 renseignement tambour R11 turbo
Jejelaspi
Lion Rat
Nombre de messages : 56
MessageSujet: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 8:59
bonjour a tous
je souhaite remettre en route ma R11 turbo pendant les fetes
hors pour cela il me faut la deplacer et les freins semblent grippés
je voudrais savoir quel type de montage est installé sur les tambours des zender (rattrapage a dents ou a vis)?
j'ai bien tenté de demonter le tambour coté conducteur car l'autre coté est le long du mur et je ne peux y acceder. cette tentative est restée vaine!! il semble bien grippé.
j'ai pas eu le temps d'insister et j'aimerai commander mes pieces de sorte a pouvoir le faire entre les fêtes et eviter d'attendre après les morceaux
sauriez vous me renseigner ou les types de montages sont trop aleatoires?
d'avance merci
Nombre de messages : 5210
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 19:45
Selon moi et vu les différents montages possibles, je dirais qu'il vaut mieux démonter pour être sur, sauf si pour la Zender c'est spécifique mais je ne pense pas
Pour déposer le tambour, lorsque le frein à main est non serré, ton tambour tourne ?
Normalement même si c'est usé ça sort, je te conseille de tirer le tambour avec la roue montée, ça donne plus de force Wink
De même lors de la commande des freins, prends un kit pré-monté Wink
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 19:51
Mon problème est bien la!!
Il ne sort pas ce tambour!
J'ai essayé l'outils a inertie, fabriqué 2 extracteurs mais rien a faire
Ça va finir avec un train arrière de r19 et ses disques si ça veut pas cette affaire
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 19:56
Tu démontes le gros écrou centrale, et tu chauffes (modérément) avec un petit chalumeau.
Et après tu tires vers toi (frein à main non serré).
Vérifies que les câbles de frein à main ne soit pas grippé.
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 19:59
Ouai faudrait que j'essaye de chauffer il y à plus que ça je crois
Le tambour tourne j'ai même fais sauter les goupilles de mâchoires par l'arrière mais je pense que c'est au niveau du roulement que ça coince
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 20:03
Donc en chauffant, tu devrais l'avoir..
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 20:13
Faut que je me trouve un chalumeau!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 20:21
Dans les magasins de bricolage, tu as des petits chalumeaux sur une petite bouteille de gaz.. Very Happy
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: renseignement tambour R11 turbo   Mar 17 Déc - 21:51
Yes je vais voir ça merci
