 tige de culbuteur
Quadra38
Nombre de messages : 400
MessageSujet: tige de culbuteur   Sam 30 Nov - 17:58
Il y a un an environ, j'avais du changer une tige de culbuteur: la tête s'était cassée.
[img][/img]
Après 8 000 kms environ, je me suis retrouvé avec un gros bruit de culbuteur, la voiture donnait des à-coups.
C'était toujours la même tige de culbuteur qui était la cause: le jeu à régler (0.15mm) devait être de 1 ou 2mm quand j'ai enlevé la cache-culbu. J'ai donc réglé à nouveau je jeu. Mais le problème, c'est que la pièce qui permet de régler le jeu (petite tige filtée avec l'écrou) est bien plus engagée que les 7 autres. Le pas de vis n'apparait plus dans la partie supérieure. La tige s'est elle tordue, ou la came qui pousse la tige s'est elle déformée?...
[img][/img]
merci de me donner votre avis, en espérant que la came n'est pas abimée... si la tige est tordue, qu'est ce qui peut faire que je casse ou tors les tiges? j'effectue un mauvais réglage sur ce culbuteur la?.... pourtant je pense savoir faire le réglage du jeu des culbuteurs ... merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 20:02
tres bien, je vais verifier l'etancheite, si je peux echapper au rodage des soupapes...
quand tu mets de l'essence (bougie en place) au dessus des soupapes, tu attends 5 minutes pour voir si ca fuit coté queue de soupapes ou tu attends plus longtemps?
je repense à ma culasse actuelle: le culbuteur de la soupape qui me pose probleme ne pourrait il pas etre "grippé" sur l'axe ou se trouvent tous les culbuteurs? ca pourrait expliquer le "grignotage" de latige filetée de reglage du culbuteur?...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 20:26
oups
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 20:27
10 min c'est bien mais essaye ma technique, ça va marcher ;-)
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Lun 3 Fév - 20:57
Je ne pense pas car ton moteur tournerait vraiment mal. Et ta tige serait tordue..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 4 Fév - 13:48
je suis passé chez le rectifieur:
-j'ai une tige de collecteur coincée dans la culasse: il va me falloir l'extraire!
-j'ai 3 soupapes sur 8 qui "fuient", je devrai donc faire le rodage des soupapes...
ma culasse sera rectifiée d'ici la fin de semaine.
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 4 Fév - 19:26
En voilà une bonne nouvelle.
Le rodage, c'est super simple à faire et au moins tu as des soupapes étanches..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 4 Fév - 20:46
ma culasse a été surfacée: elle etait donc en bon etat, ouf!
je vais acheter le "kit" rodage de soupapes (ventouses + produit de rodage), je ferai verifier l'etancheite par le rectifieur...
Nombre de messages : 5234
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Jeu 6 Fév - 18:44
Ça coute combien ce kit rodage soupape ?
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Jeu 6 Fév - 18:50
j'ai vu ca, ca me semble etre pas trop mal, non?
http://www.norauto.fr/produit/kit-de-rodage-de-soupape_163398.html
à voir s'il est dispo au norauto du coin...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Jeu 6 Fév - 23:14
ouep, pas de soucis
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Ven 7 Fév - 6:30
C'est nickel..
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Ven 7 Fév - 23:01
J'imaginais ça plus cher ^^
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 11 Fév - 18:28
j'ai recupere ma culasse, elle a été surfacée.
je reviens sur le demontage des soupapes: avec les tecniques dont vous parlez, je crois que je vais arriver à les demonter. mais comment ensuite faire pression sur le ressort et placer les demi lunes pour le montage? il me faudrait une espece de douille avec des trous pour acceder aux demi-lunes, comme dans ce kit qui ne me semble pas si cher... desole pour toutes ces questions, mais je ne suis pas vraiment mecanicien... merci!
http://www.amazon.fr/Jago-compresseur-ressort-soupape-VTFS01/dp/B00A79S6PA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392139405&sr=8-1&keywords=leve+soupape
et je me rends compte qu'il ont aussi ce qu'il faut pour le rodage:
http://www.amazon.fr/Holts-1831593-62463012106-Rodage-Soupapes/dp/B0025KMT2A
à peine plus de 25 euros l'ensemble, livraison gratuite.
si je ne trouve pas de methode "maison" (je n'ai pas de perceuse colonne) pour le demontage, ca pourrait etre une solution?...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 11 Fév - 19:30
Pour le prix, t'embête pas fonce Wink
Vérifie juste que les tailles de douilles correspondent à tes soupapes.
