quand il fait froid
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 1 Avr - 8:05
j'ai bien envie de changer les deux effectivement, mais si la sonde me donne une mauvaise info?...
tige de culbuteur
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
