 tige de culbuteur
Quadra38
Nombre de messages : 398
MessageSujet: tige de culbuteur   Sam 30 Nov - 17:58
Il y a un an environ, j'avais du changer une tige de culbuteur: la tête s'était cassée.
[img][/img]
Après 8 000 kms environ, je me suis retrouvé avec un gros bruit de culbuteur, la voiture donnait des à-coups.
C'était toujours la même tige de culbuteur qui était la cause: le jeu à régler (0.15mm) devait être de 1 ou 2mm quand j'ai enlevé la cache-culbu. J'ai donc réglé à nouveau je jeu. Mais le problème, c'est que la pièce qui permet de régler le jeu (petite tige filtée avec l'écrou) est bien plus engagée que les 7 autres. Le pas de vis n'apparait plus dans la partie supérieure. La tige s'est elle tordue, ou la came qui pousse la tige s'est elle déformée?...
[img][/img]
merci de me donner votre avis, en espérant que la came n'est pas abimée... si la tige est tordue, qu'est ce qui peut faire que je casse ou tors les tiges? j'effectue un mauvais réglage sur ce culbuteur la?.... pourtant je pense savoir faire le réglage du jeu des culbuteurs ... merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mer 29 Jan - 6:32
Non, les vis tu les changes, c'est juste pour prendre la longueur qu'il faut en démonter une.
En effet, si la belle a chauffé, fait la éprouver avant tout et après tu seras si il y a besoin d'une réctif'...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mer 29 Jan - 7:02
je vais me renseigner la semaine prochaine pour le tarif éprouvée / rectifiée...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mer 29 Jan - 18:54
j'ai un moteur c2j à vendre 100€ si ça t'intéresse
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Jeu 30 Jan - 9:30
J’ai répondu à Ridley en mp. Ridley, merci beaucoup pour ta proposition!
On se demandait si le c2j et c1j n’avaient que le carburateur de différent : le collecteur d’admission, l’arbre à cames sont-ils les mêmes ? il y a peut-être d’autres différences ?..
Merci !
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Jeu 30 Jan - 19:43
Le C2J a un carburateur double corp
donc collecteur d'aldmission different
te faudras remetre ton collecteru et ton carbu
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Jeu 30 Jan - 21:10
L'arbre à cames doit être différent, je pense.. Very Happy
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Jeu 30 Jan - 21:20
D’après la doc PR il y a bien plusieurs ref d'arbre à came, un seul est commun entre C1J et C2J :
77 00 686 472 : C1E
77 02 144 637 : C2J-794
77 00 694 279 : C1G ; C1J-15 ; C2J-18/720/730/756/757/767/768 ; C3J
77 00 686 473 : C2J-17/766
60 01 006 496 : C1J-771
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 9:38
merci pour vos reponses!
je vais tenter de changer la culasse par une autre que j'ai pu recuperer. elle a ete demontée sur un moteur qui tournait très bien. ce qui m'inquiete un peu, c'est que cette culasse a 180 000kms: j'espere que si ce changement de culasse fonctionne (plus de chauffe et plus de probleme au niveau du culbuteur d'admission du cylindre 2), que les soupapes de cette culasse ne vont pas me lacher 10 ou 20 000 kms plus tard..
Ridley, j'ai pris bone note de ta porposition, car si ce que je vais tenter ne fonctionne par, je n'aurai pas d'autre choix que de changer le moteur! Est ce que le collecteur + carbu du C1J sur un bloc C2J ca peut fonctionner d'apres vous? je n'aurai pas de soucis de reglage? ou de surconsommation...
Cette semaine (je tourne toujours avec ma r11 meme si elle chauffe et que je dois regler le culbuteur tous les 500kms...) j'ai claqué la bougie du cylindre n°1: j'ai cru que c'etait le culbuteur, mais en demontant les bougies, celle du 1er cylindre etait toute grasse, certainement recouverte d'essence... je l'ai changé et c'est reparti... j'espere juste que c'etait un hasard / une coincidence et que je n'aurai pas de souci d'allumage avec la nouvelle culasse.
Le surface de la culasse est à 50 euros HT, la mise à l'epreuve au meme prix. je crois que je vais demander seulement le surfacage: le moteur sur lequel la culasse etait montée n'avait pas de soucis! une fois surfacé, existe t il plusieurs epaisseurs de joints pour conserver la cylindrée, ou on remonte un joint classique?
