 Problème de cabruration le retour de la vengeance
Fifou13
Lion Chien
Nombre de messages : 254
Emploi/loisirs : Confidentiel
MessageSujet: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Dim 16 Mar - 0:31
Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous lirez ce message.
J'ai un petit souci avec ma R11.
Pour ceux qui ne savent pas donc, c'est la TXE Electronic, j'ai le carbu Solex.
Et ben ca y est, elle a décidé de tomber en panne comme ca, d'un coup.
Je roulais tranquillement, et tout d'un coup, elle s'est mise à me faire des gros accoups, style essence qui n'arrive plus, puis elle cale.
Je la redémarres, puis elle cale presque tout de suite.
Recommences, non elle ne veut plus rien savoir.
Bon rentré à la maison grâce à l'assistance (merci le panne 0 km   ), je me décida à controler tout ca.
Premier truc, je changes le filtre à essence, des fois qu'il y aurait des saletés.
Non l'essence de l'ancien filtre est claire, la pompe à essence marche puisqu'elle me remplit le nouveau filtre à essence à ras bord.
L'allumage, en faisant le test de la bougie sur le couvre culasse, j'ai une étincelle bleue.
OK, j'ouvres la boite a air et mets du nettoyant freins, essaie de démarrer, et là elle part puis cale  Question  Question  Question .
J'ai démonté le carbu, pas de dépots, ni de gicleurs bouchés, j'ai nettoyé le petit filtre et rien du tout.
D'après vous, d'où cela peut t'il venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Dim 16 Mar - 0:49
Boh sa peut etre plein de chose
Sa peut etre ton joins de collecteur hs
sa peut etre le joins d'embase du carbu + cale
le carbu totalement deformer
meme si tu as une étincelle au bougie ,parfois il arrive d'avoir une étincelle suffisante a la masse ,mais pas asser puissantes pour demarer
sur mon ancienne R19 GTS ( moteur energy ) et bien quand la tete d'allumeur ou les bougies était hs et bien j'avais de gros accoup en roulant et puis impossible de redemerarer
mon ancienne automatic ma fait la meme chose
verifie aussi que le capteur PMH soit propre
si degueux = accoup voir ne demare plus du tout
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Dim 16 Mar - 23:36
Mise à jour, le filtre ne se remplit plus.
Comme mes colliers de serrage sont prévus pour des tuyaux de diamètre plus important, à dia. 8 ils sont ovalises et ne serrent pas correctement, alors demain je me mets en quête de la cale de carbu, de colliers de serrage et d'une nouvelle pompe à essence.
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Lun 17 Mar - 19:26
Je verrais bien ton carbu déformé, ça m'a fait la même avec ma 90GT.
Si c'est le début de la fin, à froids ça devrait démarrer un peu mieux mais ça finira par caler.
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Mar 18 Mar - 5:50
La, elle ne démarre même plus même à froid, sauf si je balances de l'essence directement dans le carbu. Le filtre à essence se remplit quand j'actionnes le démarreur et se vide des que j'arretes de tourner la clé.
Ça me rend fou.
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Mar 18 Mar - 6:35
Tu n'as pas une fuite avant ton filtre à essence? En tout cas, tu as une grosse prise d'air pour que ton filtre se re-vide.. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Mar 18 Mar - 18:47
Il se vide en entier ? Sur ma ronze, moteur éteint, le filtre est rempli à moitié.
L'entrée du carbu est pas obstruée ? Il ya une sorte de tamis que tu peux nettoyer.
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Mer 19 Mar - 3:17
Problème résolu, les flotteurs restaient bloqués.
Soulage du coup, j'ai un léger trou à l'acceleration maintenant vu qu'il me manque le joint du dessus au filtre à air, enfin elle roule c'est le principal.
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Mer 19 Mar - 19:01
Tant mieux que ça ne soit que ça Wink
Corentin
Sagittaire Dragon
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Mer 19 Mar - 19:56
Comment t'en ai tu rendus compte ?
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Mer 19 Mar - 22:31
Ben comme l'essence n'avait pas l'air d'arriver dans le carbu, j'ai démonté le haut à la barbare et j'ai vérifié si les flotteurs se soulevaient et en soufflant et en triturant parce que les cuves étaient vides de chez vides.
MessageSujet: Re: Problème de cabruration le retour de la vengeance   Ven 21 Mar - 4:44
ah bah forcement quand c'est vide sa marche beaucoup moins bien je confirme
» [Partner 2.0 hdi Dangel 4X4 an 05] Pb direction aller retour
» Bulles d'air sur retour injecteur et problème de démarrage
» Problème de retour au ralenti 964.
» problème de starter résolu
» Cliquetis à l'embrayage : le retour!