Par la suite tu peux toujours revendre, ou refaire un autre moteur :p
A deux, c'est faisable facilement, un qui appuis et l'autre qui pose les demi-lunes..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 11 Fév - 20:21
et tu appuies avec quoi? desole tu l'as peut etre deja dit... une douille, une clée à oeuil?...
oui, 8 euros le demonte soupape !?!?
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 11 Fév - 21:43
Au pire pour le prix, prends le démonte soupapes...
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Fév - 21:05
comme je vous l'ai dit, j'ai une tige filetee destinée au vissage du collecteur qui est cassée dans la culasse. j'ai essaye de la percer avec une meche carbure, et meme avec la percution: je n'arrive pas à attaquer la tige! elle est en acier trempé? j'ai peur de devoir remonter la culasse sans avoir cette tige qui se trouve à l'extremite du collecteur, donc a cote d'une conduite d'echappement...
autre question, rien à voir: comment s'assurer qu'un cleon fonte n'est pas bloqué (moteur déposé)? on s'aide d'une clée à oeuil placée sur l'extremité du vilebrequin et on fait tourner comme si on voulait visser? on ne risque pas de casser la vis? merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Fév - 21:56
Le mieux tu leve une roue
tu passe la 5 eme ,et tu essaye de faire tourner la roue a la main
c'est se que j'ai fait quand j'ai debloquer mon cleon
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Fév - 22:09
ma question c'etait moteur deposé...
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Sam 15 Fév - 22:44
meme principe sauf que tu reprend sur le villebrequin
aucun raison qu'il soit bloquer
le mien était bloquer a cause du joins de culasse ( eaux dans les cylindre )
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 16 Fév - 18:12
donc je mets la clée sur le vilebrequin et je fais comme si je voulais la visser, c'est ça?
merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 16 Fév - 20:28
Voilà, tu as tout compris...
Si tu es déculassé, n'oublies pas de bloquer les chemises..
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Dim 16 Fév - 21:14
non, non, c'est deux choses différentes:
- cote culasse, elle est surfacée et j'ai demonte les soupapes grace à l'outil que j'ai acheté. je pense les roder cette semaine ou le week end prochain. cette culasse provient d'un autre moteur que celui qui est monté sur ma r11, elle a 180 000 kms, mais elle semble etre en parfait etat.
- pour le moteur et savoir s'il est bloqué, on me propose un moteur qui a ete stocké: je voulais simplement m'assurer qu'il n'etait pas bloqué (Ridley, j'ai bien noté ta proposition!) et on verra si le probleme persiste une fois la culasse changée...
mais c'est au cas ou, je vais d'abord m'occuper de ma culasse, puis en deculassant voir si j'ai un probleme sur mon poussoir voir mon arbre a came... je n'avance pas vite, le changement de culasse se fera d'ici quelques semaines certainement (la r11 tourne, elle chauffe, mais elle a encore tracté une demi tonne à plusieurs reprises ce week end)
pour la tige de collecteur bloquée dans la culasse, vous savez de quel acier elle est constituée? vous me conseillez une meche carbure ou autre? merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mar 18 Fév - 22:01
j'ai commence le rodage des soupapes, uniquement avec le gros grain pour le moment.
je ne sais pas si les photos peuvent m'aider, mais pouvais vous me dire si a priori cette premiere phase a ete faite correctement? merci!
MessageSujet: Re: tige de culbuteur   Mer 19 Fév - 6:27
Tu vois bien sur tes soupapes et les siéges la couleur bien grise, donc c'est bon.
Par contre, tu peux nettoyer tes soupapes en serrant leurs queues dans une visseuse et avec du papier grain fin (attention, pas les queues). Very Happy
tige de culbuteur
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
