  roulements de colonne de direction ?
Marco
Nombre de messages : 195
MessageSujet: roulements de colonne de direction ?   Lun 30 Déc - 17:57
Salut à tous
la 11 du fiston a un énorme soucis , et ça m'inquietes
en effet , la direction est bizarre , en tournant à droite( 'manoeuvre ou en virage) c'est presque trop leger comme ressenti
par contre lorsque l'on tourne à gauche ,c'est dur ,comme pas permis  Shocked
de quoi ça pourrait venir ??
les roulements de colonne de direction ?? rotules ??
les pneus sont OK ,roulements de roues neufs
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Lun 30 Déc - 18:47
Il a la DA sur ça Ronze ?
Il est probable que ce soit la crémaillère qui soit HS.
Vérifie quand même les rotules de direction et les biellettes, y en a peut être une qui grippe.
Marco
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Lun 30 Déc - 19:13
Non ,pas de DA  (TXE essence de 88
Nombre de messages : 6801
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Lun 30 Déc - 19:29
Bah je serais tenter de dire cremaillere hs
mais une rotule de direction gripper peut faire pareil
ou une tete d'amortisseur qui hs ( roulement )
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Lun 30 Déc - 23:12
Des fois c'est tellement bizard
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Mar 31 Déc - 3:02
Fait le test en ayant les 2 roues avant levées, ça devrait couiner quelque part si c'est grippé ou HS.
SimonP.
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Mer 1 Jan - 21:21
un pneu à plat lol !
Marco
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Dim 27 Juil - 0:34
j'vais mattaquer au biellettes interieures
chez oscaro
sur cette page  ,il est bien vendu l'ensemble
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-renault-r11-5-portes-1-7-90cv-284-11363-1818-gt
ça a l'air evident ,mais pas flagrant au vue des descriptions texte à part Mapco  Question Suspect
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Mar 29 Juil - 22:56
Oui il y a les 2 biellettes dans ce kit (axiale + direction).
Par contre Mapco c'est pas le mieux, je te conseille plus du TRW.
Marco
MessageSujet: Re: roulements de colonne de direction ?   Mer 30 Juil - 6:11
pas de soucis ,c'est juste pour exemple ,pour ma question