Je n'ai demonte que la pompe a eau, le collecteur et la rampe de culbuteurs sur la "nouvelle" culasse: je n'ai pas les outils pour demonter les soupapes, je pense que le rectifieur pourra faire son boulot come ça, je vais l'appeler avant de lui amener. je n'ai pas demonté la plaque a l'opposé de la pompe a eau, la ou on peut monter une pompe a eau sur d'autres moteurs...
d'avance merci pour vos conseils, votre aide!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 10:14
Il vaut mieux tout démonter, pour les soupapes, tu cales un petit morceau sous la soupape et après avec une clés à molette, tu appuies sur la coupelle et tu demandes à quelqu'un de retirer les demis-lune...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 14:08
je n'ai pas bien saisi le technique pour retirer les soupapes? je crois qu'il faut comprimer le ressort et enlever ce que tu appeles demi-lunes, a savoir les especes de cerclips qui se trouve sur la queue de la soupape... mais comment comprimer avec une simple clee et enlever cette piece, ca me semble pas evident?
j'ai nettoye la culasse. je n'ai pas enleve la plaque à l'opposé de la pome à eau, ni les ecrous cote collecteur. le plan de joint de la pompe à eau n'est pas parfait. pensez vous que le rectifieur pourrait egalement surfacer le collecteur et le plan de joint de la pompe?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 14:22
Enlèves tout, de toute façon, elle sera nettoyée par le rectificateur.
Pour enlever les soupapes, tu mets une cale sous la soupape pour pas qu'elle ne s'abaisse quant tu vas appuyer sur le ressort.
Tu appuies et enlèves les demis-lune..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 17:30
je n'ai pas mis de cale sous la soupape: je pensais qu'en comprimant le ressort elle deviendrait libre...
en mettant un serre joint, la soupape descend avec le ressort. c'est peut etre normal? est ce grippé, est ceque n'ai pas compris la methode? merci!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 17:35
Oui c'est normale que la soupape accompagne le ressort quand tu appuis sur celui-ci (avec le temps ça colle).
C'est pour cela que Guigui dit de mettre une cale sous la soupape, ainsi le ressort descend mais pas la soupape et ça te permet de retirer les 2 demies-lune qui verrouillent la soupape.
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 18:52
d'accord, je vais reessayer ca, avec la cale, en esperant que ca se decolle facilement sous la pression du serre joint. quel est l'interet de retirer les soupapes pour le surfacage ? (je ne pense pas demander la mise à l'epreuve de la culasse vu qu'elle n'avait pas de soucis sur le bloc sur lequel elle etait montée...)
j'ai 2 tiges filetées coté collecteurs que j'ai du mal a retirer: w 40 et ecrou - contre-écrou, vous avez une autre astuce?
merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 18:55
Le top c'est de faire un rodage soupapes.. Very Happy
Pour les goujons, pince étaux...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 19:19
la pince etaux sur les filets des tiges? je vais les abimer?...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 19:23
Tu prends au niveau du bourrelet...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 19:35
ma pince etau fait 1cm de large environ, et la partie non filetée (le bourrelet?) doit faire un demi cm environ...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 19:42
Tu prends sur les 5mm, de toute façon, après il y a l'épaisseur des collecteurs, donc tu as une marge...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 1 Fév - 20:02
oui, mais ma pince fais 1cm... ma multiprise passe, mais la tige ne bouge pas... j'arrose de w d 40 et on verra demain...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 2 Fév - 17:49
salut,
je n'arrive vraiment pas à demonter cette derniere tige filetee...
j'ai vu sur le lein ci-dessous que le rectifieur pouvait à priori s'attaquer au plan de joint de culasse et aux deux plans destinés à la pompe à eau. je pense que je vais lui demnader la meme chose, en esperant ne pas avoir de prise d'air au niveau du collecteur d'admission...:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet370622.htm
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 14:42
pour les soupapes avec une perceuse à colonne, ça se démonte nickel, pour le goujon tu fais avec 2 écrous vissés l'un contre l'autre puis tu dévisses par l'écrou du bas
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 15:12
merci pour tes conseils!
j'ai eu le rectifieurs: il peut surfacer la culasse sans que je demonte les soupapes...
pour la tige, j'ai effectivement fait avec ecrou et contre ecrou, mais cette derniere tige ne vient pas: je ne vais pas faire surfacer coté collecteur, en esperant ne pas avoir de prise d'air (culasse nettoyee au mieux et joint neuf bien sur!)
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 16:11
ok mais tu pourras pas roder les soupapes dans ce cas,
perso avant de l'apporter à la rectif, je vérifierai l'étanchéité:
culasse retournée tu verses de l'essence sur les têtes de soupapes, si l'essence arrive à passer coté tige de soupape, il te faudra roder pour retrouver l'étanchéité
les demi lunes s'enlèvent bien, essaye du dégrippant, puis le lendemain, un bout de caoutchouc sous la tete de soupape pour pas l'abimer, avec un tube tu choques (gentiment) la rondelle qui maintient les demi lunes, par contre ça risque de voler dans l'atelier, commence doucement
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 18:40
Comment tu as fait pour trouver ma technique...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 20:02
tres bien, je vais verifier l'etancheite, si je peux echapper au rodage des soupapes...
quand tu mets de l'essence (bougie en place) au dessus des soupapes, tu attends 5 minutes pour voir si ca fuit coté queue de soupapes ou tu attends plus longtemps?
je repense à ma culasse actuelle: le culbuteur de la soupape qui me pose probleme ne pourrait il pas etre "grippé" sur l'axe ou se trouvent tous les culbuteurs? ca pourrait expliquer le "grignotage" de latige filetée de reglage du culbuteur?...
tige de culbuteur
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
