 Roue de secours
Juju66
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Roue de secours    Sam 14 Déc - 9:13
Ma R11 turbo phase 2 de 1988 n'est pas équipée de la roue de secours. J'ai acheté dans une casse auto une roue de secours de R9 turbo mais elle ne rentre pas dans le compartiment prévu à cet effet, sous le plancher à l'arrière du véhicule. Quelle roue de secours conviendrait à ma R11 turbo ?
Merci par avance.
Juju
Nombre de messages : 3083
MessageSujet: Re: Roue de secours    Sam 14 Déc - 9:24
Salut Juju, avant tout, si ce n'est pas fait, présentes toi dans la section présentation.
Ensuite, c'est étrange qu'une roue de secours de r9 turbo ne rentre pas dans le panier de r11.
As tu une photo de ta roue de secours?
Dans la casse, ils ont une r9 turbo entière?
Juju66
MessageSujet: Roue de secours    Sam 14 Déc - 10:29
Salut Guigui,
Je vais faire la présentation. Pas de problème.
Je prendrai une photographie dès que possible.
La R9 turbo est malheureusement entièrement vidée. Il reste le tableau de bord, mais il a été saccagé, et la banquette arrière (en mauvais état). Il me semble qu'il y a encore les suspensions et les disques de frein. Le moteur est absent.
Par contre je te confirme que la roue de secours de cette R9 turbo, que j'ai moi retirée de son "panier", ne va pas sur ma R11 turbo. J'ai entendu dire que la roue de secours des Clio anciennes version pourrait convenir. Je voudrais avoir confirmation.
Peux-tu, à ton tour, me faire parvenir une photographie de roue de secours de R11 turbo ?
Juju
MessageSujet: Re: Roue de secours    Sam 14 Déc - 13:22
Le pneu sur ta roue de secours à des petits carrés comme dessin sur la gomme?
MessageSujet: Re: Roue de secours    Sam 14 Déc - 13:53
d'origine c'était une galette sur pas mal de r9/r11, on y rentre au moins un pneu en 175/70 13, au dessus je sais pas
Juju66
MessageSujet: Re: Roue de secours    Sam 14 Déc - 19:09
Guigui,
Oui, c'est exactement ça. Le dessin du pneumatique est représenté par des petits carrés sur toute la bande de roulement.
Ridley,
Merci pour ces précisions.
Nombre de messages : 6759
MessageSujet: Re: Roue de secours    Sam 14 Déc - 21:23
Sur ma r11 TSE la roue de secour c'est une galette ,mais avec un pneu 175 /70 r13
avec les petite carrée
une vrais savonette cette roue
Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: Roue de secours    Dim 15 Déc - 18:16
Sur ma 90GT (5portes), la roue de secours en jante tôle est comme celle que mentionne Guigui avec pneu en 175/70/13.
As tu noté une différence entre ton panier et celui de la donneuse ?
Juju66
MessageSujet: Re: Roue de secours    Dim 15 Déc - 20:14
La roue de la R9 turbo rentre dans le panier mais son diamètre est un peu trop grand. Elle se retrouve en biais et par conséquent je ne peux pas verrouiller le crochet du panier.
MessageSujet: Re: Roue de secours    Dim 15 Déc - 20:37
Regarde s'il n'y a pas un 2nd réglage pour le panier (fixation sur la caisse).
Juju66
MessageSujet: Re: Roue de secours    Lun 16 Déc - 7:08
Ok. Je vais regarder ça.
Roue de secours
